Auf das Image bekommt man auch Support?
Neuinstallation 2.1
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 43 times
Re: Neuinstallation 2.1
Das Image habe ich vorliegen und kann das auch installieren. Was ist aber mit dem in der Anleitung zitierten Thema "Prozessor-ID + LAN-Mac-Adresse der Steuerungsplatine" und der weiter oben hier im Thread gefallenen Aussage, dass es ohne diese Parameter keinen Support gibt?openWB hat geschrieben: So Jan 14, 2024 6:21 pm Alternativ das Image hier aus den Ankündigungen nehmen.
M.E. sind ProzessorID und MAC-Adresse doch sowieso Eigenschaften der Hardware - warum muss das auf die SD-Karte geschrieben werden?
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 201 times
Support gibt es, wenn man openWB-Hardware hat und die Software auf dieser laufen lässt. Das image kann jeder installieren und damit probeweise seine openWBs steuern. Bei der endgültigen Umstellung auf die 2er Software mit Support ist der vorgesehene Migrationspfad eine bei openWB gekaufte SD-Karte auf der man keinen ssh-Zugang mehr hat und die Seriennummern etc aus einem Backup der 1.9 geschrieben werden.
Was genau fällt dann weg wenn ich das Image aus dem Forum nutze gegenüber der Karte aus dem Shop? Was genau habe ich an Support noch bei einer 4 Jahren alten Box?
Ich habe eine Bausatz OpenWB die jetzt fast 4 Jahre alt ist und mit der letzten 1.9 version im Grunde gut läuft mit der damals mitgelieferten SD Karte.
Da nach zwei Jahren gerade eine SD Card in einem anderem Raspberry ausgefallen ist, wollte ich die 2.x Version auf eine neue installieren.
Da ich aber Tibber nutze u. es bisher noch nicht in der 2.x Version enthalten war habe ich noch kein "Update" gemacht.
Was genau ist an der SD Karte im Shop anderes?
ObenWB Eigenbau auf Basis eines Bausatzes
Hi,Gero hat geschrieben: Mi Jan 17, 2024 6:58 pm Support gibt es, wenn man openWB-Hardware hat und die Software auf dieser laufen lässt. Das image kann jeder installieren und damit probeweise seine openWBs steuern. Bei der endgültigen Umstellung auf die 2er Software mit Support ist der vorgesehene Migrationspfad eine bei openWB gekaufte SD-Karte auf der man keinen ssh-Zugang mehr hat und die Seriennummern etc aus einem Backup der 1.9 geschrieben werden.
kann mir das jemand offizielles bestätigen:
Ich habe eine OpenWB Pro mit der StandAlone mit 1.9.x
Es gibt nur support, wenn ich das Image mit SD-Card von OpenWB kaufe ?
Bei selbst gekaufter SD-Card mit selbst installierten Image gibts keinen Support, weil nur probieren?
Kann das sein ?
Danke für die Info.
gruß
Martin
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 13 times
Ich zitiere mal aus den Ankündigungen openWB software2 2.1.2 Release & Release Patch 1 & Patch 2Dualstar hat geschrieben: Do Feb 01, 2024 3:56 pmHi,Gero hat geschrieben: Mi Jan 17, 2024 6:58 pm Support gibt es, wenn man openWB-Hardware hat und die Software auf dieser laufen lässt. Das image kann jeder installieren und damit probeweise seine openWBs steuern. Bei der endgültigen Umstellung auf die 2er Software mit Support ist der vorgesehene Migrationspfad eine bei openWB gekaufte SD-Karte auf der man keinen ssh-Zugang mehr hat und die Seriennummern etc aus einem Backup der 1.9 geschrieben werden.
Kann das sein ?
Danke für die Info.
gruß
Martin
Das lese ich so, dass es bei Verwendung der Kauf-SD und bei Verwendung des offiziellen Images mit dem upgrade-Prozess weiterhin Support gibt. Nur wenn du die SD-Karte komplett selber einrichtest (OS, Git-Repo klonen und Installationsskripte selber ausführen), gibt es keinen Support.Das hier angebotene Image ist auch auf dem Produkt im Web-Shop installiert. Das Produkt im Web-Shop beinhaltet außerdem eine hochwertige industrial Micro-SD-Karte mit 16 GB Speicherkapazität.
Zur Sicherstellung ggf. vorhandener Gewährleistungsansprüche ist der upgrade-Prozess entsprechend der Anleitung auf unserer Homepage -> Support durchzuführen.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Skoda Enyaq iV80
Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen.
Was beinhaltet der "Support"?
Fällt irgendwas an Funktionen raus bzw. kann ich irgend etwas nicht nutzen wenn ich nicht die SD Card aus dem Shop kaufe?
Meien Box ist eh größtenteils Eigenbau...Die Basis war aber ein Bausatz von 2020 (Ein paar Originalteile sind von der Ursprungsbox noch verbaut)
