openWB series2 standard+ ist immer mal aus
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Re: openWB series2 standard+ ist immer mal aus
Richtig.
Andere Frage:
Wenn ich das richtig verstehe, bringt eine Wiederherstellung einer Sicherung (fast) nur Ladedaten zurück.
Gibt es keine Sicherung, die auch eine Einrichtung erspart, d.h. ALLE früheren Einstellungen und Daten lädt?
Wenn man sich lange nicht mehr damit beschäftigt hat und nicht mehr alles auswendig weiß oder nicht alles genau notiert hat
bzw sich optisch und von den Begrifflichkeiten her einiges verändert hat, kann man sich sehr schwer tun. Dafür wäre eine Komplettsicherung sehr hilfreich (zumindest solange es von den Versionänderungen her noch möglich ist, aber das könnte man ja benennen o. anzeigen lassen).
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
Eine Sicherung bringt alles mit. Sowohl ladedaten als auch config zum Zeitpunkt der Sicherung.
- humschti
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 15 times
Ein Backup innerhalb einer Major Version sollte (fast) alles wiederherstellen, natürlich auch alle Einstellungen.
(Was Major ist, weiß ich nun nicht. Aber mal egal.)
Dann stimmt doch aber was an meiner Vorgehensweise (Do Jun 12, 2025 3:59 pm) für das Beschreiben einer neuen SD-Karte nicht.
Wenn ich es so wie dort beschrieben mache, dann habe ich den Fehler wie im Anhang vom Mi Jun 25, 2025 5:15 pm.
Wenn ich die Ersteinrichtung testweise aber kurz weitergemacht habe, dann ist die Anzeige schon vollständiger, nur halt noch nicht mit den richtigen Daten. Heißt für mich, dass die Wiederherstellung der Sicherung nicht die Konfiguration eingespielt hat, oder?
- humschti
2.0 ist eine Major Version und 1.9 auch
- humschti
Möchtest du es nicht mal ohne das wieder einspielen des Backups versuchen? Sauber neu aufsetzen und alles manuell konfigurieren
Dann wären aber meine Ladedaten futsch.humschti hat geschrieben: So Jun 29, 2025 10:08 am Möchtest du es nicht mal ohne das wieder einspielen des Backups versuchen?
Und die Fehler kommen in der Anzeige ja sofort nach dem Hochfahren, also noch vor Einspielen einer Sicherung. An der Sicherung liegt es also nicht.
Daher waren ja die ursprünglichen Vermutungen, dass es an der SD-Karte oder am Rasp liegt und nicht an der Wiederherstelllung der Sicherung.
Der Ablauf dabei war:
Backup erstellen (Ich muss übrigens rechts oben bei Nachrichten auf "Jetzt herunterladen" klicken. Nur dann wird das gewünschte Dateiformat *.tar.gz heruntergelden. Bei "... hier heruntergeladen werden..." wird eine *.tar heruntergeladen, die dann nicht wiederherstellbar ist)
Hochfahren mit neu bespielter SD-Karte
Display dunkel
Webinterface: Die sofort angezeigte Datenschutzerklärung & Nutzungsbedingungen akzeptieren, speichern
Einstellungen, Assistent sofort beenden. (Keine Sicherung eingespielt)
Einstellungen/Optionale Hardware/Speichern (Integriertes Display stand aber schon auf Ja)
Display ist nun hell.
Webinterface erreichbar, aber natürlich keine korrekten Anzeigen
Am Display folgen diese Anzeigen: Siehe Anhänge
Nach dem 3. Bild habe ich "openWB neu starten" gedrückt.
- (1.92 MiB) Noch nie heruntergeladen
- (1.5 MiB) Noch nie heruntergeladen
- (2.56 MiB) Noch nie heruntergeladen
- (2.23 MiB) Noch nie heruntergeladen
- (2.39 MiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von krebs8 am So Jun 29, 2025 1:35 pm, insgesamt 18-mal geändert.
Restl. Fotos
- (2.01 MiB) Noch nie heruntergeladen
- (2.67 MiB) Noch nie heruntergeladen
