Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
seaspotter
Has thanked: 201 times
Been thanked: 170 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Beitrag von seaspotter »
tobstar1979 hat geschrieben: Do Okt 17, 2024 9:55 am Hallo zusammen,
seitdem ich die 2.1.6 alpa 1 installiert habe sperrt sich mein ladepunkt nicht mehr automatisch nach dem Laden? Ist das ein bekannter Bug?
Hast du das denn in dem entsprechenden Ladepunktprofil auch eingestellt?
IDM Aero SLM Wärmepumpe
tobstar1979
Has thanked: 5 times
Beitrag von tobstar1979 »
Ja habe ich...vor dem update auf die alpha version klappte es auch immer zuverlässig.
(375.33 KiB) Noch nie heruntergeladen
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
reichlich Überschuss (~2,5kW) vorhanden, dennoch wird nicht mit der maximalen Stromstärke von 16A geladen. Umschaltverzögerung 1p auf 3p läuft, wurde inzwischen aber auch schon abgebrochen. Hab' in den Logs einen Hinweis auf abweichende Stromstärke gefunden, hab' das mal auf 4A im Fahrzeug korrigiert. Das war bisher allerdings nicht nötig, irgendetwas scheint sich hier geändert zu haben. Zumal ja auch mehr als ausreichend Überschuss vorhanden ist.
Erwartet hätte ich eine Ladung mit konstant 16A.
2024-10-14 11:38:46 +0200 [8cdbe8833]
2024-10-17 12:26:00,576 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-10-17 12:26:00,578 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992440192)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967420480)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953125440)>, <Thread(Subdata, started 1878463552)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 26, started 1818223680)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 27, started 1809830976)>, <Thread(smarthome, started 1776280640)>]
2024-10-17 12:26:00,697 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-10-17 12:26:00,700 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-10-17 12:26:00,709 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device15} - Update Komponenten ['WR Garage']
2024-10-17 12:26:00,710 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-10-17 12:26:00,711 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device16} - Update Komponenten ['WR Haus']
2024-10-17 12:26:00,715 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device17} - Update Komponenten ['PV STP6.0', 'Batterie STP6.0']
2024-10-17 12:26:00,717 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device18} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-10-17 12:26:00,717 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-10-17 12:26:00,719 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device23} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2024-10-17 12:26:00,721 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device24} - Update Komponente ['Trockner']
2024-10-17 12:26:00,723 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-17 12:26:00,726 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-17 12:26:00,731 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-10-17 12:26:00,733 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device18} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1729160750.4214077, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-10-17 12:26:00,736 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device23} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.128:80
2024-10-17 12:26:00,736 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-10-17 12:26:00,745 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device24} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.135:80
2024-10-17 12:26:00,756 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-10-17 12:26:00,761 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device18} - time passed: 0.00286438, power1: 0, power2: 0
2024-10-17 12:26:00,771 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device18} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-10-17 12:26:00,771 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device18} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1729160760.7331903, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-10-17 12:26:00,778 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device18} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-10-17 12:26:00,793 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 470
2024-10-17 12:26:00,795 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:10:17-12:26:00","timestamp":1729160760,"powers":[2997.9,0,0],"power_all":2966.2,"currents":[14.156,0,0],"voltages":[223.49,231.5,234.96],"frequency":50.057,"imported":1774659,"exported":411,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":13.5,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-10-17 12:26:00,797 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[14.156, 0, 0], powers=[2997.9, 0, 0], voltages=[223.49, 231.5, 234.96], frequency=50.057, imported=1774659, exported=411, power=2966.2, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=13.5, vehicle_id=None)
2024-10-17 12:26:00,819 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device24} - http://192.168.178.135:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 738
2024-10-17 12:26:00,822 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 118
2024-10-17 12:26:00,822 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device24} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":233.6, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.1,"aenergy":{"total":10839.976,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1729160760},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1729160760}},"sys":{"mac":"ECDA3BC6E60C","restart_required":false,"time":"12:26","unixtime":1729160760,"uptime":1607185,"ram_size":260604,"ram_free":135096,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":6,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.135","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-54},"ws":{"connected":false}}
2024-10-17 12:26:00,825 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1729167961,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":457635}
2024-10-17 12:26:00,826 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device24} - single phase shelly
2024-10-17 12:26:00,828 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device23} - http://192.168.178.128:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 736
2024-10-17 12:26:01,234 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1817, exported=9311184, dc_power=-1893)
2024-10-17 12:26:01,235 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-10-17 12:26:01,235 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1729160750.9102764, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2024-10-17 12:26:01,240 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device24} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1729160750.9676588, power=0.0, imported=3077.7468639461754, exported=0)
