Newbie Frage zu Fehler in den Logs
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 257 times
Re: Newbie Frage zu Fehler in den Logs
Der Support konnte nichts zu dem Fehler beim Auslesen des Zählers des internen Ladepunkts sagen?
Nein, es geht um den Fehler beim Auslesen des Zählers per modbus an einer Kaufbox.
Dass da gesagt wird, das solle hier gelöst werden, macht mich ein bisschen ratlos.
Wurde die Meldung mit der in der Software eingebauten Support-Funktion geschickt?
2024-03-04 08:07:09,428 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 90, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
