Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
Has thanked: 125 times
Been thanked: 184 times
Beitrag von ChristophR »
kai9555 hat geschrieben: Do Nov 13, 2025 5:37 am Ich habe gerade festgestellt, dass bei mir keine Ladekosten berechnet werden. Version 2025-11-12 15:06:43 +0100 [38a6c2c68]
Grundlage ist Tibber.
https://paste.openwb.de/xv8BwhHGQv7Hy1B
Das chargelo.log aus der Ramdisk hilft ggf. bei der Fehlersuche, wenn Du noch nicht neu gestartet hast.
Till
Has thanked: 20 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von Till »
Kann ich nicht bestätigen.
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
pv-fan
Beitrag von pv-fan »
Ist bei mir genauso, auch tibber. Bei den älteren versionen gings.
Wo finde ich den chargelog auf der ramdisk?
Has thanked: 71 times
Been thanked: 367 times
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
ChristophR hat geschrieben: Do Nov 13, 2025 6:04 am
Ja das kann ich gleich noch beisteuern - blöde Frage: das der openWB (secondary) oder der standalone?
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
kai9555 hat geschrieben: Do Nov 13, 2025 7:02 am
Vermute der Primary, bin mir aber nicht sicher.
kai9555
Hier noch das Chargelog
chargelog.log
(21.2 KiB) 63-mal heruntergeladen
🔌 Wallbox
kai9555
ChristophR hat geschrieben: Do Nov 13, 2025 7:05 am
Ja war primary, das andere ist leer.
🔌 Wallbox
Fehler saß vor dem Bildschirm
Zuletzt geändert von Gero am Fr Nov 14, 2025 10:58 am, insgesamt 1-mal geändert.
Been thanked: 168 times
Beitrag von LenaK »
jayki hat geschrieben: Mi Nov 12, 2025 11:20 am
openWB hat geschrieben: Di Nov 11, 2025 1:53 pm
jayki hat geschrieben: Di Nov 11, 2025 12:38 pm Heyho :)
Erstmal vielen vielen Dank für das möglich machen das man bei der Pro endlich auch die CP zeit einstellen kann. Ohne dies war die openwb-pro für mein Opel Mokka quasi nicht richtig nutzbar und ein echtes Downgrade zur Series2.
Ich wollte dies natürlich direkt testen, hab das Update eingespielt und für den Pro Ladepunkt auch ein Update angestoßen, die "Charging Stack Version" bleibt jedoch bei 3.2.1 stehen, ist das normal und richtig oder sollte hier eine höhere stehen nach dem Update des LP?
Wenn du dir die API Ausgabe anschaust sollte dort Version:"9" drinnen sein. Das ist die aktuelle.
Siehe:
https://openwb.de/main/?page_id=771
Danke! Bei mir steht Version 9 drin, aber irgendwie hat die längere CP Unterbrechung nicht funktioniert :(
Mein Auto hat wieder nicht geladen. mache ich die CP Unterbrechung manuell für die gleiche Zeit z.b. mit einem Shelly + Automation die erkennt wenn openwb "CP Unterbrechung" per MQTT ausgibt funktioniert es.
Irgendwas ist da also noch nicht korrekt? :(
Bitte ein Support-Ticket erstellen.
