Seite 2 von 2
Re: SmartHome 2.0 MQTT Geräte
Verfasst: Fr Okt 11, 2024 12:01 pm
von Meth
Ok ich nutze es so
MQTT als gerät das ich Temperaturen senden kann .
Dann kann schalten
Da ich die Schaltlogic von der Smarthome 2.0 nutzen will .
Über node red subscribe ich das Topic /reqRelay von derm Smarthome device und schalte über den befehl dann meine
Geräte ein
So zeigt mir die Ob Wb immer die aktuellen Watt werte an und summiert die Leistung auf .
Jetzt wäre hat noch ein Topic nett mit dem man der OWP sagen kann das Gerät ist an außerhalb der eigenen regelungslogic
Oder halt einfach stumpf wie bei kein Gerät über die Leistungsschwelle .
- Device.png (183.14 KiB) 944 mal betrachtet
- einstellung.png (151.18 KiB) 944 mal betrachtet
- Einstellung 2.png (142.89 KiB) 944 mal betrachtet
- Einstellung 3.png (104.42 KiB) 944 mal betrachtet
Verfasst: Di Okt 15, 2024 4:18 pm
von Meth
okaegi hat geschrieben: Fr Okt 11, 2024 9:33 am
Ok ich nutze es so
Dann kann schalten
Über node red subscribe ich das Topic /reqRelay von derm Smarthome device und schalte über den Befehl dann meine
Geräte ein
Kann man sowas implementieren ?
Oder wenn ReqRelay auf 1 ist Countet er generell mit ? Irgendwie so ?
Verfasst: Mi Okt 16, 2024 4:35 am
von okaegi
Salü Meth,
Ich hab mal die mqtt Smarthomegeräte im Detail angeschaut:
In dem Moment, wo openwb die Einschaltkontrollle hat (überwachung der Einschalt und Ausschaltschwelle ) und aktiv schaltet überwacht openwb auch den Status (soll on oder off sein je nachdem was als letztes Durchlaufen wurde). Dieser Status selber steuert dann die Reaktion nach aussen und auch ob ein Gerät grün und die Laufzeit addiert wird. Und das wiederum ist dann relevant für die Mindeslaufzeit pro Einschaltvorgang, respektive für den Tag.
Verfasst: Mi Okt 16, 2024 5:33 am
von Meth
okaegi hat geschrieben: Mi Okt 16, 2024 4:35 am
Salü Meth,
Achso also wenn Sie "die Openwb" es nicht selbst macht wird das ggf nicht gehen ?
ALso das Topic ReqRelay kann ich von außen schreiben und natürlich auch lesen denn von je nach 0/1 dieses Topis schalte ich meine Geräte.
Könnte man ggf das so machen das man dieses "Status" Topic (Müsste denke ich RelayStatus sein ) auch von Außen geschrieben werden kann .
Oder ein Neues Topic das dann die Logic aussetzt wenn es auf 1 ist und wieder einsetzt wenn es auf 0 ist .
Aber dann trotzdem dann Grün gezeigt wird und mitzählen ?
Ich hoffe ich habe das verständlich geschrieben
Verfasst: Mi Okt 16, 2024 8:26 am
von Gero
Ich grätsche hier mal mit einem vielleicht aus der Betrachtung geratenen Eigenschaft des smarthomes rein:
Entweder smarthome steuert das Gerät nach den dort hinterlegten Paramtern und schaltet ein oder aus (bzw. hier ein MQTT-Topic) oder man stellt das Gerät von „Automatik“ auf „manuell“ und schaltet selber im openWB-UI oder per MQTT und das Gerät loggt dann nur noch Leistung und Laufzeit und schaltet nicht mehr selber.
Im Automatik-Modus korrigiert die smarthome-Logik immer den Schaltzustand, so wie es die Paramterierung vorsieht. Ein Schaltbefehl von außen wird im nächsten Regeldurchlauf wieder rückgängig gemacht.
Von daher müsste meinem Verständnis nach ein „manuelles“ MQTT-Gerät, welches von außen gesteuert wird für die angestrebten Logging-Zwecke ausreichen. Oder ich hab die Andorderung nicht vollständig verstanden.
Verfasst: Mi Okt 16, 2024 11:54 am
von Meth
Hallo ,
also ich habe einige MQTT geräte die Schalten können und einige die nicht Schalten können .
Bei denen die Schalten können setzt die Logic das Topic ReqRelay von 0 auf 1 wenn die Ein-/Ausschaltbedingungen erreicht sind .
Dieses Topic Subscribe ich per Node red und schalte aus dem Befehl dann das Device an oder aus .
Wenn ich jetzt wie bzw. eine Zeitschaltung in NodeRed und oder eine Preisabhängige Schaltung über Tipper (auch NodeRed) auch dieses
Topic von Außen mit 0 oder 1 beschreibe regelt mir die Logic das nicht wider zurück !
Nur wenn die Logic das Schaltet countet er die Ontime mit .
Wenn ich das von Extern mache nicht .
Da müsste es doch eine Möglichkeit geben das die Ontime immer gecountet wird solbald das Topic ReqRelay auf 1 ist und nicht mehr countet wenn es auf 0 ist .
Oder ein Seperates Topic.
bwt. Wenn man kein Gerät macht kann man keine Temperaturen auf dem Topic /tempa /tempc oder /tempc Publishen die werden nicht mehr angezeigt auf der GUI .
Ich denke weil man hier nicht mehr die Möglichkeit hat Temperatursensoren vorzugeben .
Verfasst: Do Okt 24, 2024 2:55 pm
von Meth
Salü Meth,
Hallo Oliver ,
hast du meinen letzten Post gelesen ?
Ist / Wäre sowas möglich ?
