Feedback Beta 2
gvz
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 8 times
Re: Feedback Beta 2
Danke für das 2-Phasen-Feedback!
Ich gehöre auch zu den Leuten, bei den das Phasen-Hochschalten funktioniert, herunter aber nicht mehr. Auch, wenn ich hart in der Config "1 P" angebe: Er bleibt trotz Stop/Sofort auf 3 (bzw. 2) Phasen stehen.
Weiterer Frust: Trotz "MinSOC 0% bei PV" geht Laden sofort - unabhängig vom Überschuss - sofort los.
Was ich mir *einbilde*, was helfen könnte: Wenn ich wüsste, mit welchem Topic ich die wesentlichen Steuerbefehle von 2.0 an die physische OpenWB tracen kann.
OpenWB S2 (Touchscreen, RFID, Zähler, 11kW), 10 kWp PV ohne Speicher, ID.3
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 167 times
Re: Feedback Beta 2
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.gvz hat geschrieben: Di Feb 28, 2023 10:15 pm Weiterer Frust: Trotz "MinSOC 0% bei PV" geht Laden sofort - unabhängig vom Überschuss - sofort los.
Re: Feedback Beta 2
Bitte hilfe, der Corsa E wird nicht mehr geladen, der CP schließt nicht, der Corsa kann nicht einschlafen => 12V Batterie war schon einmal leer.
***Start*** habe ich alle 10s , daher komplett alles im Anhang, ich habe openWB pro und die 2.0 einmal neu gestartet und dann den Ladenvorgang versucht.
Gestern das selbe gehabt, mit der 1.9.295 ging es dann. Systembericht der 2.0 mit Ticket #64267395 erstellt.
- OpenWB_CP.txt
- (1 MiB) 97-mal heruntergeladen
gvz
Re: Feedback Beta 2
Version: 2023-03-01 14:38:44 +0100 [c430760b]
PV-Produktion 22 Uhr-gemäß 0.
Hart auf 1 Phase konfiguriert, PV-Modus etwa um 22:00:50 Uhr eingeschaltet. Ergebnis:
- Erste Meldung in der GUI "CP-Pilot für 4 Sekunden ..."
- Dann erneute Meldung von ???
- Weitere Meldung in der GUI "CP-Pilot für 4 Sekunden ..."
- Fröhliches Laden auf 2 Phasen, trotz 0 PV und 1-Phasen-Wunsch mit 2 x 6 A.
Grundsätzlich kann ich auch - wenn Du den Super-SSH-Tunnel zur Hand hast und IPv6 möglich ist - Zugriff per SSH freigeben. Es ist ein reines Testsystem.
- ohne-pv-phasen-falsch-laden.log
- (260.57 KiB) 75-mal heruntergeladen
Re: Feedback Beta 2
So, endlich passen verfügbare Sonne und etwas Testzeit mal zusammen...
Ich habe Schwierigkeiten das Überschussladen richtig zu konfigurieren (vermutlich). In der 1.9 hatte das bei mir eigentlich alles ziemlich gut funktioniert.
Trotz EV-Vorrang und nur 0,4 kW reservierter Leistung (für den Akku) geht über das Minimum nichts ins Auto...
ach und btw: ich kann (mit Safari) bei den Werten "Regelpunkt Einspeisegrenze" und "Einschaltschwelle" keine Komma-Werte über die Tastatur eingeben. Es geht dort nur über die Pfeile im Eingabefeld.
Übersehe ich etwas in meiner Konfiguration?
Re: Feedback Beta 2
Du hast für PV-Laden einen Mindeststrom konfiguriert, mit dem wird auch geladen, wenn kein Überschuss vorhanden ist.gvz hat geschrieben: Mi Mär 01, 2023 9:24 pm Version: 2023-03-01 14:38:44 +0100 [c430760b]
Re: Feedback Beta 2
Bitte ein Update machen, die Speicherbeachtung wurde überarbeitet.Samoht hat geschrieben: Fr Mär 03, 2023 10:25 am So, endlich passen verfügbare Sonne und etwas Testzeit mal zusammen...
