Feedback openWB software2 2.1.0
Jens
Been thanked: 4 times
Re: Feedback openWB software2 2.1.0
Beitrag von Jens »
Ich hatte komplett neu aufgesetzt (Original Image), 1.9 Daten reingespielt und neu gebootet. Alles gut! Danach Update Inclusive. PR 1085 gemacht. Nichts geht mehr. Wie oben beschrieben.
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
s0170071
Beitrag von s0170071 »
So, jetzt hab ich mal einen Reset vorgenommen und alles neu konfiguriert. Das verhält sich doch schon viel besser.
Sofortladen startet jetzt direkt mit drei Phasen. Allerdings kommt da die Meldung, dass der Strom im Fahrzeugprofil auf 16A begrenzt ist. Eingestellt habe ich 20A.
ph3
Beitrag von ph3 »
ph3 hat geschrieben: Mi Aug 16, 2023 11:59 am Ich habe heute auf die master 2023-08-15 08:20:03 +0200 [ff4e7e74b] geupdated
Seitdem startet nicht mehr das Laden... Also am Ladepunkt steht "Ladevorgang wurde gestartet..." aber es passiert nichts. Egal welcher Lademodus.
Neustart... Ab An Stecken.. Alles bereits ausprobiert.
Kleine Rückmeldung. Ich habe den Ladepunkt gelöscht und neu erstellt. Runtergefahren - Sicherung aus/an. Jetzt startet wieder das laden.
Merkwürdig, da ich es ja vorher schon alles lief und ich an den Einstellungen nichts geändert habe.
ph3
Beitrag von ph3 »
Noch eine Frage.
Ich hatte jetzt bereits einige Fälle wo die Meldung angezeigt wird "Es kann nicht mit der vorgegebenen Stromstärke geladen werden, da die maximale Schieflast an Zähler XXX Zähler erreicht ist."
Warum wird dann nicht auf 3 Phasen umgeschaltet, wenn genug Saft von Dach kommt?
PV Laden - Aktuell 1 Phase mit 18 A - Max. Schieflast 20 A
Wenn ich dann auf Sofort-Laden schalte, wird auf 3 Phasen umgeschaltet. Und wenn ich dann wieder auf PV Laden schalte, dann wird ganz normal mit 3 Phasen geregelt, ohne Schieflast Meldung.
etnie83
Beitrag von etnie83 »
ph3 hat geschrieben: Mi Aug 16, 2023 1:50 pm
Habe das selbe Problem. Bekomme es aber noch nicht gefixt!
*Edit:*
Läuft jetzt mit 2.0.0 erstmal wieder. Fix mit LP löschen und Neustart ging nicht. Habe dann auf 2.1.0 gewechselt, auch ohne Erfolg.
Dann wechsel auf 2.0.0 und den LP gelöscht, neugestartet, LP hinzugefügt, neugestartet, dann lädt er auch wieder.
Gerade keine Lust mehr aber morgen geh ich dann mal wieder auf 2.1.0
Interne Ladelog hab ich mir gesichert aber sehe kein Problem.
