Überschuss von Home Automation?
lukas_ch
Re: Überschuss von Home Automation?
Beitrag von lukas_ch »
Die IpenWB kann somit alle direkt mit Kabel verbundenen Fahrzeuge regeln. Jedoch nicht via API an einer TWC3.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 377 times
Richtig. Das geht nicht.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Generell sollte man nur eine Instanz damit beauftragen, PV-Überschuss zu verbraten. Zusätzlich sich noch eine openWB ins Haus zu holen, macht keinen Sinn. Sinn macht das nur, wenn die andere Home Automation rausfliegt.
Andererseits: warum kann die Home Automation nicht einfach einen Shelly schalten, an dem der Ladeziegel hängt?
lukas_ch
Gero hat geschrieben: Mi Feb 14, 2024 12:36 pm Andererseits: warum kann die Home Automation nicht einfach einen Shelly schalten, an dem der Ladeziegel hängt?
Weil ich gerne dynamisch regeln möchte und nicht nur Ein/Aus.
Weiss nicht ob ich das selber im Home Automation hinkriege.
Dann suchst Du also irgendeine Wallbox, deren Ladestrom Du von außen vorgeben kannst. Da gibt's ja reichlich, die openWB ist ja nur eine davon. Die openWB-Hardware spricht - wie viele andere Wallboxen auch - modbus/TCP. zappi, go-e, smartWB, Keba, e3dc,....
Bei einer openWB hättest Du halt sowohl die Hardware als auch die passende Software zur Steuerung aus einer Hand. Du solltest dann aber die openWB-Software mit der Steuerung aller Verbraucher (lies: Wallboxen) beauftragen, die mit PV-Überschuss betrieben werden sollen.