2024-10-17 12:26:01,245 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device23} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["observer_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":231.5, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.1,"aenergy":{"total":15068.295,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1729160760},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1729160760}},"sys":{"mac":"ECDA3BC7416C","restart_required":false,"time":"12:26","unixtime":1729160760,"uptime":1608667,"ram_size":260256,"ram_free":90856,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":5,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.128","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-55},"ws":{"connected":false}}
2024-10-17 12:26:01,245 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1817, exported=9311184, dc_power=-1893)
2024-10-17 12:26:01,248 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[-5.115, -12.53, 5.791], powers=[-1173.6, -2886.7, 1299.1], voltages=[230.03, 231.432, 228.22], power_factors=[0.999, 0.999, 0.999], imported=43476804.4, exported=81121791.5, power=-2761.2, frequency=50)
2024-10-17 12:26:01,251 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00286816, power1: 0, power2: 0
2024-10-17 12:26:01,253 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device24} - time passed: 0.00285346, power1: 0, power2: 0
2024-10-17 12:26:01,255 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device23} - single phase shelly
2024-10-17 12:26:01,258 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-10-17 12:26:01,260 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-10-17 12:26:01,261 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device24} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-10-17 12:26:01,264 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device23} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1729160750.9690974, power=0.0, imported=3507.285235985324, exported=0)
2024-10-17 12:26:01,266 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1729160761.2356517, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2024-10-17 12:26:01,267 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device24} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1729160761.2401037, power=0.0, imported=3077.7468639461754, exported=0)
2024-10-17 12:26:01,268 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device23} - time passed: 0.0028598, power1: 0, power2: 0
2024-10-17 12:26:01,270 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-10-17 12:26:01,271 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device24} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[233.6, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3077.7468639461754, exported=0, power=0.0, frequency=50.1)
2024-10-17 12:26:01,272 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device23} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-10-17 12:26:01,279 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device23} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1729160761.2643714, power=0.0, imported=3507.285235985324, exported=0)
2024-10-17 12:26:01,280 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device23} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[231.5, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3507.285235985324, exported=0, power=0.0, frequency=50.1)
2024-10-17 12:26:01,327 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3717, exported=5073123, dc_power=-3918)
2024-10-17 12:26:01,328 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3717, exported=5073123, dc_power=-3918)
2024-10-17 12:26:01,335 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-10-17 12:26:01,471 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=1830314, exported=1273666, power=-0.0, soc=100)
2024-10-17 12:26:01,782 - {modules.update_soc:111} - {DEBUG:SoC} - 2 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-10-17 12:26:01,783 - {modules.update_soc:121} - {DEBUG:SoC} - 3 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-10-17 12:26:01,917 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-751, exported=48339076, dc_power=-756)
2024-10-17 12:26:01,917 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-751, exported=48339076, dc_power=-756)
2024-10-17 12:26:01,921 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-10-17 12:26:01,922 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=1830314, exported=1273666, power=-0.0, soc=100)
2024-10-17 12:26:01,924 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-17 12:26:01,927 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-17 12:26:01,933 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[14.156, 0, 0], powers=[2997.9, 0, 0], voltages=[223.49, 231.5, 234.96], frequency=50.057, imported=1774659, exported=411, power=2966.2, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=13.5, vehicle_id=None)
2024-10-17 12:26:02,053 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-10-17 12:26:02,054 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-751, exported=48339076, dc_power=None)
2024-10-17 12:26:02,054 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-10-17 12:26:02,055 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-751, exported=48339076, dc_power=None)
2024-10-17 12:26:02,055 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-10-17 12:26:02,056 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-10-17 12:26:02,056 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1817, exported=9311184, dc_power=None)
2024-10-17 12:26:02,057 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component28} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-10-17 12:26:02,058 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-10-17 12:26:02,058 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component33} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2024-10-17 12:26:02,060 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component34} - Update Komponente ['Trockner']
2024-10-17 12:26:02,063 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3717.0, exported=5629771, dc_power=None)
2024-10-17 12:26:02,064 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1817, exported=9311184, dc_power=None)
2024-10-17 12:26:02,069 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component28} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 16.25], powers=[0.0, 0.0, 3737.5], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=13332556.25, exported=0, power=3405.3, frequency=50)
2024-10-17 12:26:02,077 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component33} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[231.5, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3507.285235985324, exported=0, power=0.0, frequency=50.1)
2024-10-17 12:26:02,079 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component34} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[233.6, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3077.7468639461754, exported=0, power=0.0, frequency=50.1)
