Rückmeldungen 2.1.7 Beta 1
Scusi83
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 1
Beitrag von Scusi83 »
Fahrzeuge mit langem Ladestart: Manche Autos brauchen nach Ladestart sehr lange, bis sie mit 3 Phasen laden, dann darf nicht vorher nochmal umgeschaltet werden. Es wird nun nach Ladestart in den Zustand WAIT_FOR_USING_PHASES gegangen und die Mindestzeit zwischen Umschaltungen abgewartet.
Danke darauf habe ich schon lange gewartet. Könntet ihr bitte noch einbauen, dass keine Umschaltung nach z.B. 10 Minuten passiert? Wenn man z.B. einen Tesla auf 100% lädt dann fängt der irgendwann bei 99% von selber an nur noch 1 phasig zu laden. Jetzt kommt die OpenWB und macht eine Phasenumschaltung. Das Akku Balancing ist dann abgebrochen.
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Scusi83 hat geschrieben: Do Jan 16, 2025 10:31 am
Hast Du unter Ladeeinstellungen - Übergreifendes - Phasenumschaltung wiederholt anstoßen auf nein gestellt? Damit sollte das Problem auch behoben sein.
Scusi83
LenaK hat geschrieben: Do Jan 16, 2025 10:42 am
Das ist auf ja, weil der Ioniq 5 manchmal einfach nicht 3 phasig laden will. Der braucht manchmal zwei Versuche. Kann den nicht auf nein stellen.
Beitrag von LenaK »
Scusi83 hat geschrieben: Do Jan 16, 2025 11:48 am
Ich habe das mit dem aktuellen Master gerade nachgestellt. Wenn nach dem Ladestart die "Mindestzeit zwischen Umschaltungen" abgelaufen ist, wird auch nicht mehr umgeschaltet, wenn das Auto die Phasenzahl reduziert. Unabhängig davon, ob Umschaltung wiederholt anstoßen aktiviert oder deaktiviert ist. Kannst Du das bitte nochmal bei Dir beobachten und ggf ein log im Level Details erstellen?
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von neotrace2 »
Bei mir zeigt er seit heute Morgen eine Batterieentladung an ohne das diese passiert und ohne das diese sich ändert. War zunähst im aktuellen Release. Dann hab ich nach neustart auf das aktuelle Master gewechselt. Leider ohne Erfolg.
Das SMA Portal, der WR selbst oder die BYD Batterie zeigen nichts an
Achso und auch das löschen des WR oder der Batterie ändert nichts daran
Openwb BAtt.jpg (159.34 KiB) 680 mal betrachtet
2025-01-17 11:09:40,420 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-01-17 11:09:40,423 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992616320)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967625280)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953555520)>, <Thread(Subdata, started 1879487552)>, <Thread(Setdata, started 1869608000)>, <Thread(Commands, started 1859122240)>, <Thread(SoC, started 1848636480)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1838150720)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1827664960)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 19, started 1819272256)>, <Thread(smarthome, started 1802486848)>]
2025-01-17 11:09:40,503 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SHM 2.0 Zähler']
2025-01-17 11:09:40,521 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['SMAWR Keller', 'SMA BYD']
2025-01-17 11:09:40,529 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SMAWR Keller']
2025-01-17 11:09:40,534 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['SMAWR Garage']
2025-01-17 11:09:40,537 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp19} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-17 11:09:40,543 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['SMAWR Garage']
2025-01-17 11:09:40,594 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:84} - {DEBUG:device2} - WR 192.168.1.97: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-420, exported=15879108, dc_power=-433)
2025-01-17 11:09:40,596 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-420, exported=15879108, dc_power=-433)
2025-01-17 11:09:40,641 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:84} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.1.68: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-252, exported=5366629, dc_power=-303)
2025-01-17 11:09:40,643 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-252, exported=5366629, dc_power=-303)
2025-01-17 11:09:40,649 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SMA BYD']
2025-01-17 11:09:40,704 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SHM 2.0 Zähler']
2025-01-17 11:09:40,706 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-0.96, 0.766, 2.876], powers=[-53.7, 34.4, 394.2], voltages=[232.649, 233.166, 233.722], power_factors=[0.459, 0.526, 0.846], imported=18747001.5, exported=3813082.8000000003, power=374.8, frequency=49.982)
2025-01-17 11:09:40,710 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2025-01-17 11:09:40,829 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=3093013, exported=2450697, power=-7666.9800000000005, soc=0)
2025-01-17 11:09:40,834 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['SMAWR Garage']
2025-01-17 11:09:40,836 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component7} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-420, exported=15879108, dc_power=None)
2025-01-17 11:09:40,840 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-420, exported=15879108, dc_power=None)
2025-01-17 11:09:40,850 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp19} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-17 11:09:40,855 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['SMAWR Keller']
2025-01-17 11:09:40,860 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-252, exported=5366629, dc_power=None)
2025-01-17 11:09:40,863 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-252, exported=5366629, dc_power=None)
2025-01-17 11:09:40,866 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['SMA BYD']
2025-01-17 11:09:40,886 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=3093013, exported=2450697, power=-7666.9800000000005, soc=0)
2025-01-17 11:09:40,967 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SHM 2.0 Zähler']
2025-01-17 11:09:40,969 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-0.96, 0.766, 2.876], powers=[-53.7, 34.4, 394.2], voltages=[232.649, 233.166, 233.722], power_factors=[0.459, 0.526, 0.846], imported=18747001.5, exported=3813082.8000000003, power=374.8, frequency=49.982)
