Seite 2 von 2
Re: KSEM und Kostal Plenticore 10
Verfasst: So Jan 26, 2025 8:46 am
von zut
Der Zähler ist im Bereich Konfiguration - Geräte und Komponenten, wenn der Kostal Plenticore aufgeklappt wird. Dort ist aber nur ein Name einstellbar.
Die Struktur findet sich wie im Bild oben zu sehen unter Konfiguration - Lastmanagement nach Aufklappen des Bereiches "Struktur".
Verfasst: So Jan 26, 2025 9:01 am
von WG800
- Screenshot 2025-01-26 at 10-00-25 openWB.png (93.97 KiB) 519 mal betrachtet
Bei mir wird trotzdem immer beim Hausverbrauch 2,57 kW angezeigt,
Das verstehe ich nicht.
Verfasst: So Jan 26, 2025 9:21 am
von WG800
So habe ich jetzt die Anordnung eingerichtet.
Trotzdem immer 2,57 kW Hausverbrauch...
- Screenshot 2025-01-26 at 10-19-51 openWB Konfiguration - Lastmanagement.png (49.87 KiB) 519 mal betrachtet
Verfasst: So Jan 26, 2025 9:22 am
von openWB
WG800 hat geschrieben: So Jan 26, 2025 9:21 am
Trotzdem immer 2,57 kW Hausverbrauch...Screenshot 2025-01-26 at 10-19-51 openWB Konfiguration - Lastmanagement.png
Versuch mal Speicher innerhalb des Wechselrichters anzuordnen.
Verfasst: So Jan 26, 2025 9:41 am
von WG800
Super lieben Dank an alle die so schnell geholfen haben. Echt klasse.
Jetzt funktioniert es. Ganz oben musste Hausverbrauch noch auf "von openWB berechnen" eingestellt werden.
- Screenshot 2025-01-26 at 10-39-05 openWB Konfiguration - Lastmanagement.png (56.5 KiB) 729 mal betrachtet
Verfasst: So Jan 26, 2025 10:30 am
von WG800
Sorry, hier muss ich noch einmal nachfragen.
Nunmehr funktioniert die Anzeige des Hausverbrauchs. Aber mein Fahrzeug lädt nicht mehr wenn es eingesteckt ist.
Ist die Zuordnung in der Struktur falsch, oder was muss ich berücksichtigen?
Verfasst: So Jan 26, 2025 10:38 am
von openWB
WG800 hat geschrieben: So Jan 26, 2025 10:30 am
viewtopic.php?t=1526
Ohne Log oder mehr Infos ist das unmöglich zu beantworten und die Glaskugeln sind noch im Winterschlaf.
Die Struktur hat vermutlich nichts damit zu tun.
Verfasst: So Jan 26, 2025 10:52 am
von WG800
Ladepunkt und Fahrzeug sind wie folgt konfiguriert (ich habe eine Openwb Wallbox series standart 1/2 + ):
- Screenshot 2025-01-26 at 11-50-05 openWB Konfiguration - Ladepunkte.png (44.86 KiB) 711 mal betrachtet
Verfasst: So Jan 26, 2025 1:41 pm
von aiole
Die Einstellungen sehen auf den 1. Blick ok aus.
Test:
EV hat Ist-SoC < Grenz-SoC (meist im EV einstellbar)
Ladestecker ist fest drin
Lademodus Sofort und mit mind. 10A probieren
Wenn es nicht lädt ->
viewtopic.php?p=123078#p123078
Verfasst: So Jan 26, 2025 3:09 pm
von zut
WG800 hat geschrieben: So Jan 26, 2025 9:41 am
Bitte bei aktueller Software der Wallbox den Speicher noch eingerückt unter den Plenticore schieben.
viewtopic.php?p=123063#p123063 hier im thread zu sehen.
