SMA Home Manager
Bubbagump
Been thanked: 3 times
Re: SMA Home Manager
Beitrag von Bubbagump »
kpomsel hat geschrieben: Fr Aug 20, 2021 2:18 pm Warum ist es zwingend nötig für den SmartApplianceEnablers einen separaten Raspi zu nehmen? Hat es schon jemand geschafft den SAE auf dem Raspi der OpenWb zu installieren? Wenn ja, gibt es eine Anleitung dafür? Mir ist klar das es mit einem Image inklusive SAE einfacher geht aber ich scheue die Konfiguration über Linux Konsole nicht!
Grundsätzlich funktioniert das, allerdings nur wenn Du SSH Zugriff auf den Raspi hast. Den haben Benutzer der OpenWB Kaufversion normalerweise aus gutem Grunde nicht.
Die Anleitung dazu wäre https://github.com/camueller/SmartAppli ... tion_DE.md
9,86 kWp PV, SMA STP 10, SHM 2.0
Skoda Enyaq 85 (2024)
OpenWB Series2 Standard+
LarsRosen
Beitrag von LarsRosen »
ich versuche grade den SMA Enabler mit der OpenWB zu verbinden.
Soweit hat das auch geklappt, jedoch zeigt er mit keine Werte im Sunny Portal an.
Findet ihr hier ein Konfigurationsfehler?
Sonnenjunky
Has thanked: 6 times
Beitrag von Sonnenjunky »
wie wäre es wenn du den erst mal den schreibfehler korrigierst ? ;)
ich habe dort auch kein GET stehen aber bitte
http://192.168.xxx.xx//openWB/ramdisk/llaktuell
LarsRosen
Danke für deine Antwort.
Meinst du den // vor OpenWB?
Das funktioniert auch nicht mit //.
Der Urlaufruf über curl oder Browser bringt mir auch den Wert.
Nur er kommt nicht durch den enabler.
Eine Methode muss ich leider auswählen. Normalerweise sollte es GET sein.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 81 times
Beitrag von mrinas »
Das ist meine URL, versuch mal / anstelle von \
http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell
Sonnenjunky
hmm, lustig habe soeben gesehen daß ich es von beginn an so drin hatte und es hat funktioniert.
nun auf einen / korrigiert funktioniert auch bei mir.
jedenfalls ist es dann auch falsch in der eingehenden anleitung falsch dokumentiert in der abbildung.
versuch doch mal das GET wegzulassen bei mir klappt das so habe aber noch Version 1.6.10 am laufen.
LarsRosen
Was hast du bei Methode und regex eingetragen?
Edit
Ich habe die 1.6.20 aber bei Methode muss ich was auswählen. Wie kann Man das blank lassen?
Zuletzt geändert von LarsRosen am Fr Aug 12, 2022 9:46 am, insgesamt 2-mal geändert.
Sonnenjunky
(\d+)
stevojam
Beitrag von stevojam »
@Drego: Könntest Du die Informationen teilen, wie Du den SAE Container im Synology Docker zum Laufen bekommen hast?
Wir haben hier leider ein echtes Thema mit dem ganzen Misch-Masch aus Hardware... PV Anlage mit SHM2.0 von SMA, Wallbox von SMA, Wärmepumpe von Dimplex und jetzt die OpenWB Pro.
Aktuell würde ich noch nicht auf die OpenWB Standalone Steuerung für die gesamte Haussteuerung umsteigen sondern den SHM2.0 weiter betreiben.
Die Wärmepumpe wird aktuell von SHM2.0 über eine einphasige Fritzsteckdose angesteuert. Allerdings bekomme ich keine Rückmeldung über den Stromverbrauch der dreiphasigen Wärmepumpe. Das ist natürlich schlecht für die Logiken im SHM2.0.
Die Einbindung eines virtuellen Schalters mit simuliertem Stromverbrauch in den SHM2.0 per SAE würde mir schon helfen.
Den Schalter würde würde der SHM 2.0 über den Iobroker Fritz-Adapter an SAE ansteuern.
Den Stromverbrauch würde ich ebenfalls über den Iobroker SAE Adapter setzten, sobald bei meiner Wärmepumpe der Verdichter anspringt. Das bekomme ich ja über die TCP/IP Schnittstelle mit.
OpenWB Pro | SMA EV Charger 22 | SMA SHM | SMA STP 10.0 | Skoda Enyaq 50
drego
Beitrag von drego »
Hallo @all
Ich habe keinen Docker auf der Synology. Ich habe mir einfach eine virtuelle Maschine aufgesetzt und die macht das alles für mich.
-SAE
-OpenWB
-SHM 2.0
Dann noch
-KNX
-Gira HS 4