2025-01-17 11:09:41,077 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2025-01-17 11:09:41,079 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:35} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2025-01-17 11:09:41,081 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data RcrState(override_value=100)
2025-01-17 11:09:41,084 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2025-01-17 11:09:41,087 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving RcrState(override_value=100)
2025-01-17 11:09:41,201 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.96, 34.23, 32.12]A
2025-01-17 11:09:41,204 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 34625.2W
2025-01-17 11:09:41,210 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 19: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2025-01-17 11:09:41,212 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2025-01-17 11:09:41,214 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - -7666.98W verbleibende Speicher-Leistung
2025-01-17 11:09:41,218 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1737108571.7740438, power=8152.879999999999, imported=14525417.883782208, exported=446.123563212812)
2025-01-17 11:09:41,221 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00262334, power1: 8152.88, power2: 8138.78
2025-01-17 11:09:41,223 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 21.3693
2025-01-17 11:09:41,225 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 21.3693 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1737108581.2180738, power=8138.779999999999, imported=14525439.253077561, exported=446.123563212812)
2025-01-17 11:09:41,232 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=3093013, exported=2450697, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-7666.98, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2025-01-17 11:09:41,235 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=206.0, daily_imported=636.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3093013, exported=2450697, power=-7666.98), set=Set(charging_power_left=-7666.98, power_limit=None, regulate_up=False))
2025-01-17 11:09:41,237 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=43960.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=9256637.7, exported=0))
2025-01-17 11:09:41,242 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp19
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_charge_start=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=43960.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=None, exported=0, fault_str='Keine Fehler.', fault_state=0, imported=9256637.7, max_evse_current=None, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[232.96, 233.52, 233.68]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x700788e0>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.1.92', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=19, ocpp_chargebox_id=None))
2025-01-17 11:09:41,252 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2025-01-17 11:09:41,255 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=35000), get=Get(powers=[-53.7, 34.4, 394.2], currents=[-0.96, 0.77, 2.88], voltages=[232.65, 233.17, 233.72], power_factors=[0.46, 0.53, 0.85], frequency=49.982, daily_exported=0.0, daily_imported=61794.0, imported=18747001.5, exported=3813082.8000000003, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=374.8), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=34625.2, raw_currents_left=[35.96, 34.23, 32.12], surplus_power_left=0))
2025-01-17 11:09:41,259 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 19, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=8138.779999999999, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=575, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=41514.0, imported_home_consumption=14525439.253077561, disengageable_smarthome_power=0))
2025-01-17 11:09:41,264 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=20), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2025-01-17 11:09:41,269 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla LP', prio=False, load_default=True, et=Et(active=True, max_price=0.000306), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2025-01-17 11:09:41,272 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-01-17 11:09:41,275 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev5
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Marty McFly', tag_id=[], get=Get(soc=57.0, soc_request_timestamp=1737103193.570407, soc_timestamp=1736850974.415274, force_soc_update=False, range=266.33, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-01-17 11:09:41,278 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev6
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Herbie', tag_id=[], get=Get(soc=69.0, soc_request_timestamp=1737103193.571738, soc_timestamp=1737086195.56842, force_soc_update=False, range=348.29, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-01-17 11:09:41,281 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev8
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Dinoh ', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-01-17 11:09:41,287 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-01-17 11:09:41,290 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2025-01-17 11:09:41,295 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Tesla', max_current_multi_phases=17, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=78000, efficiency=94, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2025-01-17 11:09:41,298 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=3000, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=400, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=95, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=23, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00011, cp=0, grid=0.00027, pv=9e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module={'name': 'GPIOs auf der AddOn-Platine', 'type': 'gpio', 'configuration': {}}, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2025-01-17 11:09:41,305 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2025-01-17 11:09:41,307 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-01-17 11:09:41,310 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat nicht 24, sondern 13 Einträge. Die Strompreise werden vom Anbieter erst um 14:00 für den Folgetag aktualisiert.', prices={'1737108000': 0.0003325, '1737111600': 0.0003155, '1737115200': 0.0003126, '1737118800': 0.0003233, '1737122400': 0.0003459, '1737126000': 0.0003676, '1737129600': 0.0003778, '1737133200': 0.0003791, '1737136800': 0.0003724, '1737140400': 0.0003529, '1737144000': 0.0003376, '1737147600': 0.0003316, '1737151200': 0.000316})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6ee5da30>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-01-17 11:09:41,316 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv7