2024-10-17 12:26:02,080 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3717.0, exported=5629771, dc_power=None)
2024-10-17 12:26:02,283 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-10-17 12:26:02,283 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[-5.115, -12.53, 5.791], powers=[-1173.6, -2886.7, 1299.1], voltages=[230.03, 231.432, 228.22], power_factors=[0.999, 0.999, 0.999], imported=43476804.4, exported=81121791.5, power=-2761.2, frequency=50)
2024-10-17 12:26:02,498 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-10-17 12:26:02,499 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 28: [32.0, 32.0, 29.91]A
2024-10-17 12:26:02,500 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 33: [35.0, 35, 35]A
2024-10-17 12:26:02,502 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 34: [35.0, 35, 35]A
2024-10-17 12:26:02,502 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [40.12, 47.53, 43.370000000000005]A
2024-10-17 12:26:02,504 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 29727.4W
2024-10-17 12:26:02,509 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 26: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-10-17 12:26:02,512 - {control.chargepoint.chargepoint:549} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-10-17 12:26:02,514 - {control.chargepoint.chargepoint:532} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-10-17 12:26:02,515 - {control.ev:648} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-10-17 12:26:02,518 - {control.chargepoint.chargepoint:707} - {INFO:MainThread} - LP 27, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 14.16
2024-10-17 12:26:02,521 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2024-10-17 12:26:02,522 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - 0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-10-17 12:26:02,525 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1729160752.0009165, power=410.39999999999964, imported=4198199.257812826, exported=23.99189880603552)
2024-10-17 12:26:02,526 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0029234, power1: 410.4, power2: 118.5
2024-10-17 12:26:02,527 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.773092
2024-10-17 12:26:02,528 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.773092 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1729160762.525139, power=118.5, imported=4198200.030904679, exported=23.99189880603552)
2024-10-17 12:26:02,531 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=100, daily_exported=0.0, daily_imported=10413.0, imported=1830314, exported=1273666, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-10-17 12:26:02,531 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=100, daily_exported=0.0, daily_imported=10413.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1830314, exported=1273666, power=0.0), set=Set(charging_power_left=0, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-10-17 12:26:02,534 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=647.0, daily_exported=0.0, power=2966.2, imported=13332565.25, exported=411))
2024-10-17 12:26:02,542 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=42.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11557906.25, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[234.02, 225.79, 230.32]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6b5cb190>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=17, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26, ocpp_chargebox_id=None))
2024-10-17 12:26:02,545 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=1767122, imported_instant_charging=1767122, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=1, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=1729160542.64468, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=53.0), currents=[14.16, 0, 0], daily_imported=647.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=13.5, exported=411, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1774659, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2966.2, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[223.49, 231.5, 234.96]), set=Set(charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=13.5, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=1773943, imported_at_plugtime=1767122, imported_since_mode_switch=707, imported_since_plugged=7528, range_charged=3.535, time_charged='0:18', timestamp_start_charging=1729159642.867068, ev=3, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=52.0, soc_at_end=None, range_at_start=244.83, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1729070912.412685, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6b3f4508>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27, ocpp_chargebox_id=None))
2024-10-17 12:26:02,546 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=20, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-10-17 12:26:02,548 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-1173.6, -2886.7, 1299.1], currents=[-5.12, -12.53, 5.79], voltages=[230.03, 231.43, 228.22], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], frequency=50, daily_exported=277.0, daily_imported=2962.0, imported=43476804.4, exported=81121791.5, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2761.2), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=460, released_surplus=0.0, raw_power_left=29727.4, raw_currents_left=[40.12, 47.53, 43.370000000000005], surplus_power_left=0))
2024-10-17 12:26:02,549 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0))
2024-10-17 12:26:02,552 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter28
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 3737.5], currents=[0.0, 0.0, 16.25], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=642.0, imported=13332556.25, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=3405.3), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[32.0, 32.0, 29.91], surplus_power_left=0))
2024-10-17 12:26:02,555 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter33
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[231.5, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.1, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=3507.285235985324, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2024-10-17 12:26:02,557 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter34
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[233.6, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.1, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=3077.7468639461754, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2024-10-17 12:26:02,559 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 28, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 33, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 34, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=118.5, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=4518.0, imported_home_consumption=4198200.030904679, disengageable_smarthome_power=0))
2024-10-17 12:26:02,561 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2024-10-17 12:26:02,562 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40)), '8': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-10-06', '2024-10-06'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['01:00', '09:00'], name='Sonntag', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=80))))
2024-10-17 12:26:02,564 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-10-17 12:26:02,566 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Smart #1', prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'9': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, True, True]), time=['21:00', '22:00'], name='Täglich 50% (aus dem Akku)', current=9, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50)), '10': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['22:00', '23:58'], name='Täglich 50%', current=25, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=25, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=65))))
2024-10-17 12:26:02,567 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-17 12:26:02,569 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=53.0, soc_timestamp=1729160740.188242, force_soc_update=False, range=247.39, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-17 12:26:02,571 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=4, name='Smart #1', tag_id=[], get=Get(soc=42.0, soc_timestamp=1729160424.644915, force_soc_update=False, range=154.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-17 12:26:02,573 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-17 12:26:02,574 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-10-17 12:26:02,576 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
2024-10-17 12:26:02,577 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-10-17 12:26:02,578 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=60)
2024-10-17 12:26:02,579 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et4
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Smart #1', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=65000, efficiency=96, nominal_difference=20, keep_charge_active_duration=120)
2024-10-17 12:26:02,580 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=8, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=100, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-300, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='bat_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-10-17 12:26:02,581 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-10-17 12:26:02,582 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-10-17 12:26:02,584 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6b5dbd18>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-10-17 12:26:02,585 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3483.0, monthly_exported=99429, yearly_exported=3140643, exported=9311184, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1817))
2024-10-17 12:26:02,586 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2061.0, monthly_exported=102875, yearly_exported=3695883, exported=48339076, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-751))
2024-10-17 12:26:02,587 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10830.0, monthly_exported=236229, yearly_exported=5629601.83, exported=5629771, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3717.0))
2024-10-17 12:26:02,588 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=16374.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=438533, yearly_exported=12466127.83, exported=63280031, power=-6285.0))
2024-10-17 12:26:02,590 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1729160752, 'time': '12:25:52', 'grid': -2.243, 'counter14-power': 0.0, 'counter28-power': 3.613, 'counter33-power': 0.0, 'counter34-power': 0.0, 'house-power': 0.41, 'charging-all': 3.405, 'pv-all': 6.266, 'cp26-power': 0.0, 'cp27-power': 3.405, 'ev3-soc': 53.0, 'ev17-soc': 42.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 100}, 'version': '2.1.6-Alpha.1', 'current_commit': '2024-10-14 11:38:46 +0200 [8cdbe8833]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-10-14 11:38:46 +0200 [8cdbe8833]', 'datastore_version': 64, 'usage_terms_acknowledged': True, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': 'stdomdc11021107', 'module_update_completed': True}
2024-10-17 12:26:02,591 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-10-17 12:26:02,592 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2024-10-17 12:26:02,593 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'vendor': 'generic', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2024-10-17 12:26:02,594 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-10-17 12:26:02,595 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}}
2024-10-17 12:26:02,596 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-10-17 12:26:02,597 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}}
2024-10-17 12:26:02,599 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-10-17 12:26:02,600 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}}
2024-10-17 12:26:02,601 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-10-17 12:26:02,602 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-10-17 12:26:02,603 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device18
{'name': 'Garage', 'type': 'virtual', 'vendor': 'generic', 'id': 18, 'configuration': {}}
2024-10-17 12:26:02,605 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component28
{'name': 'UV Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 28, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2024-10-17 12:26:02,607 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device23
{'name': 'Waschmaschine', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 23, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.128', 'factor': 1}}
2024-10-17 12:26:02,610 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component33
{'name': 'Waschmaschine', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 33, 'configuration': {}}
2024-10-17 12:26:02,611 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device24
{'name': 'Trockner', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 24, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.135', 'factor': 1}}
2024-10-17 12:26:02,612 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component34
{'name': 'Trockner', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 34, 'configuration': {}}
2024-10-17 12:26:02,612 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-10-17 12:26:02,612 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-10-17 12:26:02,613 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 27: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-10-17 12:26:02,613 - {control.chargepoint.chargepoint:549} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-10-17 12:26:02,614 - {control.ev:499} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 14.16A, Überschuss: 3221.2W, benötigte neue Leistung: 460W
2024-10-17 12:26:02,614 - {control.ev:546} - {INFO:MainThread} - LP 27: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen in 4 Min. 20 Sek..
