Rückmeldung Beta 1.65
Thomas
Re: Rückmeldung Beta 1.65
Beitrag von Thomas »
Leider läuft die Anzeige immer noch nicht:
Die angezeigten Werte sind nicht richtig und die Änderungen an den A Einstellugnen lassen sich nicht speichern.
openWB Version? 1.668beta
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2) selst
Wenn selbst installiert, welches OS? PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI) ja
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI) std
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter?
Welches EVU Modul?
Welches Speichermodul?
Welches Auto wird geladen? Zoe
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Alle per MQTT gelieferten Werte fehlen, ebenso die "Enabled" Haken vor dem Namen.
Bitte mal prüfen ob Mosquitto läuft und ob da die Topics vorhanden / beschrieben sind.
Definitiv kein Bug der Beta sondern der Installation selbst.
In der 1.669 Nightly ist nun auch ein autosave im slider eingebaut :)
Thomas
KevinW hat geschrieben: Mo Nov 25, 2019 9:26 pm Alle per MQTT gelieferten Werte fehlen, ebenso die "Enabled" Haken vor dem Namen.
wo gibt es eisn Anleitung zum Prüfen und ggf. Installieren von "...Mosquitto läuft und ob da die Topics vorhanden ..." ?
Danke!
Thomas
Ich habe mal den "MQTT Explorer" bemüht, und es werden keine Werte reingeschrieben:
was kann ich tun?
Da gibt es keine Anleitung für.
Selbst Installierer sind tendenziell die, die sich mit der Materie auskennen.
ist denn die openWB Mosquitto Config vorhanden?
Thomas
Hey,
in
/var/www/html/openWB/
ist diese conf Datei trotz update nicht drin, wie kommt sie wo her?
die liegt in /etc/mosquitto/conf.d/
bitte nicht böse sein, aber ich empfehle hier die openWB stand-alone.
Alternativ einen separaten thread aufmachen, mit der Beta haben deine Probleme nichts zu tun.
