Anschluss und Anzeige EV-Kit
rleidner
Has thanked: 105 times
Been thanked: 204 times
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Beitrag von rleidner »
und bei Konfiguration - Lastmanagement - Hausverbrauch muss ich nicht das EVU-KIT flex auswählen?
Lass das auf "Hausverbrauch berechnen".
Has thanked: 77 times
Been thanked: 386 times
Die 7% beziehen sich auf das Diagramm, nicht auf die Seite an sich. Die wird ja dargestellt. Dein EVU-Kit scheint ja nun auch irgendwie zu funktionieren, denn da stehen ja 119W. Stimmt das? Kontrolliere auch mal mit der Status-Seite des Zählers. Und dann vielleicht auch noch die Status-Seite anderen Komponenten, denn eigentlich müsste 119 + 957 + 738 ja die Produktion von 2280 ergeben. Was es nicht tut, da stimmt also irgendwas noch nicht.
rouven307
Has thanked: 3 times
Beitrag von rouven307 »
Danke, 115 war richtig. es wird auch kein Fehler angezeigt.
@Gero, da stimme ich dir zu, nur ich sehe nichts weiter und verstehe es auch nicht. Habe einmal 2 screenshots zur gleichen zeit erstellt.
Ist die Struktur richtig?
Ob die Werte stimmen, musst du mit einem Blick auf die PV-Anlage kontrollieren.
Wenn der Speicher AC-gekoppelt ist, stimmt die Struktur, bei Hybriden ist einrücken manchmal hilfreich.
Wie gesagt, die Werte müssen mit denen aus Der PV-Anlage übereinstimmen.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Sonnen ist AC-gekoppelt.
rouven307
Hallo zusammen , danke es hat funktioniert. Jedoch jetzt die Frage: Ich darf mit meiner WB 22KW laden, jedoch läd er im Sofortladen nur mit max 10,8 KW. Was mache ich falsch? Stromstärke steht auf 32 A :/ und der Porsche Taycan kann mit 22KW AC geladen werden
Screenshot 2025-04-02 104935.png (83.84 KiB) 3960 mal betrachtet
Screenshot 2025-04-02 110954.png (40.29 KiB) 3958 mal betrachtet
Zuletzt geändert von rouven307 am Mi Apr 02, 2025 10:20 am, insgesamt 1-mal geändert.
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von Elchkopp »
Kann das Fahrzeug denn wirklich 22kW, also 3-phasig mit 32A?
Denn zumindest auf dem Screenshot gibt die Software 32A frei, das Auto zieht aber nur 10,8kW, also knappe 16A. Das spricht dafür, dass das Fahrzeug nicht mehr kann.
Zuletzt geändert von Elchkopp am Mi Apr 02, 2025 11:09 am, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 189 times
Been thanked: 437 times
Beim Taycan ist je nach Modell zu beachten das die 22kW Option einerseits aufpreispflichtig ist und andererseits nicht an beiden Ladeports zur Verfügung steht.
Zumindest hat das ein Kunde mal als Feedback gegeben.
rouven307
Ihr habt recht , der aktuelle Taycan kann gar nicht mehr mit 22KW geladen werden, das wurde aus dem Sortiment genommen
rouven307
Noch eine Frage, ich teste gerade die Einstellung PV Laden. Wieso werden trotzdem 2 KW eingespeist und nicht ins Auto geladen obwohl dieser noch nicht voll ist?
Screenshot 2025-04-03 144101.png (73.72 KiB) 3161 mal betrachtet
Screenshot 2025-04-03 144139.png (45.29 KiB) 3161 mal betrachtet
