SOC BMW
Frizzel
Has thanked: 3 times
Re: SOC BMW
Beitrag von Frizzel »
Hi Dennis,
danke für dein Modul. Ich habe das Problem dass ich zwei BMW habe. Damit darf ich nicht öfter als 60min abfragen, sonst gehen mir die 50 Abrufe pro Tag aus. In der 2.2.2 kann man bei SOC Abfrage während der Ladung aber max. 30min einstellen. Das Intervall ohne Ladung auf hohe Werte zu setzen finde ich einen schlechten Ausweg, denn wenn ich oberhalb des Ziel-Soc losgefahren bin und dann daheim anstecke und der SOC ist drunter verschenkt man viele Stunden bis die OpenWB merkt dass sie eigentlich schon lange laden sollte. Da ich fast alles mit PV-Überschuss lade, ist wichtig dass die OpenWB nach dem Anstecken relativ schnell weiss wie voll der Akku ist. Das geht bei mir mit einer möglichst konstanten Abfrage am besten, d.h. Jedes Auto alle 60min. Da die Autos nicht nur von mir bewegt werden und nicht jedesmal automatisch angesteckt werden, und ich den aktuellen Füllstand nur in OpenWB kontrolliere (einfacher als bei BMW) um zu sehen ob einer wieder mal geladen werden sollte, ist eine Aktualisierung nur wenn angesteckt nicht zielführend. Besten Dank!
Has thanked: 173 times
Been thanked: 401 times
Re: SOC BMW
@Frizzel
das einfachste wäre doch bei Anstecken aktualisieren und schlicht immer anstecken.
Bringt dir ja auch nichts zu wissen das zu wenig drin ist wenn nicht angesteckt ist, oder?
Frizzel
Re: SOC BMW
Aber warum nicht einfach 60min während Ladung erlauben?
Das erhöht die Möglichkeiten der OpenWB und reduziert den Frust der Kundschaft. Meine Familie würgt mich wenn ich ihnen hinterher renne und predige: immer anstecken, egal wie voll! Und wenn ich dann immer anstecken muss oder die BMW App nutzen muss um den Füllstand zu sehen, ist das ein unnötiger Umstand den ihr doch easy verhindern könnt. Ich würde lieber die OpenWB als SOC Infoquelle nutzen, darüber muss man sich doch freuen 😉
Und ja: es bringt mir schon etwas, da ich quasi der SOC-Sicherstellende in der Familie bin und gerne wissen mag ob es sich lohnt rauszugehen und anzustecken oder nicht. 😇
heidanei
Has thanked: 15 times
Been thanked: 16 times
Re: SOC BMW
Beitrag von heidanei »
Frizzel hat geschrieben: Fr Apr 24, 2026 5:58 am Aber warum nicht einfach 60min während Ladung erlauben?
Während der Ladung brauchst Du den Server gar nicht abfragen, lokale Berechnung anhand der geladenen Strommenge ist eh viel genauer.
Darum hab ich hier nur lokale Berechnung eingestellt, aber den Aktualisierungsintervall auf 5min.
Wenn das Fahrzeug nicht angesteckt ist braucht der SoC MMn. überhaupt nicht aktualisiert werden - warum?
MMn. braucht der BMW-Server nur genau 1x beim Anstecken des Fzgs. an die oWB abgefragt werden, darum auch meine Frage in viewtopic.php?p=142535#p142535 wie man das konfiguriert.
Klar kann man die Abfrage manuell mit dem Kreispfeil anstoßen, aber da bei mir nicht nur ich lade weiß ich genau dass das dann sicher oft vergessen wird...
Viele Grüße, heidanei
Frizzel
Re: SOC BMW
Im Interface steht empfohlenes Intervall währen Ladung 30-60min. Könnt ihr die mögliche Einstellung darauf anpassen? Mir ist klar dass jeder anders tickt und anders lebt und lädt. Kann jeder machen wie es für seinen Use Case am besten ist. 👍 Meine Bitte: die 60 min ermöglichen die mir helfen würden weil sich hier viele Leute ein Auto teilen. Wenn jemand ein Auto nur für sich hat ist das sicher was anderes, da hat man immer den Überblick und macht immer das was man selbst möchte. Ist bei Shareware leider anders 😊.
Viele Grüße!
Frizzel
Re: SOC BMW
Um deine (heidanei) Frage vielleicht besser zu beantworten:
Bei uns ist die Wallbox nicht direkt am (angenehmsten) Autostellplatz. Im Winter wenn die Sonne knapp ist wird dann immer extra an der WB geparkt und angesteckt. Aber im Sommer wenn Sonne genug da ist wird das Auto gerne an einem praktischeren Platz als an der Wallbox abgestellt. Deshalb bin ich auf eine Abfrage auch wenn nicht angesteckt ist angewiesen. Denn es ist bei uns wie beim Verbrenner: einige stellen mir das Auto auch mit leerem Tank wieder hin 😂
Viele Grüße! 🖖
Has thanked: 249 times
Been thanked: 265 times
Re: SOC BMW
@Dennis
Ich denke auch, dass wir einfach auf 60min erweitern sollten, wenn wir's schon in den Hinweisen drin haben und ein use case vorliegt. Wir wollen ja nicht, dass der SOC-Sicherstellende :mrgreen: Ärger bekommt.
Kannst du das für's nächste Patch mit vorsehen?
DerDennis
Has thanked: 29 times
Been thanked: 13 times
Re: SOC BMW
Beitrag von DerDennis »
Danke für die Rückmeldungen. Schön, dass das Modul zum größten Teil funktioniert.
Ich habe so etwas vorher noch nicht gemacht und auch keinerlei Berührungspunkte mit diesem Thema gehabt. Aktuell bin ich dabei das Thema mit 2 unterschiedlichen BMW Fahrzeugen in den Griff zu bekommen. Da ist @heidanei gerade eine große Hilfe, weil er genau dieses Szenario hat.
@aiole
Die 30 Min ist eine feste Einstellung in openwb, ich glaube die kann ich nicht beeinflussen.
Re: SOC BMW
DerDennis hat geschrieben: Fr Apr 24, 2026 8:54 am @aiole
Ah ok. Dann muss ich woanders anklopfen.
Frizzel
Re: SOC BMW
Es kann sein dass ich die Funktionsweise falsch verstanden hatte!
Ich dachte es funktioniert so:
Die Einstellung wie oft der SOC abgerufen wird (während Ladung und ohne Ladung bezieht sich immer nur auf die Abfrage beim BMW Server (50x frei pro Tag, daher max jede Stunde bei zwei Autos). Und ZUSÄTZLICH dazu wird sofern aktiviert der SOC beim Laden von der WB berechnet und aktualisiert den SOC „minutengenau“. Wenn dann nach 1h während der Ladung ein echter Wert von BMW kommt wird der hochgerechnete dadurch korrigiert. Ab da wird für die nächste Stunde wieder von der Wallbox abgeschätzt.
So meine offenbar falsche Denke.
Ich sehe gerade dass beim Laden obwohl ich SoC errechnen eingestellt habe der SOC dennoch nur alle 30min aktualisiert wird. Heisst das: die Einstellung des Intervalls während laden greift gar nicht auf den BMW Server zu? Gruß 👋