Re: Feedback Beta 2
Die Speicherbeachtung wurde überarbeitet, bitte ein Update machen.Aventinus hat geschrieben: Mo Feb 27, 2023 10:35 am Hallo zusammen,
ich hab beim testen zwei Themen festgestellt.
Ich hab einen Sungrow SH10RT mit BYD-Speicher. Als Ladepunkt nuzte ich die Series 2 Standard +.
1. Die Batterieleistung des SH10RT wird ohne Vorzeichen auf dem Modbus bereitgestellt. Ich vermute, das wird so in der OpenWB übernommen. Somit wird sowohl Ladung als auch Entladung als Ladung im Graph und in der Anzeige dargestellt.
2. Die PV-Ladung wurde sofort beim Einstecken gestartet, obwohl ich als Einschalt SoC 75% eingestellt habe.
Punkt 1 ist zumindest unschön. Punkt 2 stört micht schon![]()
VG Aventinus
2023-02-27 11:05:14,199 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus 2023-02-27 11:05:14,200 - {control.algorithm.algorithm:72} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 4: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll. 2023-02-27 11:05:14,201 - {control.ev:484} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 6.05A, Überschuss: -4W, benötigte neue Leistung: -3220W 2023-02-27 11:05:14,203 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 4: Für eine korrekte Funktion des Lastmanagements muss der Anschluss der Phasen für diesen Ladepunkt an die Phasen der EVU angegeben werden. Andernfalls wird der benötigte Strom auf allen 3 Phasen vorgehalten, was ggf eine unnötige Reduktion der Ladeleistung zur Folge hat. 2023-02-27 11:05:14,204 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen** 2023-02-27 11:05:14,209 - {control.algorithm.min_current:18} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, False), Zähler 0 2023-02-27 11:05:14,211 - {control.counter:161} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [34.05, 34.05, 34.05]A verbleibende Ströme, 21216.07W verbleibende Leistung 2023-02-27 11:05:14,211 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A 2023-02-27 11:05:14,215 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen** 2023-02-27 11:05:14,221 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4] 2023-02-27 11:05:14,221 - {control.algorithm.additional_current:26} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, False), Zähler 0 2023-02-27 11:05:14,222 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A 2023-02-27 11:05:14,223 - {control.counter:190} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W 2023-02-27 11:05:14,224 - {control.counter:453} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W 2023-02-27 11:05:14,225 - {control.algorithm.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.** 2023-02-27 11:05:14,225 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten. 2023-02-27 11:05:14,240 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 57.97999999998137 counter 956976.99 2023-02-27 11:05:14,243 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A 2023-02-27 11:05:14,244 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-02-27 11:05:14,266 - {control.counter:178} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung 2023-02-27 11:05:14,764 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={}) 2023-02-27 11:05:20,925 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={}) 2023-02-27 11:05:20,926 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 2023-02-27 11:05:20,987 - {modules.devices.sungrow.device:59} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0x72607c88>, 'component2': <modules.devices.sungrow.bat.SungrowBat object at 0x71d44580>, 'component5': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x71dd1520>} 2023-02-27 11:05:20,990 - {modules.devices.sungrow.device:59} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component6': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x71d65a90>} 2023-02-27 11:05:20,992 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-02-27 11:05:20,996 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Sungrow Zähler'] 2023-02-27 11:05:21,019 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1677492310.8442104, power=4, imported=8898.39708403558, exported=149.14826261947155) 2023-02-27 11:05:21,021 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00282629, power1: 4, power2: -2 2023-02-27 11:05:21,022 - {modules.common.simcount._calculate:26} - {DEBUG:device0} - power changed sign. Total energy: 0.00282629, exported energy: -0.000942097 2023-02-27 11:05:21,023 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0.00376839 Wh, exported: 0.000942097 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1677492321.0188632, power=-2, imported=8898.400852425511, exported=149.14920471695442) 2023-02-27 11:05:21,024 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[229.3, 230.3, 231.7], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=8898.400852425511, exported=149.14920471695442, power=-2, frequency=499.5) 2023-02-27 11:05:21,028 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Sungrow Speicher'] 2023-02-27 11:05:21,069 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1677492310.8875792, power=431, imported=25041.278335825104, exported=0) 2023-02-27 11:05:21,070 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00282835, power1: 431, power2: 411 2023-02-27 11:05:21,071 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 1.19073 