PvData(config=Config(max_ac_out=8200000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=528.0, monthly_exported=31937, yearly_exported=31937, exported=15879108, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-420))
2025-01-17 11:09:41,321 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=126.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=5366629, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-252))
2025-01-17 11:09:41,324 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1414.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=31937, yearly_exported=31937, exported=21245737, power=-672))
2025-01-17 11:09:41,327 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.1.51', 'current_commit': '2025-01-17 10:26:15 +0100 [2c30b8221]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-01-17 10:26:15 +0100 [2c30b8221]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.7-Beta.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1737108571, 'time': '11:09:31', 'grid': 0.387, 'house-power': 8.153, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.674, 'cp19-power': 0.0, 'ev5-soc': 57.0, 'ev6-soc': 69.0, 'bat-all-power': -7.667, 'bat-all-soc': 0}, 'datastore_version': 73, 'debug_level': 10, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:b2:e1:6a'}
2025-01-17 11:09:41,331 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 0, 'configuration': {}}
2025-01-17 11:09:41,334 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SHM 2.0 Zähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2025-01-17 11:09:41,338 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Hybrid', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.68', 'port': 502}}
2025-01-17 11:09:41,343 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'SMAWR Keller', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2025-01-17 11:09:41,345 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'SMA BYD', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2025-01-17 11:09:41,349 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'SMA Tripower Garage', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.97', 'port': 502}}
2025-01-17 11:09:41,352 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'SMAWR Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 7, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2025-01-17 11:09:41,355 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
2025-01-17 11:09:41,357 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-01-17 11:09:41,360 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-01-17 11:09:41,366 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-01-17 11:09:41,370 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2025-01-17 11:09:41,374 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -8156.7800000000025W
2025-01-17 11:09:41,377 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2025-01-17 11:09:41,379 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-01-17 11:09:41,386 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp19} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-17 11:09:41,743 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 8138.779999999999, vorherige Payload: 8152.879999999999
2025-01-17 11:09:41,757 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 14525439.253077561, vorherige Payload: 14525417.883782208
2025-01-17 11:09:45,772 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-01-17 11:09:50,794 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-01-17 11:09:50,804 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-01-17 11:09:50,808 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-01-17 11:09:50,816 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992616320)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967625280)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953555520)>, <Thread(Subdata, started 1879487552)>, <Thread(Setdata, started 1869608000)>, <Thread(Commands, started 1859122240)>, <Thread(SoC, started 1848636480)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1838150720)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1827664960)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 19, started 1819272256)>, <Thread(smarthome, started 1802486848)>]
2025-01-17 11:09:50,899 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SHM 2.0 Zähler']
2025-01-17 11:09:50,911 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['SMAWR Keller', 'SMA BYD']
2025-01-17 11:09:50,916 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['SMAWR Garage']
2025-01-17 11:09:50,919 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SMAWR Keller']
2025-01-17 11:09:50,921 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp19} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-17 11:09:50,926 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['SMAWR Garage']
2025-01-17 11:09:50,995 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:84} - {DEBUG:device2} - WR 192.168.1.97: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-419, exported=15879109, dc_power=-429)
2025-01-17 11:09:50,997 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-419, exported=15879109, dc_power=-429)
2025-01-17 11:09:51,033 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:84} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.1.68: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-248, exported=5366630, dc_power=-299)
2025-01-17 11:09:51,035 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-248, exported=5366630, dc_power=-299)
2025-01-17 11:09:51,037 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SMA BYD']
2025-01-17 11:09:51,110 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SHM 2.0 Zähler']
