In den Einstellungen gibt es derzeit keine Option dafür. Man kann aber z.B. mit dem MQTT-Explorer den Wert anpassen:
Topic: openWB/graph/config/duration
Als Wert wird die gewünschte Dauer in Minuten erwartet. Also z.B. 120 für zwei Stunden.
Derzeit wird jedoch lediglich die Anzahl der Datenpunkte begrenzt. Es wird davon ausgegangen, dass jede Minute 6 Messdaten vorliegen und die Anzahl dann auf 6 * 120 (im oberen Beispiel) begrenzt. Wenn zwischen durch Messwerte fehlen (Reboot, längere Zeit abgeschaltet etc.) passt diese Begrenzung natürlich nicht mehr.
Dashboard: Zoom in / Zoom out
Re: Dashboard: Zoom in / Zoom out
Vielen herzlichen Dank, das war die Lösung.
Ich habe wegen Wechselrichterlatenzen in den allgemeinen Einstellungen das Regelintervall auf "Langsam" gestellt.
Das halbiert natürlich die Anzahl Datenpunkte und der Wert 120 zeigt mir 4 Stunden an.
Habe der Wert auf 60 gesetzt und jetzt auch die 2 Stunden.
Ich würde mir wünschen - wenn dazu eine Konfigurationsmöglichkeit geschaffen wird - dass man auch die Möglichkeit hat, die "heutigen" Werte anzuzeigen, d.h. alle Datenpunkte ab Mitternacht.
Die Tageswerte kann man doch schon über Auswertungen -> Diagramme aufrufen.
Für den laufenden Tag sind das alle Werte seit 0 Uhr.
Über den Zoom lassen sich dort auch alle anderen gewünschten Zeiträume darstellen.
Das stimmt, ich hätte halt gerne dieses Diagramm ab 0:00 auf der Hauptseite. So kann ich am ersten Blick die PV Entwicklung des aktuellen Tages sehen. War es nicht auch genau so auf der 1.9?maddon hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 8:41 am Die Tageswerte kann man doch schon über Auswertungen -> Diagramme aufrufen.
Noch eine Frage: Du schreibst von Zoom bei den Diagrammen. Ich kann die Zeitachse verschieben, aber wie kann ich zoomen, zB um mir die Zeit zwischen 11 und 12 Uhr genauer anzusehen?
- Has thanked: 93 times
- Been thanked: 225 times
Nein, die 1.9er Hauptseite hat Live Werte der letzten 1-2 Stunden angezeigt.Das stimmt, ich hätte halt gerne dieses Diagramm ab 0:00 auf der Hauptseite. So kann ich am ersten Blick die PV Entwicklung des aktuellen Tages sehen. War es nicht auch genau so auf der 1.9?
Auf dem Rechner geht das bei mir mit dem Mausrad, auf mobilen Geräten mit 2 Fingern.Riesi hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 9:04 am Noch eine Frage: Du schreibst von Zoom bei den Diagrammen. Ich kann die Zeitachse verschieben, aber wie kann ich zoomen, zB um mir die Zeit zwischen 11 und 12 Uhr genauer anzusehen?
Danke!maddon hat geschrieben: So Aug 06, 2023 8:53 amAuf dem Rechner geht das bei mir mit dem Mausrad, auf mobilen Geräten mit 2 Fingern.Riesi hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 9:04 am Noch eine Frage: Du schreibst von Zoom bei den Diagrammen. Ich kann die Zeitachse verschieben, aber wie kann ich zoomen, zB um mir die Zeit zwischen 11 und 12 Uhr genauer anzusehen?