2023-02-27 11:05:21,071 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 1.19073 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1677492321.069634, power=411, imported=25042.46907056209, exported=0) 2023-02-27 11:05:21,073 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=25042.46907056209, exported=0, power=411, soc=28) 2023-02-27 11:05:21,090 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter'] 2023-02-27 11:05:21,101 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1677492310.905314, power=-1273, imported=0.0, exported=25010.11212266156) 2023-02-27 11:05:21,102 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00283237, power1: -1273, power2: -1316 2023-02-27 11:05:21,103 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -3.6665 2023-02-27 11:05:21,103 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 3.6665 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1677492321.101843, power=-1316, imported=0.0, exported=25013.778624601753) 2023-02-27 11:05:21,106 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1316, exported=25013.778624601753, dc_power=None) 2023-02-27 11:05:23,998 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device1} - Connection to (192.168.178.69, 502) failed: timed out 2023-02-27 11:05:24,016 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sungrow Speicher'] 2023-02-27 11:05:24,017 - {modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=25042.46907056209, exported=0, power=411, soc=28) 2023-02-27 11:05:24,019 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-02-27 11:05:24,027 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter'] 2023-02-27 11:05:24,029 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component5} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1316, exported=25013.778624601753, dc_power=None) 2023-02-27 11:05:24,030 - {modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component5} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1316, exported=25013.778624601753, dc_power=None) 2023-02-27 11:05:24,039 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter'] 2023-02-27 11:05:24,112 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Sungrow Zähler'] 2023-02-27 11:05:24,113 - {modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[229.3, 230.3, 231.7], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=8898.400852425511, exported=149.14920471695442, power=-2, frequency=499.5) 2023-02-27 11:05:24,286 - {control.counter:131} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [40.06, 40.06, 40.06] 2023-02-27 11:05:24,287 - {control.counter:153} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 25361.2 2023-02-27 11:05:24,293 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3 2023-02-27 11:05:24,294 - {control.chargepoint:692} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1 2023-02-27 11:05:24,298 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 4: Für eine korrekte Funktion des Lastmanagements muss der Anschluss der Phasen für diesen Ladepunkt an die Phasen der EVU angegeben werden. Andernfalls wird der benötigte Strom auf allen 3 Phasen vorgehalten, was ggf eine unnötige Reduktion der Ladeleistung zur Folge hat. 2023-02-27 11:05:24,302 - {control.chargepoint:867} - {DEBUG:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.06 2023-02-27 11:05:24,305 - {control.bat_all:145} - {INFO:MainThread} - -50W verbliebende Speicher-Leistung 2023-02-27 11:05:24,307 - {control.counter_all:83} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -456.20000000000005W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}] 2023-02-27 11:05:24,309 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - bat2 BatData(get=Get(soc=28, daily_exported=0, daily_imported=1969.19, imported=25042.47, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=411)) 2023-02-27 11:05:24,310 - {control.data:305} - {DEBUG:MainThread} - bat_all_data BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=28, daily_exported=0, daily_imported=1969.19, imported=25041.28, exported=0, power=431), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=False)) 2023-02-27 11:05:24,310 - {control.data:306} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=52.97, daily_exported=0, power=1359.2, imported=956979.98, exported=0)) 2023-02-27 11:05:24,312 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp4 ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=35), currents=[6.06, 0.0, 0.0], daily_imported=52.97, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=956979.98, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1359.2, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Für eine korrekte Funktion des Lastmanagements muss der Anschluss der Phasen für diesen Ladepunkt an die Phasen der EVU angegeben werden. Andernfalls wird der benötigte Strom auf allen 3 Phasen vorgehalten, was ggf eine unnötige Reduktion der Ladeleistung zur Folge hat.', voltages=[226.38, 231.37, 231.18]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=956919.01, imported_at_plugtime=956919.01, imported_since_mode_switch=57.97999999998137, imported_since_plugged=57.97999999998137, range_charged=0.30515789473674404, time_charged='0:03', timestamp_start_charging='02/27/2023, 11:02:43'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='02/27/2023, 