Seite 16 von 19
Re: Datenübernahme von 1.9 in software2
Verfasst: So Aug 11, 2024 8:52 am
von krebs8
Offizielles V2.1.4 heruntergeladen und mit Raspberry Pi Imager inkl. Wlan auf die Karte geschrieben.
viewtopic.php?t=7586&start=50
Verfasst: So Aug 11, 2024 8:53 am
von LutzB
Sag ich doch, dass das die Ursache ist. Hatten schon viele Probleme mit.
Verfasst: So Aug 11, 2024 8:58 am
von krebs8
Womit? Mit dem Tool oder mit der Version?
Die Wlan-Version läuft aber doch angeblich einwandfrei.
Verfasst: So Aug 11, 2024 9:26 am
von ChristophR
krebs8 hat geschrieben: So Aug 11, 2024 8:58 am
WLAN ist seitens openWB nicht supportet, wurde auch nie anders kommuniziert.
Die Community hat eine Lösung erarbeitet, darauf, dass dies keine offizielle Lösung ist, wurde sogar hingewiesen.
Solange alles läuft, hast Du damit wahrscheinlich auch kein Problem.
Wenn Du aber ein Problem hast, kann es sein, dass deine nicht supporteten Anpassungen dazu führen, dass der Support dich nicht supportet.
Es wird dort niemand Lust haben, festzustellen, ob Dein Problem nicht an den Modifikationen liegt, die nicht freigegeben wurden.
Wenn Du zwingend WLAN brauchst, würde ich empfehlen, Dir einen kleinen WLAN AccessPoint in die Box zu setzen und den LAN Anschluss der openWB zu nutzen.
So hast Du es zukünftig leichter, wenn irgendwelche Probleme auftauchen...
Falls die openWB sich noch in Gewährleistung befindet, wäre ich noch vorsichtiger mit solchen Anpassungen.
Das ist hier nur meine Meinung, da ich bei allen meinen Lösungen gerne auf offiziellen Support des jeweiligen Herstellers Wert lege.
Verfasst: So Aug 11, 2024 9:29 am
von krebs8
Das ist alles klar. Gewährleistung o.ä. gibt es bei meiner Box eh nicht mehr.
Accesspoint hänge ich nicht extra daneben, da gehe ich lieber wieder zur 1.9 zurück. Entweder ich kriege V2 hin oder eben nicht.
Verfasst: Di Sep 10, 2024 10:17 am
von Paradoxx87
Moin,
gibt es auch eine Möglichkeit die Daten einer alten Software 2 Sicherung in eine neu installierte Software 2 zu bringen ?
Danke und Gruß PD
Verfasst: Di Sep 10, 2024 10:33 am
von aiole
Das sollte mit der normalen Backup/Wiederherstell-Funktion in sw2 gehen. Allerdings sind ev. vorh. Logdaten der "neuen sw2" dann sicher weg.
Verfasst: Sa Sep 14, 2024 5:34 pm
von HansR
Hallo an die Runde,
nachdem ich heute auf die 2-er Version umgestiegen bin, wollte ich nach der Erstkonfiguration die gesicherten
Daten aus 1.9 übernehmen.
Folgende Fehlermeldung habe ich bekommen:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: [Errno 2] No such file or directory: './data/data_migration/var'
Ist der Fehler bekannt und gibt es eine Lösung? Ist eine Kaufbox, die SD Karte ist von openWB. Falls es logs braucht, wo finde ich
diese in 2.0?
Hans
Verfasst: Sa Sep 14, 2024 7:31 pm
von aiole
Bist du JEDEN Punkt des Tutorials 1:1 durchgegangen?
https://openwb.de/main/?page_id=1104
Verfasst: Sa Sep 14, 2024 7:58 pm
von HansR
Ja, die Anleitung habe ich gesehen und abgearbeitet.