2024-10-17 12:26:02,615 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-10-17 12:26:02,621 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 28
2024-10-17 12:26:02,622 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 23.91]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-10-17 12:26:02,623 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.12, 47.53, 37.370000000000005]A verbleibende Ströme, 28347.4W verbleibende Leistung
2024-10-17 12:26:02,623 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 6A
2024-10-17 12:26:02,624 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-10-17 12:26:02,624 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 29.91]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-10-17 12:26:02,624 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.12, 47.53, 43.370000000000005]A verbleibende Ströme, 29727.4W verbleibende Leistung
2024-10-17 12:26:02,625 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 23.91]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-10-17 12:26:02,625 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.12, 47.53, 37.370000000000005]A verbleibende Ströme, 28347.4W verbleibende Leistung
2024-10-17 12:26:02,626 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 6A
2024-10-17 12:26:02,628 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-10-17 12:26:02,633 - {control.counter:253} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 150.0W
2024-10-17 12:26:02,633 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4497.4000000000015W
2024-10-17 12:26:02,634 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4497.4000000000015W
2024-10-17 12:26:02,634 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4497.4000000000015W
2024-10-17 12:26:02,634 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 33: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4497.4000000000015W
2024-10-17 12:26:02,635 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 34: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4497.4000000000015W
2024-10-17 12:26:02,635 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-10-17 12:26:02,640 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [27]
2024-10-17 12:26:02,641 - {control.algorithm.surplus_controlled:46} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 28
2024-10-17 12:26:02,642 - {control.algorithm.surplus_controlled:143} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Soll-Strom aufschlagen ergibt 15.34A.
2024-10-17 12:26:02,642 - {control.counter:204} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 14.57]A verbleibende Ströme, 2349.2000000000016W verbleibender Überschuss
2024-10-17 12:26:02,642 - {control.counter:204} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.12, 47.53, 28.030000000000005]A verbleibende Ströme, 2349.2000000000016W verbleibender Überschuss
2024-10-17 12:26:02,643 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 15.34A
2024-10-17 12:26:02,644 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [27]
2024-10-17 12:26:02,644 - {control.algorithm.surplus_controlled:46} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-10-17 12:26:02,644 - {control.counter:204} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 23.91]A verbleibende Ströme, 4497.4000000000015W verbleibender Überschuss
2024-10-17 12:26:02,645 - {control.counter:204} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.12, 47.53, 37.370000000000005]A verbleibende Ströme, 4497.4000000000015W verbleibender Überschuss
2024-10-17 12:26:02,645 - {control.algorithm.common:92} - {DEBUG:MainThread} - Neuer Soll-Strom darf nicht höher als bisher gesetzter sein: bisher 15.34A, neuer 16
2024-10-17 12:26:02,646 - {control.algorithm.surplus_controlled:143} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Soll-Strom aufschlagen ergibt 14.68A.
2024-10-17 12:26:02,646 - {control.counter:204} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 15.23]A verbleibende Ströme, 2501.000000000002W verbleibender Überschuss
2024-10-17 12:26:02,647 - {control.counter:204} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.12, 47.53, 28.690000000000005]A verbleibende Ströme, 2501.000000000002W verbleibender Überschuss
2024-10-17 12:26:02,647 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 14.68A
2024-10-17 12:26:02,647 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-10-17 12:26:02,650 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP27: set current 14.68 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2024-10-17 12:26:02,653 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-17 12:26:02,656 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-17 12:26:02,661 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-10-17 12:26:02,680 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 23
2024-10-17 12:26:02,682 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:14.68 accepted
2024-10-17 12:26:03,071 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 2966.2, vorherige Payload: 3405.3
2024-10-17 12:26:03,073 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 13332565.25, vorherige Payload: 13332556.25
2024-10-17 12:26:03,075 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 118.5, vorherige Payload: 410.39999999999964
2024-10-17 12:26:03,077 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 4198200.030904679, vorherige Payload: 4198199.257812826
2024-10-17 12:26:05,090 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-17 12:26:10,107 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-17 12:26:10,110 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-10-17 12:26:10,111 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Has thanked: 83 times
Been thanked: 405 times
Gestern noch PV-geladen, der Jahreszeit entsprechend einphasig. Dann heute früh sofortladen. Leider nur 1-phasig und limitiert auf 16A obwohl das Auto 32A kann und es auch so konfiguriert ist.
