Seite 2 von 3
Re: Phasenumschaltung 1->3 Phasen benötigt mehrere Versuche
Verfasst: So Sep 08, 2024 1:51 pm
von openWB
@sonnentanker
bitte ein Log, dann kann man schauen was die Ursache ist.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=1526
Verfasst: Mi Sep 11, 2024 8:23 pm
von pv-fan
@openwb:
eine Antwort auf unsere Fragen zu Sinn und Zweck dieser "Phasenüberwachung" wäre schön ;)....
@Scusi83:
das mit dem 99%SOC 1Ph Balancing beim M3 wusste ich garnicht, liegt wohl daran dass mein Nachbar meist nur 80% nimmt :roll:
Verfasst: Mo Sep 16, 2024 3:37 pm
von Sonnentanker
pv-fan hat geschrieben: Mi Sep 11, 2024 8:23 pm @openwb:
Dito. Und dafür brauchts auch keinen Log.
Verfasst: Mo Sep 16, 2024 3:51 pm
von openWB
Das ist für das Lastmanagement relevant.
Problem besteht ja nur wenn die konfigurierten Fahrzeuge im Profil nicht mit der Realität übereinstimmen.
Verfasst: Mo Sep 23, 2024 8:26 pm
von Sonnentanker
Da Problem besteht somit regelmäßig, wenn Gäste da laden. Die einen haben nen Plugin-Hybriden, die anderen Voll-Elektro. Ist der Plan, dass ich dafür vorsorglich verschiedene Fahrzeugprofile anlege?
An JEDER anderen Wallbox können die einfach anstecken und laden. Nur bei mir an der OpenWB nicht. Mich nervt das!
Verfasst: Fr Okt 04, 2024 10:47 pm
von eumats
openWB hat geschrieben: Mo Sep 16, 2024 3:51 pm Das ist für das Lastmanagement relevant.
Was ist denn gemeint? Bzw. wie soll ich herausfinden, was die richtige Konfiguration für meine Fahrzeuge ist?
Den aktuell funktioniert die Phasenumschaltung bei meinem Tesla Model Y und bei einem Fiat 500 E nicht. Oder nur manchmal.
Verfasst: Sa Okt 05, 2024 4:06 am
von Elchkopp
@eumats
pv-fan hat geschrieben: Mo Sep 02, 2024 9:12 am Irgendwann bin ich dann draufgekommen, die "Mindestzeit zwischen Umschaltungen" im Fahrzeugprofil deutlich hochzunehmen (180s, evtl. reicht auch weniger).
Seither ist Ruhe. Die Einstellung bedeutet wohl auch, dass in der Zeit die "Phasennutzung" nicht bewertet wird?
Das M3 braucht auch immer ewig, bis alle 3Ph anliegen. Die Box schaltet dann beim Standwert von 40s ab und das Spiel beginnt von neuem.
Hast Du mal probiert, genau diese Einstellung zu verändern und die Zeit hochzusetzen? Kann ja auch im Standard-Fahrzeugprofil geschehen…
Verfasst: Sa Okt 05, 2024 6:37 am
von Gero
…oder das Auto am nalancen ist. Das Lastmanagement funktioniert ja auch während die „Mindestzeit zwischen Umschaltungen“ noch läuft. In dieser Zeit ist ja die Überprüfung des genommenen Stroms deaktiviert, wenn ich alles so richtig verstanden habe. Allerdings wird in dieser Zeit auch nicht wieder umgeschaltet, was 9999 eintragen zu einer blöden Idee macht. Aber da das Loadmanagement ja auch in dieser Zeit funktionier, könnte man da nicht einen Schalter reinmachen, genauso wie bei den eingesteckten, nicht ladenden Autos, der dann fürs Lastmanagement den angebotenen Strom als abgenommenen Strom annimmt?
Und vielleicht den Zähler der Umschaltcersuche resetten, wenn man den Ladenodus ändert? Das würde den einen oder anderen Gang zum Auto ersparen.
Jetzt nochmal inhaltlich: was bringt denn predictive Lastmanagement im Gegensatz zu Lastmanagenent auf Ist-Werten?
Verfasst: Sa Nov 16, 2024 6:16 pm
von Sonnentanker
Sonnentanker hat geschrieben: Mo Sep 23, 2024 8:26 pm Ist der Plan, dass ich dafür [Anm.: für Gäste mit unbekanntem Fahrzeug] vorsorglich verschiedene Fahrzeugprofile anlege?
Habe hierauf noch keine Antwort erhalten... Kann sich jemand von OpenWB dazu äußern?
Verfasst: So Nov 17, 2024 7:19 pm
von tomtom69
man kann unter Konfiguration->Fahrzeuge->Fahrzeug-Profile eine "Erlaubte Stromabweichung" einstellen.
Ich habe das jetzt (auch Mangels eines solchen Fahrzeugs) nicht ausprobiert, aber wenn Du die erlaubte Stromabweichung sehr hoch einstellst, sollte die OpenWB doch keine Abweichung mehr erkennen und damit nicht mehr zwischen 1/3phasig umschalten.
Kannst Du das mal ausprobieren?
Tom
