Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2/3
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 257 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2/3
Die aktuelle master ist eine moderat weiterentwickelte beta-3. Du musst dir das so vorstellen:
release 2.1.8 draußen
master 2.1.9 startet parallel mit vielen neuen features (nicht für Produktivsystem geeignet)
Dieser master wird nun kontinuierlich verbessert.
Dann wird eine beta-1 als Kopie abgeleitet.
Weiter am master mit weiteten Ständen/Kopien auf beta-2 usw..
Ab hier ist der master eine bessere beta (aktuell so).
Dann folgt das 1. release 2.1.9.
Philip
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 32 times
Hallo Team openWB,
hier eine positive Rückmeldung: Die GoodWe Speichersteuerung funktioniert - sprich: Ich konnte die Entladung der Hausbatterie beim Auto-Laden sperren. Ich habe den Modus "Entladung in Fahrzeuge sperren" gewählt und dem Diagramm zu Folge wurde der Hausbatterie-Strom während des Ladens nur für den Hausverbrauch verwendet. Die Speichersperrung funktioniert also wie vorgesehen und nicht als komplettes Sperren der Speicherentladung während des Ladens (sodass auch der Hausverbrauch aus Netzstrom gedeckt würde).
Die Daten zur Ladung sind nicht im Ladeprotokoll gelandet, wie bei @Bogie. Das Ladeprotokoll wurde auch nicht nachträglich aktualisiert, nachdem ich auf den Master aktualisiert habe. Ich werde beim nächsten Laden testen, ob das Protokoll wieder funktioniert.
Besten Dank und Grüße!
Philip
Philip
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 168 times
Danke für Deine Rückmeldung.Philip hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 7:16 am Hallo Team openWB,
Philip
Kannst Du bitte http://<ipderopenwb>/openWB/ramdisk/chargelog.log posten? Evtl steht da eine Fehlermeldung drin, anhand derer ich das Problem identifizieren kann.
Philip
@LenaK:
Das war wie gesagt mit der Beta-3, nicht mit dem aktuellen Master.
2026-01-08 10:02:41,902 - Error getting value for chargelog: <function _create_entry.<locals>.<lambda> at 0x7642a1d8>. Setting to default 0.
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 185, in get_value_or_default
return func()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 238, in <lambda>
time_charged = get_value_or_default(lambda: log_data.time_charged +
TypeError: can only concatenate str (not "float") to strRe: Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2/3
Bei mir steht folgendes:
Usw. Usw.
2026-01-07 00:01:33,082 - Fehler im Ladelog-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 118, in collect_data
if (get_value_or_default(lambda: log_data.soc_at_start) is None and plug_time < soc_timestamp):
TypeError: '<' not supported between instances of 'float' and 'NoneType'
2026-01-07 00:01:43,512 - Fehler im Ladelog-Modul
2026-01-07 00:01:53,663 - Fehler im Ladelog-Modul
2026-01-07 00:02:02,358 - Fehler im Ladelog-Modul
if (get_value_or_default(lambda: log_data.soc_at_start) is None and plug_time < soc_timestamp):-
Die Fehlermeldung ist bekannt und im Master behoben.Bogie hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 10:19 am Bei mir steht folgendes:
Usw. Usw.Code: Alles auswählen
2026-01-07 00:01:33,082 - Fehler im Ladelog-Modul Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 118, in collect_data if (get_value_or_default(lambda: log_data.soc_at_start) is None and plug_time < soc_timestamp): TypeError: '<' not supported between instances of 'float' and 'NoneType' 2026-01-07 00:01:43,512 - Fehler im Ladelog-Modul Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 118, in collect_data if (get_value_or_default(lambda: log_data.soc_at_start) is None and plug_time < soc_timestamp): TypeError: '<' not supported between instances of 'float' and 'NoneType' 2026-01-07 00:01:53,663 - Fehler im Ladelog-Modul Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 118, in collect_data if (get_value_or_default(lambda: log_data.soc_at_start) is None and plug_time < soc_timestamp): TypeError: '<' not supported between instances of 'float' and 'NoneType' 2026-01-07 00:02:02,358 - Fehler im Ladelog-Modul Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 118, in collect_data if (get_value_or_default(lambda: log_data.soc_at_start) is None and plug_time < soc_timestamp):
Der falsche Typ wird abgefangen und der Wert für die geladene Zeit auf 0 gesetzt, dh es wird trotzdem ein Eintrag erstellt. Sind dort noch weitere Fehlermeldungen?Philip hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 10:05 am @LenaK:
Das war wie gesagt mit der Beta-3, nicht mit dem aktuellen Master.Code: Alles auswählen
2026-01-08 10:02:41,902 - Error getting value for chargelog: <function _create_entry.<locals>.<lambda> at 0x7642a1d8>. Setting to default 0. Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 185, in get_value_or_default return func() File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 238, in <lambda> time_charged = get_value_or_default(lambda: log_data.time_charged + TypeError: can only concatenate str (not "float") to str
Reicht es den primary (Standalone) auf den Master zu bringen, oder müssen auch die Secondaries auf den Master gebracht werden?
LenaK hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 11:09 amDie Fehlermeldung ist bekannt und im Master behoben.Bogie hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 10:19 am Bei mir steht folgendes:
Philip
Das war die einzige Ausgabe unter der von dir genannten URL.LenaK hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 11:11 amDer falsche Typ wird abgefangen und der Wert für die geladene Zeit auf 0 gesetzt, dh es wird trotzdem ein Eintrag erstellt. Sind dort noch weitere Fehlermeldungen?Philip hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 10:05 am @LenaK:
