Re: Fragen und Antworten zur openWB Pro
Verfasst: Sa Feb 05, 2022 9:54 pm
Hallo aiole,
danke für Deine schnelle Antwort.
Bitte nicht falsch verstehen, ich bin kein Elektriker. Ich möchte aber für das Geld das ich ausgeben werde die besten Möglichkeiten ausschöpfen um auch für die Zukunft gerüstet zu sein. Da macht es halt für mich schon einen Unterschied ob ich eine Quick & Dirty Lösung ala Go-e Charger mit Raspi und openWB SW für knapp 700€ hinstelle oder mir eine openWB Pro für >2t€. Mal andersherum gesehen. Ich als Verbraucher werde oft zugemüllt mit Informationen von Herstellern von PV Überschußladen eben bis zur Phasenumschaltung oder V2G, die sich bei näherer Betrachtung eben als Marketingversprechen herausstellen die so gar nicht stimmen. Deshalb, seht es mir bitt nach wenn ich evtl. etwas pedantisch bin und ein mal mehr Nachfrage aber wenn ich eine Standard+ ODER eine Pro mir zulege möchte ich für den Preis auch eine adequate Beratung haben. Ich finde auf der Homepage von openWB sind zu den Produkten eher rudimentäre Informationen vorhanden und es bleiben Fragen offen. Bitte versteht meine Kritik als konstruktiv.
Gruß Andi
Also wenn wir jetzt technisch bleiben bin ich mit der Pro auf der sicheren Seite, daß wenn sich EVU und FA geeinigt haben wir den Auto-Akku als Speicher für's Eigenheim verwenden können. Kann man das definitiv so sagen oder kann es technisch doch noch geändert werden? Was ich auf jeden Fall vermeiden will ist das ich jetzt 2x00€ ausgebe und es stellt sich im Nachhinein heraus das es für die Tonne ist.aiole hat geschrieben: Sa Feb 05, 2022 5:11 pmtechnisch jaAnDaL hat geschrieben: Sa Feb 05, 2022 3:57 pm 1. Würde das bedeuten, wenn in zwei Jahren das erste Auto kommen würde welches V2G unterstützt, dann könnte ich mit meiner openWB Pro den schwer vom Dach geernteten Strom, den ich zwischenzeitlich in den Auto Akku packe, dann abends/nachts in meinem Haus verbrauchen?
Regulatorisch musst Du schauen, was dann gilt. Letztlich hängst Du parallel am Netz und da haben EVU und FA Mitspracherechte.
Kurz gesagt, für die Standard+ ist es nicht vorgesehen bzw. technisch nicht möglich das V2G möglich ist.aiole hat geschrieben: Sa Feb 05, 2022 5:11 pmEs ist ein anderer Ladecontroller in der Pro.AnDaL hat geschrieben: Sa Feb 05, 2022 3:57 pm Und vielleicht auch mal kurz andersherum gefragt. Wird es in der openWB Standar+ in Zukunft (SW Version 2) auch dieses Feature geben oder ist das Hardwareabhänig die in der Standard+ nicht verbaut ist?
Hier würde ich mir vom Support evtl. eine klarere Aussage Wünschen.aiole hat geschrieben: Sa Feb 05, 2022 5:11 pmIm Detail ev. etwas anders, aber bei inkompatiblen EV bleibt das Problem m.E. bestehen. Ev. weiß da der Support mehr.AnDaL hat geschrieben: Sa Feb 05, 2022 3:57 pm 1p3p: Was heisst das für meinen Kona? Im Shop kann man den Punkt nicht wie bei der Standard+ Zoe / Kona & E-Niro 11kW Lader Kompatibilität (Ja/Nein) wählen. Funktioniert das dort anders? Kann ich die dann überhaupt verwenden?
Bei dieser Antwort interpretiere ich mal das wenn meine oWB-stanalone ausfällt ich auf alle Fälle mit der "Option" Sofotladen wie auch immer ich das dann starten kann, weiterhin funktioniert?aiole hat geschrieben: Sa Feb 05, 2022 5:11 pmDie Pro enthält keinen Energiemanager (EM) mehr und benötigt diesen separat. Das kann eine oWB-standalone oder eine normale, ggf. schon vorhandene, Standard(+) sein.AnDaL hat geschrieben: Sa Feb 05, 2022 3:57 pm 3. Bei folgendem Punkt ist mir das noch nicht so ganz klar, welche Funktionen dann dann da genutzt werden können? Einfach nur Vollgas "Sofort" laden oder gibt's da noch mehr? Irgendwie fehlt's da an meinem Verständnis oder ich hab's überlesen.
(Die openWB Pro kann auch ohne openWB Software genutzt werden.)
Eine smartWB ist z.B. ähnlich geartet. Sie bedingt auch einen EM, wenn sie dynamisch ferngesteuert werden soll (z.B. beim PV-Laden).
Es geht aber auch nicht ferngesteuertes Laden bei der Pro, wo es dann statisch zugeht (rudimentäres Laden). Das dürfte die wenigsten Leute interessieren, ist aber als Backup gut.
Gruß Andi
