SMA Sunnyboy/Tripower Daten werden seltsam angezeigt
Frank-H
Has thanked: 40 times
Been thanked: 47 times
Re: SMA Sunnyboy/Tripower Daten werden seltsam angezeigt
Beitrag von Frank-H »
mrinas hat geschrieben: Mi Jul 17, 2024 1:48 pm
na dann auf! PR ist im master. https://github.com/openWB/core/pull/1758
Vorhin Update gestartet, jetzt ist die Box nicht mehr ansprechbar (Broker-Fehler). Nicht updaten!
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Oha. Bei mir lief das Update durch.
Wobei. Eben erst gesehen, die Meldung mit dem Broker-Update habe ich auch. Aber auf den ersten Blick läuft die Box dennoch, Live-Daten sind alle da und sehen plausibel aus.
Frank-H
mrinas hat geschrieben: Mi Jul 17, 2024 6:57 pm Oha. Bei mir lief das Update durch.
So wars bei mir auch. Dann habe ich einen Neustart gemacht, weil ich gehofft hatte, dass die Fehlermeldung dann vielleicht verschwindet. Nun will die Box immer wieder neustarten und hängt. Deshalb vielleicht ohne Neustart auf den Bugfix warten.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
mrinas
Das Problem mit dem Broker scheint nun gefixt, ich bekomm keine Broker-Fehlermeldung nach dem Update von heut' vormittag mehr.
Frank-H
mrinas hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 1:01 pm Das Problem mit dem Broker scheint nun gefixt, ich bekomm keine Broker-Fehlermeldung nach dem Update von heut' vormittag mehr.
Ich mußte jetzt eine ältere Karte nehmen, weil sich nichts mehr tat und habe darauf alle Updates und damit auch deins eingespielt. Ich werde berichten, allerdings war mir gestern noch aufgefallen, dass ich die letzten Peaks bereits am 13.7. hatte, danach nicht mehr. Keine Ahnung, ob sich danach was Relevantes an der Software geändert hat. Ich bleibe am Ball
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Frank-H
Hallo Martin,
hat leider bei mir nichts gebracht (s. Bild von heute im Anhang); aktuellster Master mit deinem PR war installiert.
Screenshot 2024-07-20 091435.png (35.42 KiB) 339 mal betrachtet
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
mrinas
Hm. Dann brauchen wir wohl wirklich mal logs vor m Zeitpunkt wenn das Auftritt. Hat jemand eine Idee wie man das Problem reproduzieren kann?
Würde gerne in den Logs sehen welche Daten vom WR zum Zeitpunkt des Problems geliefert werden. Dann kann man das hoffentlich irgendwie abfangen.
Elias Alias
Beitrag von Elias Alias »
mrinas hat geschrieben: Di Jul 16, 2024 12:18 pmwelche SMA Wechselrichter nutzt Du?
STP8 - sorry für die Verspätung.
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen / RFID-Leser [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.9-Patch.1 2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6]
Frank-H
mrinas hat geschrieben: Sa Jul 20, 2024 10:46 am Hm. Dann brauchen wir wohl wirklich mal logs vor m Zeitpunkt wenn das Auftritt. Hat jemand eine Idee wie man das Problem reproduzieren kann?
Das Problem ist, dass die Peaks relativ selten auftauchen. Im der Mainlog-Standarteinstellung ist davon nichts zu sehen und bei Details häufen sich schnell große Datenmengen an. Ich weiß nicht, wie groß das Log sein darf, ohne dass die SD volläuft.
Ich hatte hier viewtopic.php?p=103725#p103725 schon mal ein Detaillog bei den Peaks eingestellt, weiß aber nicht, ob das hilfreich war.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
mrinas
Frank-H hat geschrieben: So Jul 21, 2024 6:58 am
Ah danke, das hatte ich gar nicht gesehen. Ich schau' mal ob ich da etwas brauchbares erkennen kann. Hoffe dass es in den Werten vom Wechselrichter etwas gibt woran man diesen Fehler erkennen kann. Dann könnte man das abfangen und die Werte nicht zur Verarbeitung weitergeben.
