Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Integration von Heizstäben
knotzchef
Been thanked: 9 times
Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Beitrag von knotzchef »
HI,
der ACThor regelt halt gefühlt im >1s... er ist sogar schneller wie mein WR.. bis der WR zwischen Batterie entladen / laden umstellt hat der AC-Thor den Überschuss schon weggebügelt....
Mehrere Regeler im selben Kreis ist mir bekannt, nur kann die OpenWB keine FritzBox Steckdosen ansteuern, oder?
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2 SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Doch avm können wir auch. Hat der updategerät was gebracht ?
knotzchef
ich habe heute versucht den MyPV ACTHor mit der OpenWB zu verbinden, soweit auch alles geklappt, nur regelt dann er ACThor nicht, sonder springt digital auf die max. Leistung des Heizstabes...
Wie habt ihr in den Smarthome einstellungen das eingestellt dass weiterhin sauber in Abhängig vom Überschuss ausgeregelt wird?
-> ich habe es eigentlich gemäß der Webinarunterlage gemacht, aber komme hier nicht weiter.
Screenshot 2025-12-08 111223.png (19.79 KiB) 4459 mal betrachtet
knotzchef:
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 36 times
Beitrag von Heavendenied »
1. Welchen Softwarestand hat deine openWB?
2. Was hast du denn eingestellt in Samrthome 2.0?
3. Funktioniert die Regelung des Heizstabs "standalone", also ohne Ansteuerung durch openWB?
4. Logs bitte
Gruß,
Jürgen
knotzchef
es hat etwas länger gedauert, aber ich hatte gerade ein anderes Thema... heute wieder probiert den ACThor vor der OpenWB Regel zu lassen, was aber immer zu 3kW Peaks führt und keine saubere Regelung:
Screenshot 2025-12-16 195754.png (124.29 KiB) 4293 mal betrachtet
1. Welchen Softwarestand hat deine openWB? 2.9.1-Beta 1 0c157d846
2. Was hast du denn eingestellt in Samrthome 2.0? analog der openWB Youttube tutorial
3. Funktioniert die Regelung des Heizstabs "standalone", also ohne Ansteuerung durch openWB? ziel ist hier ansteuerung über openWB.. standalone geht er top
4. Logs bitte:
https://paste.openwb.de/T11TRJqrvsLIevh
https://paste.openwb.de/liunaLdYKrticW3
-> Die ganzen Peaks zwischen 09:10 - 09:50 und nochmal kurz vor 11 Uhr.... er es regelt hier leider nichts aus....
Zuletzt geändert von knotzchef am Mi Dez 17, 2025 12:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
knotzchef:
Heavendenied
Wenn das Problem offensichtlich noch besteht und du Hilfe benötigst , warum beantwortest du nicht die obigen Fragen?
Gruß,
Jürgen
knotzchef
Heavendenied hat geschrieben: Di Dez 16, 2025 7:41 pm Wenn das Problem offensichtlich noch besteht und du Hilfe benötigst , warum beantwortest du nicht die obigen Fragen?
ich habe die Infos oben reingeschrieben....
knotzchef:
Heavendenied
Die Logs scheinen erst nach 18 Uhr anzufangen, während das Problem ja wohl zwischen 9 und 10 Uhr auftrat. Da bräuchte man also wohl eher Logs vom Ereigniszeitpunkt.
Ich weiß nicht welches Video du meinst, aber ich habe ja gefragt was du eingestellt hast. Da wären Screenshots oder eben ein Auflistung der Werte sinnvoll.
Primär entscheiden meiner Ansicht nach:
Modell
installierte Leistung
Irgendwas eingestellt im Bereich Mindesteinschaltdauer, immer an etc?
Einschaltschwelle
Ausschaltschwelle
Speicherbeachtung
Gruß,
Jürgen
knotzchef
so jetzt habe ich mal alles zusammengetragen:
https://paste.openwb.de/NY9I56dMPKNlxHL
https://paste.openwb.de/Qm1MMVh79kfkyvW
Screenshot 2025-12-18 113208.png (94.89 KiB) 4070 mal betrachtet
Screenshot 2025-12-18 113229.png (85.72 KiB) 4070 mal betrachtet
Screenshot 2025-12-18 113245.png (13.41 KiB) 4070 mal betrachtet
Screenshot 2025-12-18 113332.png (29.97 KiB) 4070 mal betrachtet
Screenshot 2025-12-18 113448.png (30.24 KiB) 4070 mal betrachtet
knotzchef:
knotzchef
Teil 2
Screenshot 2025-12-18 113126.png (75.24 KiB) 4070 mal betrachtet
Screenshot 2025-12-18 113152.png (84.58 KiB) 4070 mal betrachtet
knotzchef:
