Auto lädt sofort nach anstecken
Re: Auto lädt sofort nach anstecken
Ok muss es dann so aussehen oder?
- (311.21 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (396.08 KiB) Noch nie heruntergeladen
Sp sieht es aus, aber der wechselrichter wird mir bei der Erzeugung nicht angezeigt bzw stimmt die Anzeige nicht
- (348.33 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (348.6 KiB) Noch nie heruntergeladen
Meinst du dann das?
- (474.42 KiB) Noch nie heruntergeladen
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 318 times
Dann prüf‘ doch mal die Netzeerkverbindung oder die IP-adresse. Wenn der Fehler weg ist, klapp‘s auch besser mit dem Werte auslesen.
Ip Adresse passt definitiv, weil sonst würde ich ja nicht auf den wechselrichter kommen
- Has thanked: 133 times
Dann entsprechend der Meldung die Einstellungen prüfen.
ModbusTCP muss ggf explizit freigeschaltet werden am Wechselrichter.
Der Port ggf. ebenfalls konfiguriert werden.
Bevor das nicht erledigt ist kann die openWB keine Daten auslesen.
