Kein Zugriff auf openWB
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times
Re: Kein Zugriff auf openWB
Deshalb ja mal den ping versuchen. So ist dann klar, dass sich unter dieser Netzwerkadresse auch jemand netzwerkmäßig befindet. Dann im zweiten Schritt geht es darum, ob der gefragte Dienst (Webserver mit der openWB-Homepage) auch verfügbar ist. Das wäre dann nicht mehr ping, sondern mit den Browser.
AlSi_8480
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von AlSi_8480 »
Der IP-Adressbereich des Gastnetzes bei der FRITZ!Box ist 192.168.179.xxx, wenn die Adresse der openWB so beginnt kann es nicht gehen.
Wenn die IP Adresse nicht im Gastnetz liegt würde ich nächstes das Netzwerkkabel tauschen und wenn das auch nichts hilft die SD Karte mal neu aufsetzen.
elektrixxer
Beitrag von elektrixxer »
Moin.
Gastnetz ist ausgeschlossen. Bin DEFINITIV im normalen Hausnetz. IP hat die 192.168.178.xxx.
Kabel ist geprüft und in Ordnung.
Gibt es denn ab Werk eine "IP", mit der ich bei Direktanschluss des Rechners auf die openWB zugreifen kann?
Been thanked: 52 times
Welche Software Version ist drauf? V1.9 ODER V2.x?
elektrixxer
NOCH SW V1.9.
Neue Karte für Upgrade ist im Zulauf.
elektrixxer
Hab nen Ping auf ...105 durchgeführt. Warum läuft das über ...104?! :o
humschti
Has thanked: 40 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von humschti »
Das ist der Rechner, von welchem du pingst.
elektrixxer hat geschrieben: Mi Sep 04, 2024 8:20 am NOCH SW V1.9.
Dann kannst du mit einem Crossover Kabel probieren
IP der openWB:
192.168.193.5
Falls du nur eine openWB hast. Dein Notebook dann aber auch on das Netz konfigurieren also z.B 192.168.193.220
Die IP liegt auf jeden Fall nicht im Bereich der verwendeten IPs für die Kits.
rleidner
Has thanked: 106 times
Been thanked: 206 times
Beitrag von rleidner »
Die openwb hat als standard den hostnamen openwb.
Versuche also mal ein "ping openwb".
elektrixxer
So.
Nach über einer Stunde Telefonat mit dem super openWB-Support (herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal) stellte sich heraus, daß der NAGELNEUE 24Port-switch der Übeltäter ist! :evil:
Das komplette HNW läuft perfekt. NUR openWB wird geblockt!
Sie sitzt jetzt direkt am Router...
Vielen Dank an alle, die mit versucht haben, eine Lösung zu finden!
Beste Grüße Daniel
