Fixe Anzahl Phasen je Lademodus vs. blockierter Phasenwechsel in Fahrzeugprofil
jottef
Re: Fixe Anzahl Phasen je Lademodus vs. blockierter Phasenwechsel in Fahrzeugprofil
Beitrag von jottef »
sonnenanbeter hat geschrieben: Sa Mär 16, 2024 7:21 pm Demnach muss also die Einstellung zum Fahrzeug aktiviert und die Einstellungen zu den Ladeeinstellungen entsprechend konfiguriert werden und dann hat man den gewünschten Effekt „PV-Laden immer 1p, Sofortladen immer 3p“.
Danke für die weitere Erläuterung. Das habe ich auch so verstanden. Aber es klappt halt nicht so, wenn man die Umschaltung blockiert im Fahrzeug.
Viele Grüße,
Jottef
23.10.2020 | Hyundai Kona Elektro 64kWh
31.10.2020 | 9,9 kWP PV SO, SMA TP 10.0
13.01.2022 | 2x openWB Series2
11.02.2022 | Hyundai Ioniq 5 AWD 72kWh
16.11.2022 | 12,8 kWP PV NW, SMA TPSE 10, 12,8kWh BYD HVS
svenrill
Beitrag von svenrill »
jottef hat geschrieben: Sa Mär 16, 2024 10:16 pm
Das kann ich bestätigen. Ich habe bei PV fix 1-phasig und bei Sofort Maximum hinterlegt. Es wird aber immer mit der jeweils zuletzt verwendeten Phasenanzahl begonnen und dann erst eine Phasenumschaltung durchgeführt, was zum Fehlverhalten führt.
openWB Pro, PV-Anlage, Plenticore, Speicher BYD
jottef
Kann sich mal jemand aus dem Team äussern, ob das nicht geändert werden kann?
Viele Grüße,
Jottef
jottef
Falls es hilft, hier noch die Ticket# 33082060.
Wäre schön wenn sich mal jemand äußert, ob das Fehlverhalten bekannt ist, und ggf. geändert werden kann.
Viele Grüße,
Jottef
Jansen
Beitrag von Jansen »
Moin zusammen.
Gibt es zu dem Problem beim eGolf inzwischen neue Erkenntnisse? Bei mir unterbricht er nach der zweiten Phasenumschaltung das Laden und schläft ein.
Grüße
Has thanked: 147 times
Been thanked: 153 times
Dazu sind Mindestinfos nötig.
viewtopic.php?t=1526
