Rückmeldungen 2.1.6 Beta 1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 206 times
Re: Rückmeldungen 2.1.6 Beta 1
Beitrag von ChristophR »
Ich habe eine Rückfrage zum neuen Feature:
- Ausfall des EVU- oder eines Zwischen-Zählers
Ich würde gerne im Fall, wenn der Zähler nicht ausgelesen werden kann, nur 4,2 kW freigeben (Eigentlich Mindestladen mit 6A, 3-phasig)
In dem Feld können aber nur ganzzahlige kW Werte eingegeben werden.
So wäre ich auf Nummer sicher, wegen §14a EnWG.
Wenn die Ladung mit Mindeststrom diese Leistung geringfügig überschreitet (wegen höherer Netzspannung), darf nach Rücksprache mit der Bundesnetzagentur / dem VDE FNN, trotzdem mit Mindeststrom 6A 3-phasig geladen werden, das wäre super, wenn das dabei auch noch berücksichtigt werden könnte.
Dass ich damit die übliche Diskussion lostrete, dass dies ja eine Ausnahmesituation ist und daher nicht betrachtet werden muss, ist mir schon klar.
Die kann ruhig unterbleiben, dann bitte die Anfrage einfach ignorieren.
HerrMumin
Beitrag von HerrMumin »
Ich habe in der 2.1.6.Beta 1 jetzt ein Problem, dass das PV Modul Kostal Pico alt rot wird, Es kommt die Meldung:
Modulmeldung:
<class 'AttributeError'> ("'Get' object has no attribute 'imported'",)
Ich vermute es hängt mit der Änderung im PR#1969 zusammen.
Ich vermute er versucht ein imported Wert zu lesen, den es bei einem PV Modul gar nicht gibt.
2 x OpenWB Series2 mit Display, AddOn Platine und Phasenumschaltung
Fahrzeug: ID4 GTX
Inverter: Kostal Pico 8.3
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 85 times
Beitrag von Elchkopp »
Seltsames Verhalten im Modus PV-Laden mit Priorität auf Speicher, wenn bei bei laufender Ladung die Priorität von Fahrzeug auf Speicher umgeschaltet wird:
Die Ladeleistung wird schrittweise auf das Minimum reduziert, sofern der Speicher die Ladung aufnehmen kann. Soweit okay.
Auch der Abschalttimer (300s) lief bei mir ordnungsgemäß runter, als die Ladung bei 6A/1p angekommen ist und der Speicher noch nicht mit der maximalen Ladekapazität geladen wurde.
Nach Ablauf des Timers stand in dem Infofeld dann sinngemäß "...Ladung wird gestoppt..."
Und auf dann läuft die Ladung einfach weiter. Im Diagramm ist auch kein Abriss der Ladeleistung (auch nicht kurzfristig) zu erkennen. Und der Abschalttimer begann wieder von vorne zu zählen.
Ist das ein gewolltes Verhalten, damit die Ladung auf der minimalsten Stufe im Prio-Modus Speicher aktiv gehalten wird?
Ich habe die Ladung dann kurz darauf manuell mit "Stop" beendet.
Das Diagramm (da ist es nicht zu sehen):
Screenshot 2024-10-26 142616.png (143.26 KiB) 894 mal betrachtet
Aufgetreten ist das irgendwann um 14:18 Uhr herum. Hier das Log dazu:
https://paste.openwb.de/sfC4FVH1xchSZkj
Frank-H
Has thanked: 44 times
Been thanked: 49 times
Beitrag von Frank-H »
Das gleiche Problem habe ich auch und einige Beiträge weiter oben geschildert (ich dachte schon, ich wäre alleine damit):
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=118488#p118488
Das trat schon vor der aktuellen Beta in einerm der letzten Master auf. Dort konnte ich beobachten, dass die Ladung anscheinend erst beendet wird, wenn der PV-Ertrag unter den Hausverbrauch sinkt. Bis dahin wird aus dem Speicher geladen.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
jub
Beitrag von jub »
HerrMumin hat geschrieben: Sa Okt 26, 2024 9:57 am Ich habe in der 2.1.6.Beta 1 jetzt ein Problem, dass das PV Modul Kostal Pico alt rot wird, Es kommt die Meldung:
Modulmeldung:
bei Huawei kommt auch diese Meldung.
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
ID-Tag wird auch zugeordnet, wenn kein Fahrzeug angesteckt ist. Ist nach 5 Minuten immer noch kein Fahrzeug angesteckt, wird der Tag wieder verworfen.
Wenn bei mir ein Tag zugewiesen ist und ich das FZ abstecke und innerhalb einer Minute ein FZ anstecke, dann ist der alte Tag noch zugewiesen, eventuell nimmt ihr die Zuweisung nur nach 5 Minuten wieder weg, aber nicht beim Abstecken, mMn sollte das beim Abstecken auch zurücksetzen.
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
Frank-H hat geschrieben: So Okt 27, 2024 9:49 am Das gleiche Problem habe ich auch und einige Beiträge weiter oben geschildert (ich dachte schon, ich wäre alleine damit):
Ist im Master behoben. Die Anpassung für Fahrzeuge, die nicht mit dem vorgegebenen Strom laden, hat da mitreingespielt.
Nasdero
Im Log ganz oft:
2024-10-28 11:49:10,378 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/5/get/rfid_timestamp, Payload 1730053792 sollte ein String sein.
mattberlin
Has thanked: 67 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von mattberlin »
LenaK hat geschrieben: Mo Okt 28, 2024 10:40 am Ist im Master behoben.
Blöde Frage:
Bedeutet das, dass man gescheiter vom Beta- in den Master-Zweig wechselt, wenn man Korrekturen, die sich auf diese Beta beziehen, möglichst schnell nutzen möchte?
Elchkopp
So habe ich es bisher immer verstanden.
Was theoretisch dazu führt, dass ich ständig den Branch wechseln muss.