2025-01-17 11:09:51,112 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-0.926, 0.772, 2.918], powers=[-42.2, 34.5, 410.1], voltages=[232.554, 232.513, 233.717], power_factors=[0.418, 0.548, 0.857], imported=18747002.6, exported=3813082.8000000003, power=402.4, frequency=49.979)
2025-01-17 11:09:51,116 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2025-01-17 11:09:51,178 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=3093013, exported=2450697, power=-7666.9800000000005, soc=0)
2025-01-17 11:09:51,185 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['SMAWR Garage']
2025-01-17 11:09:51,188 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component7} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-419, exported=15879109, dc_power=None)
2025-01-17 11:09:51,190 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-419, exported=15879109, dc_power=None)
2025-01-17 11:09:51,204 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp19} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-17 11:09:51,209 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['SMAWR Keller']
2025-01-17 11:09:51,222 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-248, exported=5366630, dc_power=None)
2025-01-17 11:09:51,224 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['SMA BYD']
2025-01-17 11:09:51,228 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-248, exported=5366630, dc_power=None)
2025-01-17 11:09:51,251 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=3093013, exported=2450697, power=-7666.9800000000005, soc=0)
2025-01-17 11:09:51,323 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SHM 2.0 Zähler']
2025-01-17 11:09:51,325 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-0.926, 0.772, 2.918], powers=[-42.2, 34.5, 410.1], voltages=[232.554, 232.513, 233.717], power_factors=[0.418, 0.548, 0.857], imported=18747002.6, exported=3813082.8000000003, power=402.4, frequency=49.979)
2025-01-17 11:09:51,402 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2025-01-17 11:09:51,403 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:35} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2025-01-17 11:09:51,405 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data RcrState(override_value=100)
2025-01-17 11:09:51,408 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2025-01-17 11:09:51,410 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving RcrState(override_value=100)
2025-01-17 11:09:51,518 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.93, 34.23, 32.08]A
2025-01-17 11:09:51,520 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 34597.6W
2025-01-17 11:09:51,524 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 19: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2025-01-17 11:09:51,528 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2025-01-17 11:09:51,530 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - -7666.98W verbleibende Speicher-Leistung
2025-01-17 11:09:51,547 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1737108581.2180738, power=8138.779999999999, imported=14525439.253077561, exported=446.123563212812)
2025-01-17 11:09:51,550 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00286924, power1: 8138.78, power2: 8161.38
2025-01-17 11:09:51,554 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 23.3846
2025-01-17 11:09:51,560 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 23.3846 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1737108591.5473459, power=8161.379999999999, imported=14525462.637631284, exported=446.123563212812)
2025-01-17 11:09:51,565 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - bat25
2025-01-17 11:09:51,581 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2025-01-17 11:09:51,584 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2025-01-17 11:09:51,591 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp19
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_charge_start=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=43960.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=None, exported=0, fault_str='Keine Fehler.', fault_state=0, imported=9256637.7, max_evse_current=None, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[232.83, 232.93, 233.66]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6ee9ace8>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.1.92', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=19, ocpp_chargebox_id=None))
2025-01-17 11:09:51,604 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
2025-01-17 11:09:51,609 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=35000), get=Get(powers=[-42.2, 34.5, 410.1], currents=[-0.93, 0.77, 2.92], voltages=[232.55, 232.51, 233.72], power_factors=[0.42, 0.55, 0.86], frequency=49.979, daily_exported=0.0, daily_imported=61794.0, imported=18747002.6, exported=3813082.8000000003, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=402.4), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=34597.6, raw_currents_left=[35.93, 34.23, 32.08], surplus_power_left=0))
2025-01-17 11:09:51,613 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 19, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=8161.379999999999, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=575, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=41514.0, imported_home_consumption=14525462.637631284, disengageable_smarthome_power=0))
2025-01-17 11:09:51,619 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
2025-01-17 11:09:51,624 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct1
2025-01-17 11:09:51,630 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
2025-01-17 11:09:51,633 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev5
2025-01-17 11:09:51,635 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev6
2025-01-17 11:09:51,641 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev8
2025-01-17 11:09:51,644 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev4
2025-01-17 11:09:51,649 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
2025-01-17 11:09:51,654 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et1
2025-01-17 11:09:51,658 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
