Seite 2 von 9
Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
Verfasst: So Nov 09, 2025 5:10 pm
von openWB
ABER: Diese Steuerboxen haben doch auch so ein EEBus-Zeugs. Ist auf dieser Basis nicht möglich, die openWB durch die Steuerbox dimmen zu lassen?
Können sie haben, muss aber nicht.
Integration kommt zum nächsten Release.
Verfasst: So Nov 09, 2025 6:23 pm
von mattberlin
Was? Zum nächsten Release kann die openWB via Steuerbox gedimmt werden, auch ohne D&C-Kit?
Das wäre ja echt super!!!
Wie läuft das eigentlich mit den Steuerboxen?
Ihr Signal bekommen die über Funk, oder?
Dann gibt es eine LAN-Schnittstelle in das eigene Netzwerk?
Und dann? Würde man in der Steuerbox mit EEBus dann Daten zur openWB eingeben?
Verfasst: So Nov 09, 2025 6:30 pm
von openWB
Hast du denn eine Steuerbox die das kann? Viel mehr, hast du überhaupt eine?
Vom iMSys
Jop
Tjoa... in der Theorie. Nicht verkehrt ein D&C Kit zu haben
Verfasst: So Nov 09, 2025 6:34 pm
von mattberlin
Nein, ich habe noch keine Steuerbox, aber ich beschäftige mich aber schon damit.
Anmerkung:
Früher oder später werden ALLE PV-Anlagen-Betreiber (auch Bestand) gezwungen sein, die Anlage fernsteuerbar zu haben. Und wenn man den Mist dann schon für die PV machen muss, dann sollte man gleich die WB mitmachen und die ca. 100 EUR für Modul 1 kassieren.
Verfasst: So Nov 09, 2025 8:44 pm
von Gero
mattberlin hat geschrieben: So Nov 09, 2025 6:34 pm
Wenn das in eier ähnlichen Geschwindigkeit abläuft wie der smartmeter-Rollout, sind bis dahin alle Bestands-PV-Anlagen den Weg alles Vergänglichen gegangen.
Das schreibt einer, der seit 2024 auf Modul1 wartet. Und ganz aktuell seit diesem Jahr auf sein smartmeter. Falls es jemand wissen will: westnetz, der VNB dessen ex-Chef-Chefin aktuell Wirtschaftsministerin ist.
Verfasst: Mo Nov 10, 2025 1:33 pm
von balistarii
openWB hat geschrieben: So Nov 09, 2025 6:30 pm
Vom iMSys
Jop
Wenn ich meine OpenWB für Modul1 anmelden möchte muss ich die Steuerbarkeit als Anlagenbetreiber gewährleisten. Da ich einen zu großen Abstand zum Zählerschrank habe bleibt mir nur der EEBus über meine Netzwerkinfrastruktur.
Zudem die VNB darin die Zukunft sehen. Wann dann Westnetz die Steuerbox einbaut ist mir egal, aber wenn sie es dann tun muß ich die Funktion gewährleisten.
Mal gespannt ob das dann endlich mit dem nächsten Release funktioniert!
Bis dahin könnt ihr ja noch euer D&C Kit "an den Mann" bringen.
Verfasst: Mo Nov 10, 2025 1:57 pm
von openWB
Das D&C Kit kommt hier auch in Frage.
Dafür muss sie dann aber auch EEBUS können. Das ist nicht unbedingt der Fall.
Der kleinste gemeinsame Nenner ist der Kontakt.
Das wird es auch danach noch oft genug gebraucht werden.
Verfasst: Mo Nov 10, 2025 2:01 pm
von Gero
balistarii hat geschrieben: Mo Nov 10, 2025 1:33 pm
...oder das D&C-Kit. Wichtig für das D&C-Kit ist das Koppelrelais, was westnetz gerne hätte.
Wär' mir am liebsten auch egal gewesen. westnetz lässt die Anmeldung aber über den Installateur machen und der ist dann davon zu überzeugen, dass die Herrichtung der Hauptverteilung ausreichend ist, um nach westnetz-Maßgaben ein Modul1 als installierbar zu betrachten. Aktuell wäre es das Koppelrelais, was ein bisschen nutzlos im Zählerschrank hängt. Musst mal kucken, ob Du einen Installateur findest, der dir das mit einer LAN-Buchse im Zählerschrank abnimmt und Modul1 bei westnetz einträgt.
Verfasst: Mo Nov 10, 2025 3:22 pm
von balistarii
openWB hat geschrieben: Mo Nov 10, 2025 1:57 pm
Bei ist der VNB die Westnetz, deren Tochterfirma hat das iMSys bei uns eingebaut.
Dort wird ausschließlich neben der Relais-Lösunge NUR der EEbus supportet.
An dem führt dann wohl kein Weg vorbei.
Da ich schon einen LAN-Port im Zählerschrank habe fange ich mit
einer zusätzlichen Relais-Lösung nicht mehr an.
Verfasst: Mo Nov 10, 2025 3:25 pm
von openWB
Das imSys ist nur ein Baustein.
Die Steuerbox ist relevant.
Welche ist verbaut?
