Raspberry 5
pv-fan
Has thanked: 3 times
Re: Raspberry 5
Beitrag von pv-fan »
denke aktuell auch über ein zusätzliches Standalone für mein Ladenetzwerk nach...
Wie sind nun die Erfahrungen mit dem RPI5 und dem beschriebenen Workaround (danke nochmals dafür!) ?
Ist es eine Investition für einen Test wert?
Alternativ hätte ich hier noch einen RPi4, den ich dafür freischaufeln könnte.
Has thanked: 198 times
Been thanked: 489 times
Re: Raspberry 5
Nehm einen 3er oder einen 4er.
RolandT
Re: Raspberry 5
Beitrag von RolandT »
Hallo basti,
ich habe dein Script ausprobiert, bin dabei aber auf einen Fehler gestossen. Ich habe eine neue SD genommen und mit Raspberry PI Imager eine Trixie Version (Lite, 64-bit) erstellt. Dann den Benutzer openwb angelegt, mich damit angemeldet und dein Script von Github ausgeführt (install_trixie_direct.sh). Die original Python Version (3.13) habe ich beigehalten. Beim Kompilieren der PIP Pakete ist jedoch ein Fehler aufgetreten, den ich nicht zuordnen kann, da ich keine Python Kenntnisse habe. Anbei ein Bildschirmfoto. Woran kann das liegen ?
Roland
Bildschirmfoto 2026-01-04 um 19.02.23.png (366.24 KiB) 477 mal betrachtet
Basti
Been thanked: 27 times
Re: Raspberry 5
Beitrag von Basti »
hier fehlt das swig Paket, warum auch immer.
sudo apt install -y swig python3-dev build-essential
pip install lgpio
pip install lgpio --no-cache-dir
prüfe ob swig da ist:
swig -version
Schaue mir später das Script gleich nochmal an.
Basti
Re: Raspberry 5
Beitrag von Basti »
Script ist angepasst , sollte jetzt passen , testen muss ich es aber am Wochenende , außer du sagst es hat geklappt 🤣
RolandT
Re: Raspberry 5
Hallo basti,
Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe das neue Script ausprobiert, swig wurde installiert, bin aber wieder auf einen Fehler beim Kompilieren von lgpio gestoßen. Anbei ein Bildschirm Foto. Soll ich mal statt der Lite Version Trixie die Vollversion installieren ?
Gruß Roland
Bildschirmfoto 2026-01-05 um 19.46.11.png (624.97 KiB) 404 mal betrachtet