Mit Fehler das es nicht lädt:
2023-08-16 16:59:12,120 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[243.3704376220703, 244.09381103515625, 244.17137145996094], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 16:59:12,124 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-08-16 16:59:12,148 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:85} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-08-16 16:59:12,149 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 16:59:13,257 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-08-16 16:59:13,259 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1692197951, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-08-16 16:59:13,262 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 16:59:13,684 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-08-16 16:59:13,685 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[243.42601013183594, 243.86383056640625, 244.3759307861328], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 16:59:13,686 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[243.42601013183594, 243.86383056640625, 244.3759307861328], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 16:59:13,705 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-08-16 16:59:13,730 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:85} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-08-16 16:59:13,732 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 16:59:14,838 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-08-16 16:59:14,841 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1692197951, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-08-16 16:59:14,843 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 16:59:15,266 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-08-16 16:59:15,267 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[243.5620880126953, 243.74148559570312, 244.2322998046875], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 16:59:15,268 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[243.5620880126953, 243.74148559570312, 244.2322998046875], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 16:59:15,283 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-08-16 16:59:15,311 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:85} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-08-16 16:59:15,313 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 16:59:16,425 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-08-16 16:59:16,427 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1692197951, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-08-16 16:59:16,429 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 16:59:16,865 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-08-16 16:59:16,865 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[244.44009399414062, 243.90936279296875, 244.3387908935547], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 16:59:16,866 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[244.44009399414062, 243.90936279296875, 244.3387908935547], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 16:59:16,877 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-08-16 16:59:16,919 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:85} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-08-16 16:59:16,921 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 16:59:18,033 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-08-16 16:59:18,035 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1692197951, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-08-16 16:59:18,037 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 16:59:18,464 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-08-16 16:59:18,464 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[244.3831787109375, 243.69454956054688, 244.31358337402344], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 16:59:18,465 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[244.3831787109375, 243.69454956054688, 244.31358337402344], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 16:59:18,478 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-08-16 16:59:18,508 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:85} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-08-16 16:59:18,509 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']v
Mit v2.0.0 als es wieder ging:
2023-08-16 17:42:14,834 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1692200530, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-08-16 17:42:14,836 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 17:42:15,256 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-08-16 17:42:15,256 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[242.16102600097656, 242.5594482421875, 242.15618896484375], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 17:42:15,257 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[242.16102600097656, 242.5594482421875, 242.15618896484375], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 17:42:15,273 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-08-16 17:42:15,328 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-08-16 17:42:15,331 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 17:42:16,440 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-08-16 17:42:16,441 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1692200530, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-08-16 17:42:16,443 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 17:42:16,872 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-08-16 17:42:16,873 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[241.79910278320312, 242.45748901367188, 242.53204345703125], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 17:42:16,874 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[241.79910278320312, 242.45748901367188, 242.53204345703125], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 17:42:16,884 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-08-16 17:42:16,920 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-08-16 17:42:16,924 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 17:42:18,039 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-08-16 17:42:18,041 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1692200530, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-08-16 17:42:18,043 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 17:42:18,471 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-08-16 17:42:18,472 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[241.92202758789062, 242.4477081298828, 242.4575653076172], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 17:42:18,473 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[241.92202758789062, 242.4477081298828, 242.4575653076172], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 17:42:18,496 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-08-16 17:42:18,530 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-08-16 17:42:18,538 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 17:42:19,647 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-08-16 17:42:19,649 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1692200530, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-08-16 17:42:19,651 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 17:42:20,084 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-08-16 17:42:20,085 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[241.8283233642578, 242.48385620117188, 242.43544006347656], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 17:42:20,086 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[241.8283233642578, 242.48385620117188, 242.43544006347656], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 17:42:20,109 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-08-16 17:42:20,134 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-08-16 17:42:20,135 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 17:42:21,243 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-08-16 17:42:21,245 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=4, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1692200540, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-08-16 17:42:21,247 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 17:42:21,713 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-08-16 17:42:21,714 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[241.91200256347656, 242.6507568359375, 242.4375], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 17:42:21,715 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[241.91200256347656, 242.6507568359375, 242.4375], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 17:42:21,723 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-08-16 17:42:21,744 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=4, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2023-08-16 17:42:21,745 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 17:42:21,907 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:118} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Thread zur CP-Unterbrechung an LP0 gestartet.
2023-08-16 17:42:23,011 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-08-16 17:42:23,013 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1692200540, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-08-16 17:42:23,016 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 17:42:23,439 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-08-16 17:42:23,447 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:68} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Plug_state True beibehalten, da CP-Unterbrechung oder Phasenumschaltung aktiv.
2023-08-16 17:42:23,456 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[241.85748291015625, 242.84364318847656, 242.46231079101562], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 17:42:23,457 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[241.85748291015625, 242.84364318847656, 242.46231079101562], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 17:42:23,476 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-08-16 17:42:23,505 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2023-08-16 17:42:23,507 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Thread zur CP-Unterbrechung an LP0 noch aktiv. Es muss erst gewartet werden, bis die CP-Unterbrechung abgeschlossen ist.
2023-08-16 17:42:24,612 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-08-16 17:42:24,613 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1692200540, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-08-16 17:42:24,614 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 17:42:25,069 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-08-16 17:42:25,070 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:68} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Plug_state True beibehalten, da CP-Unterbrechung oder Phasenumschaltung aktiv.
