Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Meth hat geschrieben: Di Mai 27, 2025 5:49 pm Hallo
Was mir aufgefallen ist
Egal wie oft ich automatik anwähle und speichern drücke
Beim nächsten offenen der Einstellung ist wieder so
Die Seite ist ohne Funktion und anscheinend vergessen worden zu entfernen. Die Einstellungen findest Du jetzt direkt bei den Zielladeplänen.
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 85 times
Beitrag von Elchkopp »
LutzB hat geschrieben: Di Mai 27, 2025 3:56 pm
Elchkopp hat geschrieben: Di Mai 27, 2025 2:37 pm
LutzB hat geschrieben: Di Mai 27, 2025 12:23 pm
Ist aktualisiert, aber da hat nicht viel gefehlt.
Kein Koala-Theme?
Wird doch direkt im ersten Satz genannt.
Das habe ich es gekonnt überlesen.
Habe es in der Auflistung unten vermisst.
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kitmgue »
Kitmgue hat geschrieben: Do Mai 15, 2025 4:22 pm
LenaK hat geschrieben: Do Mai 15, 2025 12:57 pm
Kitmgue hat geschrieben: Mi Mai 14, 2025 4:32 pm
Leider nein.
Neues Logfile: https://paste.openwb.de/GfQu0SIjzOFCquu
Installiert ist 2025-05-14 11:05:10 +0200 [f0ee61ccd]
Bitte vor einem Neustart das Auto abstecken. Vor allem bei einem Update können sonst noch Parameter vom vorherigen Ladevorgang gesetzt sein, die nach dem Update anders gesetzt werden. Ich denke, ich konnte das Problem trotzdem identifizieren. Mach bitte nochmal ein Update.
Ok, ich habe diesmal das Auto nach dem Neustart eingesteckt (neu eingesteckt).
Installierte Version: 2025-05-15 15:30:01 +0200 [7f5978863]
Es wird aber trotzdem weiterhin das Laden gestartet, obwohl nicht genug PV-Leistung vorhanden war.
Hat dann eine Weile (gefühlt über 10 Sekunden) gedauert, zwischenzeitlich wurde auch >1kW aus dem Netz bezogen, bis zumindest erkannt wurde, dass die PV-Leistung zu gering ist und der Countdown für die Abschaltung hat gestartet. Das ist zumindest schon mal ein Fortschritt :-)
Aber es wird halt trotzdem erstmal die Ladung gestartet. Könnte mir vorstellen, dass hier im Zweifel auch ein ping-pong zwischen Ein- und Ausschalten passieren könnte.
Logfile: https://paste.openwb.de/djGJVxGCzoGJly6
Wenn man auf den Screenshots schaut, dann sieht man das auf demjenigen vor dem Laden, bei den Phasen eine 1 steht. Kann es sein, dass hier "einfach" nicht berücksichtigt wird, dass die smartWB nur 3phasig lädt, was ja so auch im Ladepunkt hinterlegt ist. Würde vielleicht auch erklären, weshalb die openWB hier denkt, dass sie laden kann. Denn für 1phasig würde die PV-Leistung ausreichen. Und dann hat sie nach ein paar Durchläufen erkannt, dass sie mit 3 Phasen lädt und der Strom dafür nicht reicht. Weshalb sie wieder abschaltet.
kA, nur so eine Vermutung halt.
(und ja, beim nächsten Mal kaufe ich eine openWB mit 1p/3p-Umschaltung statt einer smartWB für den zweiten Ladepunkt, versprochen)
Hallo Lena,
konntest du da nochmal reinschauen?
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
Ich habe eine Änderung rückgängig gemacht, die die Reinitialisierung der Modbus-Kommunikation im Fehlerfall betrifft. Bitte beobachten, ob damit die Abbrüche in der WR-Kommunikation verschwinden.
Beitrag von LenaK »
Kitmgue hat geschrieben: Mi Mai 28, 2025 10:54 am
Hallo Lena,
Das sollte schon behoben sein. Sonst bitte nochmal ein neues Log einstellen.
Kitmgue
LenaK hat geschrieben: Mi Mai 28, 2025 1:32 pm
Hallo Lena,
Leider nein.