11:02:33', required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71dba808>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.52', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Standard-Ladepunkt', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4)) 2023-02-27 11:05:24,314 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt0 CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[]) 2023-02-27 11:05:24,315 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter0 CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[229.3, 230.3, 231.7], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=499.5, daily_exported=11.61398080994323, daily_imported=2011.043484660061, imported=8898.400852425511, exported=149.14920471695442, fault_state=1, fault_str='Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ). Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen.', power=-2), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25361.2, raw_currents_left=[40.06, 40.06, 40.06], surplus_power_left=0, state_str='')) 2023-02-27 11:05:24,316 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0, invalid_home_consumption=3, daily_yield_home_consumption=2697.1645038501174)) 2023-02-27 11:05:24,317 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct0 ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80)))) 2023-02-27 11:05:24,318 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev0 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=19, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=58, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=35, soc_timestamp='02/27/2023, 11:02:44', force_soc_update=False, range=101.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-02-27 11:05:24,321 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev2 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=19, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=58, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='')) 2023-02-27 11:05:24,325 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et0 EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=19, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=58, nominal_difference=2) 2023-02-27 11:05:24,326 - {control.data:314} - {DEBUG:MainThread} - general_data GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=17000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=70, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=75, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3327, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False)) 2023-02-27 11:05:24,326 - {control.data:315} - {DEBUG:MainThread} - graph_data GraphData(config=Config(duration=120)) 2023-02-27 11:05:24,327 - {control.data:316} - {DEBUG:MainThread} - optional_data OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False)) 2023-02-27 11:05:24,328 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv5 PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2768.146, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=25013.779, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1316)) 2023-02-27 11:05:24,328 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv6 PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='', power=0)) 2023-02-27 11:05:24,329 - {control.data:318} - {DEBUG:MainThread} - pv_all_data PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=2768.146, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=25010.112, power=-1273)) 2023-02-27 11:05:24,330 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - system {'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.28', 'current_commit': '2023-02-23 10:05:10 +0100 [3864b7e1]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-02-23 10:05:10 +0100 [3864b7e1]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 7, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1677492314, 'time': '11:05:14', 'grid': 0.004, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 1.36, 'pv-all': 1.273, 'cp4-power': 1.36, 'ev0-soc': 35, 'bat-all-power': 0.443, 'bat-all-soc': 28}, 'module_update_completed': True} 2023-02-27 11:05:24,337 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device0 {'name': 'SH10RT', 'type': 'sungrow', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.49', 'port': 502, 'modbus_id': 1}} 2023-02-27 11:05:24,338 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component0 {'name': 'Sungrow Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'version': 0}} 2023-02-27 11:05:24,338 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component2 {'name': 'Sungrow Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}} 2023-02-27 11:05:24,339 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component5 {'name': 'Sungrow Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 5, 'configuration': {}} 2023-02-27 11:05:24,339 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device1 {'name': 'SG10RT', 'type': 'sungrow', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.69', 'port': 502, 'modbus_id': 1}} 2023-02-27 11:05:24,340 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component6 {'name': 'Sungrow Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {}} 2023-02-27 11:05:24,340 - {control.data:321} - {DEBUG:MainThread} -Code: Alles auswählen
