Kein Zugriff auf openWB
elektrixxer
Beitrag von elektrixxer »
Hallo!
Ich bekomme zum Verrecken keinen Zugriff auf eine neu montierte openWB. Hab die IP vom Router ausgelesen und habe permanent einen Zeitüberschreitungsfehler.
Netzwerkkabel ist in Ordnung, die openWB wird im Router angezeigt, aber ich komme nicht drauf.
Hat jemand nen Trick?
Ungeduldige Grüße
Daniel
elektrixxer
Re: Kein Zugriff auf openWB
Es ist übrigens eine Fritz!Box 7490
Wenn ich darin auf die openWB (IP-Adresse wird dann angezeigt) gehe, passiert das Gleiche. "Nicht erreichbar"
elektrixxer
Haben die openWB eine"Werks-IP", mit der ich direkt auf die Oberfläche komme? Also Netzwerkkabel vom Klappcomputer direkt an die WB?
humschti
Has thanked: 40 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von humschti »
Sichergestellt, dass die openWB und du sich nicht im Gastnetz befinden?
rleidner
Has thanked: 106 times
Been thanked: 206 times
Beitrag von rleidner »
Ich würde erst mal mit "ping" testen ob die Verbindung funktioniert..
elektrixxer
Moinsen!
Ich bin per LAN im Hausnetzwerk.
Im Router wird mir die Wallbox mit vergebener IP-Adresse angezeigt, was mir ja sagt, daß die Kommunikation im Netzwerk in Ordnung ist?
Grüße
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times
elektrixxer hat geschrieben: Di Sep 03, 2024 6:25 am Im Router wird mir die Wallbox mit vergebener IP-Adresse angezeigt, was mir ja sagt, daß die Kommunikation im Netzwerk in Ordnung ist?
Wenn die IP eine aus dem Gastnetz ist, dann hilft das nichts. Innerhalb des Fritzbox-Gastnetzes dürfen sich die Geräte nicht gegenseitig unterhalten. Nur die Verbindung ins Internet ist erlaubt.
elektrixxer
Woran erkenne ich, daß es das Gastnetzwerk ist?
Du meinst sicherlich den "LAN4" vom Router? Ich hätte eventuell erwähnen müssen, daß das HNW über einen switch aufgebaut ist. Mein Fehler! :roll:
Die WB sitzt nicht direkt am Router. Das Hausnetzwerk ist wie folgt aufgebaut:
Glasfaserübergabe--->Fritz!Box7490--->24Port-switch--->Patchfeld. Von da aus gehen alle Teilnehmer über die Duplexkabel zu den Datendosen bzw. zur openWB.
Grüße!
Jepp, ich meinte LAN4 bzw. das WLAN. Wenn Du von deinem PC aus ein anderes Gerät am Switch anpingen kannst, die openwb aber nicht, ist an der openwb oder der Verkabelung dahin was faul.
elektrixxer
Was mich verunsichert, ist, daß die openWB im Router angezeigt wird und eine IP vergeben ist. Das sagt mir doch eigentlich, daß die WB gesehen wird und mit dem HNW kommuniziert? Ich kann am switch auch traffic erkennen. Es passiert also intern etwas...