2023-08-16 17:42:25,070 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[241.88438415527344, 242.95985412597656, 242.2033233642578], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 17:42:25,071 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[241.88438415527344, 242.95985412597656, 242.2033233642578], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 17:42:25,082 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-08-16 17:42:25,107 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2023-08-16 17:42:25,108 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Thread zur CP-Unterbrechung an LP0 noch aktiv. Es muss erst gewartet werden, bis die CP-Unterbrechung abgeschlossen ist.
2023-08-16 17:42:26,218 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-08-16 17:42:26,219 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1692200540, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-08-16 17:42:26,221 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 17:42:26,652 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-08-16 17:42:26,653 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[242.06214904785156, 242.9259033203125, 242.20806884765625], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-08-16 17:42:26,654 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[242.06214904785156, 242.9259033203125, 242.20806884765625], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-08-16 17:42:26,677 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-08-16 17:42:26,723 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2023-08-16 17:42:26,726 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 17:42:27,996 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-08-16 17:42:27,998 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1692200540, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-08-16 17:42:28,000 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 17:42:28,444 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-08-16 17:42:28,445 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[242.07130432128906, 242.81886291503906, 242.09487915039062], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 17:42:28,446 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[242.07130432128906, 242.81886291503906, 242.09487915039062], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 17:42:28,480 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-08-16 17:42:28,527 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2023-08-16 17:42:28,529 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 17:42:29,636 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-08-16 17:42:29,638 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1692200540, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-08-16 17:42:29,640 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-16 17:42:30,074 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-08-16 17:42:30,075 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[242.04835510253906, 242.81411743164062, 242.2511444091797], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 17:42:30,076 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[242.04835510253906, 242.81411743164062, 242.2511444091797], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1419675.048828125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-16 17:42:30,091 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-08-16 17:42:30,118 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:87} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2023-08-16 17:42:30,120 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
Man sieht nur das wenn der Stecker eingesteckt wurde und erkannt das er den set_current auf 6 stellt. Das hat er beim Fehler nicht gemacht. Obwohl im Display immer die Vorgabe mit 6A stand und auch im Status
PV: 19.6 kWp SMA + 11 kWh BYD HVM, OpenWB Series 2 custom
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD, Renault Zoe
ole_SoulEV
Beitrag von ole_SoulEV »
...bei mir das selbe, er lädt nicht mehr. Nur noch der Stecker wird angezeigt.
Habe zum glück noch ein altes Backup mit dem lädt es erstmal wieder.
SoulEV 27kWh, EV6 77kWh, PV 9,7kWp, WR-Sungrow SH10.0RT, Speicher: LG Chem Resu 10H, openWB: 2024-02-29 14:50:09 +0100 [109d36183]
ph3
Beitrag von ph3 »
Wie gehe ich denn auf die 2.0 zurück?
hominidae
Has thanked: 31 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von hominidae »
...als Ergänzung hierzu: viewtopic.php?p=91111#p91111
Das Reset auf Werkseinstellungen isst nicht vollständig.
Bei meinen Versuchen mit der DUO (primär) blieben nach dem "ersten" Werksreset die IDs der Ladepunkte im System zurück.
Beginnt man nach einem Werksreset, dann nach dem Neustart mit der Neu-Konfiguration, bekommt der erste LP die ID=3 (und nicht 1) !!! - der 2te LP die ID=4...Diagramm sieht man dann eben LP3 und LP4, statt LP1 und LP2 :P
...ich musste zwei Werksresets nacheinander macheen, dann waren auch die IDs 1 und 2 der LP "verschwunden" und ich konnte ein "jungfräuliches" System neu konfigurieren.
etnie83
ph3 hat geschrieben: Mi Aug 16, 2023 5:26 pm Wie gehe ich denn auf die 2.0 zurück?
Unter Einstellungen -> System -> System -> Entwicklungszweig -> Tag
ole_SoulEV
Habe mehrfach das System "Zurücksetzen" aber ich bekomme immer für den ersten LP die ID3 und nicht ID1.....uns soll das der Fehler sein das die openWB mir "master 2023-08-15 08:20:03 +0200 [ff4e7e74b]" nicht die Ladung startet?
