Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2
Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2
guten Abend
habe soeben auf Master umgestellt, weil ich dachte ich bekomme einen Fehler im PSA SOC damit behoben.
nunbekomme ich eben die folgende Meldung:
kann mir hierzu jemand eine Erklärung geben?
openWB series 2 standard+ (bei openWB zusammengebaut gekauft)
Vers: 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]
Peugeot 208e
Heckert Solar 7.875 kwP / Batterie BYD 8.900 kWp / Sunny Home Manager 2.0
Wechselrichter: Sunny Boy Storage 2.5 // Sunny Tripower 8.0
Peugeot 208e
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 80 times
Für das PSA Problem gibt es derzeit leider noch keine Lösung. Ggf. an Tronity denken, bin mir inzwischen nicht mehr so sicher ob wir das mit PSA wieder hinbekommen. Wir sind damit auch nicht allein.
Für den Installationsfehler bräuchten wir sicher das Logfile.
Welche logfiles würden denn benötigt?
Peugeot 208e
Peugeot 208e
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 146 times
Bitte nochmal ein Update machen.LenaK hat geschrieben: Do Jan 25, 2024 2:46 pmDas scheint mit dem Zeitladen zusammen zu hängen. Ich kann es nicht nachstellen, daher ist der Fix ungetestet. Bitte ein Update auf den Master machen und heute Nacht nochmal testen.ChristophR hat geschrieben: Mi Jan 24, 2024 10:46 pmDiesmal nur ein bisschen, aber trotzdem verrechnet:LenaK hat geschrieben: Di Jan 23, 2024 8:05 am
Ich habe das Logging für das Ladelog in eine extra Datei gepackt. Das dies nur temporär ist, kann diese nur über <ip>/openWB/ramdisk/chargelog.log aufgerufen werden. Bitte ein Update im Master durchführen.
22,34kWh * 0,3528 cent = 7,42€
2024-01-24 23_43_28-openWB _ Auswertungen - Ladeprotokoll und 1 weitere Seite - Persönlich – Microso.png
Zugehöriges chargelog:
chargelog.d20240124-u061342.log
Peugeot 208e
Peugeot 208e
- mrinas
poste doch mal das Log vom letzten Update und das Main.log, da sollte sich hoffentlich etwas finden lassen.
mit der Softwareversion von heute (wahrscheinlich aber schon seit RSE eingebunden ist), gibt es ein Problem auf virtuellen openWBs:
"Ladepunkt gesperrt, da der Rundsteuerempfänger ein Problem meldet. Bitte im Status des RSE nachsehen."
das RSE Modul meldet einen Fehler, obwohl in den Einstellungen "kein RSE Modul" ausgewählt ist. Ich sehe auch keine Änderung, wenn ich auf ein GPIO-Modul umstelle, bzw. auch nicht, wenn ich wieder auf "kein Modul" zurückwechsle:
EDIT: eine schnelle (quick and dirty) Lösung. In der /var/www/html/openWB/packages/modules/ripple_control_receivers/gpio/ripple_control_receiver.py
has_gpio von True auf "False" umstellen
2024-01-26 14:17:50,399 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-01-26 14:17:50,401 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:get ripple control receiver} - GPIOs auf der AddOn-Platine: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'RuntimeError'> ('Not running on a RPi!',), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_ripple_control_receiver.py", line 24, in update
self.store.set(self.__component_updater())
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/ripple_control_receivers/gpio/ripple_control_receiver.py", line 46, in updater
return read()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/ripple_control_receivers/gpio/ripple_control_receiver.py", line 27, in read
GPIO.setup(24, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
RuntimeError: Not running on a RPi!
2024-01-26 14:17:50,403 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-01-26 14:17:50,453 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 3: [41.980000000000004, 42.61, 42.61]A
2024-01-26 14:17:50,454 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 3: 60000.0WEDIT: eine schnelle (quick and dirty) Lösung. In der /var/www/html/openWB/packages/modules/ripple_control_receivers/gpio/ripple_control_receiver.py
wie füge ich denn am schlausten den Log hier ein? über eine Pages-Datei, oder ..... ?mrinas hat geschrieben: Fr Jan 26, 2024 11:51 amposte doch mal das Log vom letzten Update und das Main.log, da sollte sich hoffentlich etwas finden lassen.
Peugeot 208e
Peugeot 208e
- mrinas
Entweder mit dem Code Button oben oder bei längeren Dateien als Anhang.
anbei schonmal das MainLOGmrinas hat geschrieben: Fr Jan 26, 2024 11:51 amposte doch mal das Log vom letzten Update und das Main.log, da sollte sich hoffentlich etwas finden lassen.
- mainlog_26.01.2024.pages.pdf
- (876.04 KiB) 97-mal heruntergeladen
Peugeot 208e
Peugeot 208e
