Support: EVCC
Kilian83
Has thanked: 3 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von Kilian83 »
Liest hier jemand mit, der hier Lösungstipps geben könnte? Ist es ein VW Problem oder ein evcc Problem?
humschti
Has thanked: 37 times
Been thanked: 15 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von humschti »
Wieso schaust du nicht im EVCC Github? Dort hats ein Issue:
https://github.com/evcc-io/evcc/issues/25604
https://github.com/evcc-io/evcc/issues/25580
Sipple
Re: Support: EVCC
Beitrag von Sipple »
Kilian83 hat geschrieben: Di Nov 25, 2025 4:38 pm Moin. Mit unseren Eup und evcc mit token über github habe ich heute mal wieder soc Probleme.
Dito.
Ich habe noch einen Backup-Weg um den SoC für mein Smarthome-System abzuholen.
Man braucht keinen Tibber-Vertrag um über deren App (bzw. API) den e-up hizuzufügen und somit den SoC zu bekommen. Ein Account reicht.
Tibber ist bei mir für die e-up Abfrage augenscheinlich zur selben Zeit ausgefallen wie evcc über die openWB.
In der Tibber App musste ich das sog. "Power-up" entfernen und neu hinzufügen. Dann ging es wieder.
Tibber hat aktuell auch noch die Meldung in der App angezeigt, die den Fehler beschreibt.
Überschrift "Volkswagen - Necessary to disconnect and re-pair your Volkswagen to establish a new connection"
A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Da heißt es aktuell wohl schlicht abwarten und Hanftee trinken.
Kilian83
Re: Support: EVCC
Also token refreshen über github ändert leider auch nichts. Hat sonst noch jemand Ideen?
Kilian83
Re: Support: EVCC
Im GitHub Forum hieß es, morgen nochmal mit der dann neuen nightly Version testen... Mal schauen...
Kilian83
Re: Support: EVCC
Update und token refreshing hat leider nichts gebracht, wobei das aktuellste nightly Update auch nicht von heute, sondern aus dem Juli ist. Weiß jemand, ob und wann das neue Update kommt? Und ob das Problem der SOC Abfrage damit behoben werden könnte?
Hier die aktuelle Logmeldung:
2025-11-28 09:34:53: PID: 11507: Lp1: Error from EVCC: 2025/11/28 09:34:53 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle type 'vw': form not found (LV0)
2025-11-28 09:34:48: PID: 11491: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2025-11-28 09:34:47: PID: 11507: Lp1: Requesting SoC (LV0)
humschti
Re: Support: EVCC
Einfach Geduld und/oder im Github von EVCC schauen. Links habe ich oben gepostet
Kilian83
Re: Support: EVCC
Es gibt wohl schon ein neues nightly Update? Bei mir wird das 1.9.304.0 vom Juli als aktuellste Version angezeigt. Die ist installiert. Gibt es eine neue Version und wenn ja, wieso wird sie mir nicht angezeigt?
VG Kilian Bild
(218.66 KiB) Noch nie heruntergeladen
seaspotter
Has thanked: 176 times
Been thanked: 143 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von seaspotter »
Kilian83 hat geschrieben: Mo Dez 01, 2025 5:13 am Es gibt wohl schon ein neues nightly Update? Bei mir wird das 1.9.304.0 vom Juli als aktuellste Version angezeigt. Die ist installiert. Gibt es eine neue Version und wenn ja, wieso wird sie mir nicht angezeigt?
VG Kilian Bild
OpenWB 1.9 wird nicht mehr weiterentwickelt und es gibt keinen kostenlosen Support mehr, daher ist das der letzte Stand und es wird dafür auch nichts weiter mehr geben.
Umstieg auf 2.x wird empfohlen.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Kilian83
Re: Support: EVCC
Ahh OK das ging an mir vorbei, sorry. Wie kann ich auf 2.x umsteigen? VG Kilian
