Colors-Theme 2.0
electron
Been thanked: 131 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von electron »
Danke, das ist es. Sollte sich schnell fixen lassen.
lacky hat geschrieben: Do Feb 27, 2025 6:01 am habe jetzt den Fehler gefunden...
1. habe ich "SOC nur aktualisieren wenn angesteckt" bei meinen Fahrzeugen ausgewählt gehabt (ich verwende das manuelle SOC Modul)
2. lässt sich der SOC nur ändern, wenn auch dieses EV am Ladepunkt ausgewählt ist, nicht aber das andere...
ich verwende alles von Apple also MAC ipad Safari...
electron hat geschrieben: Mi Feb 26, 2025 8:11 pm Ich habe mein System jetzt auf die neueste Master-Version aktualisiert und alles funktioniert. Ich kann sowohl mit den +/--Buttons oder durch schieben den SOC verstellen.
Welches Gerät und welchen Browser verwendest Du? Falls Du Zugriff auf die Browser-Konsole hast, werden dort Fehlermeldungen angezeigt?
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
TheSCC
Beitrag von TheSCC »
Guten Morgen, heute zum 1.3 habe ich irgend ein Problem mit der Mengenermittlung. Woher stammen diese Spitzen/ Mengen. Komisch zudem, beim speicher zum Zeitpunkt 0:00 und bei der PV sobald etwas produziert wurde? Liegt das an colors oder ist ein ein Softwareburg?
(333.27 KiB) Noch nie heruntergeladen
(294.05 KiB) Noch nie heruntergeladen
Als Version verwende ich 2.1.7-RC.2
2025-02-20 16:17:47 +0100 [f9220de6e]
electron
Das tritt öfter auf, wenn der entsprechende Zähler einen grossen Sprung macht. Manchmal auch, wenn der Zähler kurzzeitig auf 0 steht und dann wieder auf seinem korrekten Stand. Hintergrund ist, dass die Werte für die Anzeige aufgrund der Zählerdifferenz in 5-Minuten-Intervallen berechnet werden.
Evtl wurde da zum Monatswechsel der Zählerstand 0 übertragen und dann erst wieder der korrekt Wert, sobald die Produktion begonnen hat.
Im MQTT-Log sollte das im topic openWB/log/daily/20250301 sichtbar sein. Dort sind alle Zählerwerte für die 5-Minuten-Intervalle und die verschiedenen Komponenten drin. Dort mal nach ...pv...all...exported oder ...bat...all...exported suchen und diese Werte über den Zeitverlauf vergleichen.
TheSCC hat geschrieben: Sa Mär 01, 2025 6:50 am Guten Morgen, heute zum 1.3 habe ich irgend ein Problem mit der Mengenermittlung. Woher stammen diese Spitzen/ Mengen. Komisch zudem, beim speicher zum Zeitpunkt 0:00 und bei der PV sobald etwas produziert wurde? Liegt das an colors oder ist ein ein Softwareburg?
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
In der aktuellen Master-Version ist das korrigiert.
lacky hat geschrieben: Do Feb 20, 2025 7:00 pm in der unteren Anzeige stimmt mit der PV Leistung etwas nicht, aber im Ladevorgang passt es...
Solaredge WR
Tesla Model 3
zut
Has thanked: 40 times
Been thanked: 31 times
Beitrag von zut »
Keine Ahnung, ob das das gleiche Problem ist: Wenn ich die Wechselrichter-Details aktiviere, wird im unteren Teil des mittleren Diagramms ein (zu hoher) Exportanteil angezeigt. Ohne die Wechselrichter-Details ist das ganz weg:
2.1.7beta-RC2
electron
Ja, ist das gleiche Problem. Ist jetzt im Master gefixt und kommt dann sicher bald in die beta.
zut hat geschrieben: Mo Mär 03, 2025 9:20 am Keine Ahnung, ob das das gleiche Problem ist: Wenn ich die Wechselrichter-Details aktiviere, wird im unteren Teil des mittleren Diagramms ein (zu hoher) Exportanteil angezeigt. Ohne die Wechselrichter-Details ist das ganz weg:
2.1.7beta-RC2
Solaredge WR
Tesla Model 3
Schmeck
Beitrag von Schmeck »
Kleiner Schönheitsfehler:
In der Monatsansicht fehlt die Nummerierung für die letzten Tage.
Ich benutze die Master 2.1.7-RC.2.
electron
Oh ja, danke für den Hinweis!
Das ist ein Kollateralschaden einer anderen Anpassung letzte Woche. Wird gefixt.
Schmeck hat geschrieben: Mo Mär 03, 2025 10:17 am Kleiner Schönheitsfehler:
Solaredge WR
Tesla Model 3
lacky
Beitrag von lacky »
da stimmt aber trotzdem mit der einspeisung was nicht oder?
electron hat geschrieben: Mo Mär 03, 2025 8:26 am In der aktuellen Master-Version ist das korrigiert.
(229.13 KiB) Noch nie heruntergeladen
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
electron
Ja, das sieht komisch aus. Ich kann das allerdings hier nicht nachvollziehen. Bei mir wird die Einspeisung korrekt angezeigt.
Könntest Du die Werte aus dem MQTT Topic openWB/log/daily/<Datum> hier hochladen?
lacky hat geschrieben: Mi Mär 05, 2025 1:03 pm da stimmt aber trotzdem mit der einspeisung was nicht oder?
Solaredge WR
Tesla Model 3