2023-02-27 11:05:43,704 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus 2023-02-27 11:05:43,705 - {control.algorithm.algorithm:72} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 4: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll. 2023-02-27 11:05:43,706 - {control.ev:484} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 6.05A, Überschuss: -11W, benötigte neue Leistung: -3220W 2023-02-27 11:05:43,712 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 4: Für eine korrekte Funktion des Lastmanagements muss der Anschluss der Phasen für diesen Ladepunkt an die Phasen der EVU angegeben werden. Andernfalls wird der benötigte Strom auf allen 3 Phasen vorgehalten, was ggf eine unnötige Reduktion der Ladeleistung zur Folge hat. 2023-02-27 11:05:43,716 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen** 2023-02-27 11:05:43,721 - {control.algorithm.min_current:18} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, False), Zähler 0 2023-02-27 11:05:43,722 - {control.counter:161} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [34.05, 34.05, 34.05]A verbleibende Ströme, 21206.19W verbleibende Leistung 2023-02-27 11:05:43,723 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A 2023-02-27 11:05:43,727 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen** 2023-02-27 11:05:43,733 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4] 2023-02-27 11:05:43,734 - {control.algorithm.additional_current:26} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, False), Zähler 0 2023-02-27 11:05:43,736 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A 2023-02-27 11:05:43,737 - {control.counter:190} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W 2023-02-27 11:05:43,738 - {control.counter:453} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W 2023-02-27 11:05:43,739 - {control.algorithm.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.** 2023-02-27 11:05:43,739 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten. 2023-02-27 11:05:43,740 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 68.96999999997206 counter 956987.98 2023-02-27 11:05:43,743 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A 2023-02-27 11:05:43,752 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-02-27 11:05:43,818 - {control.counter:178} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung 2023-02-27 11:05:44,259 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={}) 2023-02-27 11:05:50,454 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={}) 2023-02-27 11:05:50,455 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 2023-02-27 11:05:50,516 - {modules.devices.sungrow.device:59} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0x72607c88>, 'component2': <modules.devices.sungrow.bat.SungrowBat object at 0x71d44580>, 'component5': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x71dd1520>} 2023-02-27 11:05:50,519 - {modules.devices.sungrow.device:59} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component6': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x71d65a90>} 2023-02-27 11:05:50,521 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-02-27 11:05:50,523 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Sungrow Zähler'] 2023-02-27 11:05:50,547 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1677492340.383921, power=11, imported=8898.418267951458, exported=149.15090295355233) 2023-02-27 11:05:50,549 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00282319, power1: 11, power2: 2 2023-02-27 11:05:50,550 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0.0183507 2023-02-27 11:05:50,551 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0.0183507 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1677492350.547388, power=2, imported=8898.436618656067, exported=149.15090295355233) 2023-02-27 11:05:50,553 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[229.6, 230.7, 231.5], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=8898.436618656067, exported=149.15090295355233, power=2, frequency=499.4) 2023-02-27 11:05:50,564 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Sungrow Speicher'] 2023-02-27 11:05:50,607 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1677492340.4349313, power=368, imported=25044.60025995549, exported=0) 2023-02-27 11:05:50,608 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.0028258, power1: 368, power2: 357 2023-02-27 11:05:50,609 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 1.02435 2023-02-27 11:05:50,609 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 1.02435 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1677492350.6077933, power=357, imported=25045.624610648316, exported=0) 2023-02-27 11:05:50,612 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=25045.624610648316, exported=0, power=357, soc=28) 2023-02-27 11:05:50,618 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter'] 2023-02-27 11:05:50,629 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1677492340.457031, power=-1334, imported=0.0, exported=25020.882190252534) 2023-02-27 11:05:50,630 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00282567, power1: -1334, power2: -1361 2023-02-27 11:05:50,631 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -3.80758 2023-02-27 11:05:50,631 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 