2025-01-17 11:09:51,663 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2025-01-17 11:09:51,665 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-01-17 11:09:51,667 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat nicht 24, sondern 13 Einträge. Die Strompreise werden vom Anbieter erst um 14:00 für den Folgetag aktualisiert.', prices={'1737108000': 0.0003325, '1737111600': 0.0003155, '1737115200': 0.0003126, '1737118800': 0.0003233, '1737122400': 0.0003459, '1737126000': 0.0003676, '1737129600': 0.0003778, '1737133200': 0.0003791, '1737136800': 0.0003724, '1737140400': 0.0003529, '1737144000': 0.0003376, '1737147600': 0.0003316, '1737151200': 0.000316})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6eed9b08>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-01-17 11:09:51,670 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv7
PvData(config=Config(max_ac_out=8200000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=528.0, monthly_exported=31937, yearly_exported=31937, exported=15879109, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-419))
2025-01-17 11:09:51,672 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=126.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=5366630, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-248))
2025-01-17 11:09:51,674 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1414.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=31937, yearly_exported=31937, exported=21245739, power=-667))
2025-01-17 11:09:51,676 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.1.51', 'current_commit': '2025-01-17 10:26:15 +0100 [2c30b8221]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-01-17 10:26:15 +0100 [2c30b8221]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.7-Beta.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1737108581, 'time': '11:09:41', 'grid': 0.375, 'house-power': 8.139, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.672, 'cp19-power': 0.0, 'ev5-soc': 57.0, 'ev6-soc': 69.0, 'bat-all-power': -7.667, 'bat-all-soc': 0}, 'datastore_version': 73, 'debug_level': 10, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:b2:e1:6a'}
2025-01-17 11:09:51,680 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device0
2025-01-17 11:09:51,681 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component0
2025-01-17 11:09:51,683 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device1
2025-01-17 11:09:51,685 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component24
2025-01-17 11:09:51,687 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component25
2025-01-17 11:09:51,689 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device2
2025-01-17 11:09:51,691 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component7
2025-01-17 11:09:51,693 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
2025-01-17 11:09:51,694 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-01-17 11:09:51,695 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-01-17 11:09:51,699 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-01-17 11:09:51,701 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2025-01-17 11:09:51,703 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -8184.380000000001W
2025-01-17 11:09:51,704 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2025-01-17 11:09:51,706 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-01-17 11:09:51,709 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp19} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-17 11:09:51,997 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 8161.379999999999, vorherige Payload: 8138.779999999999
2025-01-17 11:09:52,000 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 14525462.637631284, vorherige Payload: 14525439.253077561
2025-01-17 11:09:55,015 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-01-17 11:10:00,038 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-01-17 11:10:00,047 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2025-01-17 11:10:00,052 - {root:103} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2025-01-17 11:10:00,159 - {helpermodules.system:77} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.51
2025-01-17 11:10:00,166 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2025-01-17 11:10:01,660 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:536} - {DEBUG:MainThread} - adding module bat25 from next entry
2025-01-17 11:10:01,663 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:536} - {DEBUG:MainThread} - adding module pv24 from next entry
2025-01-17 11:10:01,666 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:536} - {DEBUG:MainThread} - adding module bat25 from next entry
2025-01-17 11:10:01,762 - {helpermodules.measurement_logging.update_yields:66} - {INFO:MainThread} - Modul bat6 wurde zwischenzeitlich gelöscht und wird daher nicht mehr aufgeführt.
2025-01-17 11:10:01,769 - {helpermodules.measurement_logging.update_yields:66} - {INFO:MainThread} - Modul pv1 wurde zwischenzeitlich gelöscht und wird daher nicht mehr aufgeführt.
2025-01-17 11:10:01,807 - {helpermodules.measurement_logging.update_yields:143} - {DEBUG:MainThread} - No monthly logfile found for calculation of yearly yield
2025-01-17 11:10:01,813 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:electricity tariff} - Update Komponente ['Tibber']
2025-01-17 11:10:01,817 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload 42206.0, vorherige Payload: 41514.0
2025-01-17 11:10:01,826 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:electricity tariff} - Starting new HTTPS connection (1): api.tibber.com:443
2025-01-17 11:10:01,832 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/0/get/daily_imported, Payload 61835.0, vorherige Payload: 61794.0
2025-01-17 11:10:01,839 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
Beitrag von LenaK »
Es gibt eine neue Beta-Version: viewtopic.php?t=9772
Die offenen Rückmeldungen werden noch bearbeitet.
Beitrag von LenaK »
neotrace2 hat geschrieben: Fr Jan 17, 2025 10:11 am Bei mir zeigt er seit heute Morgen eine Batterieentladung an ohne das diese passiert und ohne das diese sich ändert. War zunähst im aktuellen Release. Dann hab ich nach neustart auf das aktuelle Master gewechselt. Leider ohne Erfolg.
local
local
Lt Log ist das der Wert den der Speicher über Modbus ausgibt. Hast Du den Speicher schon neu gestartet?