Aber ich glaube, ich habe es nun inhaltlich verstanden.
Wie man auf den Screenshots sieht, ist beim Carport unter Leistung bei der Phasenzahl eine 1 angezeigt. Nun rechnet openWB vermutlich mit nur 1 Phase, ob man die Ladung starten kann. Sobald die Ladung läuft, wird kurz mit 3 Phasen geladen, dann wird erkannt, dass Netzbezug existiert und die Ladung wieder abgebrochen.
Für sehr kurze Zeit wird danach auf bei Leistung noch immer die 3 angezeigt und es kommt die Meldung, dass der Überschuss nicht ausreichend ist.
Das wird dann aber zurückgesetzt auf 1 Phase. Und es geht von vorne los.
Log liegt unter https://paste.openwb.de/hAUxK886XbrM7kq
Also eigentlich müsste openWB "nur" berücksichtigen, dass aufgrund fehlender 1p/3p-Umschaltung halt immer 3 Phasen für den Ladepunkt genutzt werden. So wie es auch im Ladepunkt konfiguriert ist.
Installierte Version: 2025-05-27 16:28:50 +0200 [268876a15]
Screenshot 2025-05-28 160359.png (82.34 KiB) 2837 mal betrachtet
Screenshot 2025-05-28 160515.png (81.71 KiB) 2837 mal betrachtet
Screenshot 2025-05-28 160629.png (81.32 KiB) 2837 mal betrachtet
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
Ilchi
Been thanked: 6 times
Beitrag von Ilchi »
Kleine Rückfrage zu diesem Feature:
Speicher- und Wechselrichter-Komponenten können jetzt optional auch Phasenströme übergeben, um bei einem eventuell vorgeschalteten virtuellen Zähler ein phasenbasiertes Lastmanagement zu ermöglichen.
  • Wie ist hier "können ... optional" zu verstehen? Kann/ muss ich das irgendwo aktivieren und wenn "ja" wo? Oder liegt ein 0-Wert bei all meinen Geräten einfach daran, dass es meine Geräte nicht senden?
  • Kann an diesem Feature die weiter bestehende Problematik liegen, dass unser SMA-WR immer wieder nicht erreichbar ist?
Zuletzt geändert von Ilchi am Mi Mai 28, 2025 4:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Klausiy123
Has thanked: 13 times
Beitrag von Klausiy123 »
Danke an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Solarpeaks sind in der aktuellen Alpha weg.
raudi
Been thanked: 9 times
Beitrag von raudi »
seit ca. einer Woche funktioniert das auslesen des SoC nicht mehr beim anstecken an den Tavascan mit der Pro, also vor ca. einer Woche habe ich das letzte mal geladen...
Ich habe eben 3x gesteckt, aber der SoC wird nicht ausgelesen, bzw. übernommen.
Main-Log: https://paste.openwb.de/D1sehOPcZ1BwT9Z
SoC-Log: https://paste.openwb.de/vfWNGwEWtQUnKag
Die openWB Pro selber hat den SoC:
{"date":"2025:05:28-18:20:52","timestamp":1748449252,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[231.86,233.22,233.47],"frequency":49.887,"imported":3551288,"exported":8,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":59,"soc_timestamp":1748448165,"vehicle_id":"48:31:33:xx:xx:xx","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"xxxxxx"}
seaspotter
Has thanked: 200 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
Ilchi hat geschrieben: Mi Mai 28, 2025 3:56 pm
Das ist ein neues Feature und muss für die einzelnen Komponenten erst mit reinprogrammiert werden. Wenn Phasenströme der Wechselrichter bzw Batterien vorhanden sind und das Device dies via Modbus z.B. ausgibt, diese auch übergeben werden. Ist aktuell nur für die Sonnenbatterie von Lutz umgesetzt. Bei anderen Herstellern/Geräten muss das noch implementiert werden, dafür gerne Pull Requests erstellen :)
Aktuell sind daher eben deshalb bei quasi allen Geräten die Ströme null ja, weil es noch nicht implementiert ist
IDM Aero SLM Wärmepumpe