Abstecken, anstecken und es lädt 3-phasig.
Ich denke, dass man beim Umschalten auf „Sofort“ die Phasenumschalterei auf maximale Phasen initialisieren sollte. Und auch den Zähler mit den Umschaltversuchen initialisieren. (Hatte ich schon mal früher vorgeschlagen)
(954.04 KiB) Noch nie heruntergeladen
capo
Has thanked: 3 times
Beitrag von capo »
derNeueDet hat geschrieben: Di Okt 15, 2024 9:28 am Ich würde sagen, das liegt daran, dass der Speicher versucht mit zu regeln. Hier sind 2 Regler am Werk, die openWB, die versucht den verfügbaren PV Strom zu nutzen und dann auch noch der Speicher, der auch schaut wo noch was zu holen ist. Gemeinsam schwingt das System dann, da es Latenzen in der Regelung gibt. So lange die openWB aus ist, ist nur ein Regelkreis in Aktion, da läuft alles stabil.
Falls du deinen Speicher abstellen kannst, probier mal ohne Speicher, ob das Gezappel dann weg ist
Ich habe das Gezappel auch schon länger, ging auch schonmal besser.
Sowohl bei FIAT500e als auch bei Taycan zu sehen
ohne PV-Speicher.
Regelmodus: Einspeisung
Regelmodus auf Langsam stellen bringt nichts, nur die Periode ändert sich halt entsprechend.
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 85 times
Beitrag von Elchkopp »
Ich denke (und hoffe), dass Lena da dran ist. Zumal es sehr rythmisch ist. Dets Antwort bezog sich hauptsächlich auf meine Peaks beim Hausverbrauch. Das macht soweit auch Sinn, aber das hin- und her der Regelung ist damit nicht erklärbar. Und ein (das) Auto kann auch nicht der Auslöser sein, denn dann wäre es mit einer langsamen Regelung auch weg. Aus meiner Sicht geht es von der Software/der Regelung aus.
Been thanked: 52 times
Welche Schwelle hast du bei der Ladung eingestellt? Also wie viel Einspeisung darf es sein?
Elchkopp
derNeueDet hat geschrieben: Sa Okt 19, 2024 11:43 am Welche Schwelle hast du bei der Ladung eingestellt? Also wie viel Einspeisung darf es sein?
Meinst Du mich? :) Bei mir steht es seit jeher auf dem Standard „Einspeisung“. Musste gerade nachschauen:
Minimum: -0,23kW
Maximum: 0kW
raudi
Been thanked: 9 times
Beitrag von raudi »
mrinas hat geschrieben: Fr Okt 11, 2024 2:09 pm
Elchkopp hat geschrieben: Fr Okt 11, 2024 2:08 pm
mrinas hat geschrieben: Fr Okt 11, 2024 12:36 pm Auto ist angesteckt, Ladestromvorgabe erteilt, openWB Pro zeigt mir auch CP Status B an. Nur geladen wird nicht.
Kann ich hier ebenfalls bestätigen. Den Fehler konnte ich heute gerade beobachten.
Neustart der standalone hat den Fehlerzustand bei mir gelöscht. Ein wenig Holzhammer, aber hilft aktuell zumindest.
Fehler habe ich seit einiger Zeit hier auch und schon mit entsprechenden Debug-Logs an den Support gemeldet...
Irgendwie fehlt hier eine "Bekannte Fehler" Tabelle... Denn 15 Seiten und 150 Beiträge liest man ja auch nicht mal so eben durch. Und wenn man was neues findet müsste man ja noch mal wieder von vorn beginnen. Und dann könnte man auch gleich kommentieren, ob Fehlerursache klar ist oder weitere Debug Infos zur Analyse benötigt werden.
Stefan
capo
Beitrag von capo »