3.80758 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1677492350.6294258, power=-1361, imported=0.0, exported=25024.6897741217) 2023-02-27 11:05:50,633 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1361, exported=25024.6897741217, dc_power=None) 2023-02-27 11:05:53,527 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device1} - Connection to (192.168.178.69, 502) failed: timed out 2023-02-27 11:05:53,544 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sungrow Speicher'] 2023-02-27 11:05:53,545 - {modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=25045.624610648316, exported=0, power=357, soc=28) 2023-02-27 11:05:53,548 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-02-27 11:05:53,552 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter'] 2023-02-27 11:05:53,553 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component5} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1361, exported=25024.6897741217, dc_power=None) 2023-02-27 11:05:53,554 - {modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component5} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1361, exported=25024.6897741217, dc_power=None) 2023-02-27 11:05:53,557 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter'] 2023-02-27 11:05:53,640 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Sungrow Zähler'] 2023-02-27 11:05:53,641 - {modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[229.6, 230.7, 231.5], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=8898.436618656067, exported=149.15090295355233, power=2, frequency=499.4) 2023-02-27 11:05:53,812 - {control.counter:131} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [40.07, 40.07, 40.07] 2023-02-27 11:05:53,814 - {control.counter:153} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 25359.84 2023-02-27 11:05:53,821 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3 2023-02-27 11:05:53,823 - {control.chargepoint:692} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1 2023-02-27 11:05:53,827 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 4: Für eine korrekte Funktion des Lastmanagements muss der Anschluss der Phasen für diesen Ladepunkt an die Phasen der EVU angegeben werden. Andernfalls wird der benötigte Strom auf allen 3 Phasen vorgehalten, was ggf eine unnötige Reduktion der Ladeleistung zur Folge hat. 2023-02-27 11:05:53,828 - {control.chargepoint:867} - {DEBUG:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.07 2023-02-27 11:05:53,831 - {control.bat_all:145} - {INFO:MainThread} - -50W verbliebende Speicher-Leistung 2023-02-27 11:05:53,834 - {control.counter_all:83} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -355.8399999999999W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}] 2023-02-27 11:05:53,836 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - bat2 BatData(get=Get(soc=28, daily_exported=0, daily_imported=1969.19, imported=25045.62, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=357)) 2023-02-27 11:05:53,839 - {control.data:305} - {DEBUG:MainThread} - bat_all_data BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=28, daily_exported=0, daily_imported=1969.19, imported=25044.6, exported=0, power=368), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=False)) 2023-02-27 11:05:53,844 - {control.data:306} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=52.97, daily_exported=0, power=1361.84, imported=956991.03, exported=0)) 2023-02-27 11:05:53,845 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp4 ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=35), currents=[6.07, 0.0, 0.0], daily_imported=52.97, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=956991.03, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1361.84, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Für eine korrekte Funktion des Lastmanagements muss der Anschluss der Phasen für diesen Ladepunkt an die Phasen der EVU angegeben werden. Andernfalls wird der benötigte Strom auf allen 3 Phasen vorgehalten, was ggf eine unnötige Reduktion der Ladeleistung zur Folge hat.', voltages=[226.65, 231.4, 230.95]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=956919.01, imported_at_plugtime=956919.01, imported_since_mode_switch=68.96999999997206, imported_since_plugged=68.96999999997206, range_charged=0.36299999999985294, time_charged='0:03', timestamp_start_charging='02/27/2023, 11:02:43'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='02/27/2023, 11:02:33', required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71d8b058>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.52', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Standard-Ladepunkt', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4)) 2023-02-27 11:05:53,846 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt0 CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[]) 2023-02-27 11:05:53,853 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter0 CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[229.6, 230.7, 231.5], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=499.4, daily_exported=11.61398080994323, daily_imported=2011.043484660061, imported=8898.436618656067, exported=149.15090295355233, fault_state=1, fault_str='Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ). Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen.', power=2), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25359.84, raw_currents_left=[40.07, 40.07, 40.07], surplus_power_left=0, state_str='')) 2023-02-27 11:05:53,854 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0, invalid_home_consumption=3, daily_yield_home_consumption=2697.1645038501174)) 2023-02-27 11:05:53,854 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct0 ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80)))) 2023-02-27 11:05:53,855 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev0 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=19, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=58, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=35, soc_timestamp='02/27/2023, 11:02:44', force_soc_update=False, range=101.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-02-27 11:05:53,856 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev2 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=19, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=58, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='')) 2023-02-27 11:05:53,857 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et0 EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=19, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=58, nominal_difference=2) 2023-02-27 11:05:53,860 - {control.data:314} - {DEBUG:MainThread} - general_data GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=17000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=70, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=75, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3327, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False)) 2023-02-27 11:05:53,861 - {control.data:315} - {DEBUG:MainThread} - graph_data GraphData(config=Config(duration=120)) 2023-02-27 11:05:53,862 - {control.data:316} - {DEBUG:MainThread} - optional_data OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False)) 2023-02-27 11:05:53,863 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv5 PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2768.146, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=25024.69, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1361)) 2023-02-27 11:05:53,863 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv6 PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='', power=0)) 2023-02-27 11:05:53,864 - {control.data:318} - {DEBUG:MainThread} - pv_all_data PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=2768.146, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=25020.882, power=-1334)) 2023-02-27 11:05:53,864 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - system {'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.28', 'current_commit': '2023-02-23 10:05:10 +0100 [3864b7e1]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-02-23 10:05:10 +0100 [3864b7e1]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 7, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1677492343, 'time': '11:05:43', 'grid': 0.011, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 1.357, 'pv-all': 1.334, 'cp4-power': 1.357, 'ev0-soc': 35, 'bat-all-power': 0.404, 'bat-all-soc': 28}, 'module_update_completed': True} 2023-02-27 11:05:53,865 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device0 {'name': 'SH10RT', 'type': 'sungrow', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.49', 'port': 502, 'modbus_id': 1}} 2023-02-27 11:05:53,866 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component0 {'name': 'Sungrow Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'version': 0}} 2023-02-27 11:05:53,867 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component2 {'name': 'Sungrow Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}} 2023-02-27 11:05:53,868 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component5 {'name': 'Sungrow Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 5, 'configuration': {}} 2023-02-27 11:05:53,868 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device1 {'name': 'SG10RT', 'type': 'sungrow', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.69', 'port': 502, 'modbus_id': 1}} 2023-02-27 11:05:53,871 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component6 {'name': 'Sungrow Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {}} 2023-02-27 11:05:53,872 - {control.data:321} - {DEBUG:MainThread} -
Elchkopp
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 71 times
Re: Feedback Beta 2
Mir ist noch eine Unstimmigkeit aufgefallen, die eventuell zu einigen anderen Problemen führen könnte.
Unter Status stimmt bei mir die angegebene Leistung des Wechselrichters nicht - sie ist etwa doppelt so hoch wie sie sein sollte. Da ich ein Hybrid-System habe (Hausbatterie direkt am WR angeschlossen), vermute ich, dass er die Leistung von der Batterie zu dem Hausverbrauch dazuzählt.
Die Leistung beträgt hier 0,7kW, aber auf der Hauptseite sieht es so aus:
Die Batterieentladung zusammen mit dem Hausverbrauch ergeben ja ca. 0,7kW. Aber korrekt wäre doch eigentlich nur 0,4kW - oder habe ich da einen Denkfehler?
Die anderen Status-Werte sind wie folgt: Meine Struktur sieht so aus: Mein System ist ein
SolarEdge WR
BYD Hausbatterie direkt am WR angeschlossen
Installierte Version:
SolarEdge WR
