Rückmeldung openWB Pro SoC auslesen
blam09
Re: Rückmeldung openWB Pro SoC auslesen
Beitrag von blam09 »
Mercedes EQA (Bj 2023)
PWM: ja
PWM & Erkennung: ja
ISO Erkennung: (noch) nicht getestet
ISO Laden: (noch) nicht getestet
Fahrzeugerkennung funktioniert - MAC bleibt konstant, SoC wird korrekt an der Pro ausgelesen (mit ein paar Sekunden verzögerung dann auch angezeigt).
Lynx42
Has thanked: 6 times
Beitrag von Lynx42 »
Ioniq 9
PWM: Ja
PWM+Fahrzeugerkennung: Ja
ISO15118: Nein
SoC Auslesung: Ja (schön wäre eine regelmäßige Aktualisierung, hängt aber ja auch davon ab, ob dass Auto das macht).
Anmerkung: MAC/ID gleich
Ilchi
Been thanked: 6 times
Beitrag von Ilchi »
Ich bräuchte bitte eure Hilfe. Ich hatte es schon mal geschafft, den SoC unseres Ioniq i5 über unsere OpenWB Pro auszulesen. Jetzt geht das irgendwie nicht mehr, bzw. die Integration in die OpenWB scheitert meines Erachtens. Was habe ich gemacht:
  • Ich habe in der Pro "PWM mit Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung" aktiviert.
  • In der OpenWB habe ich im Fahrzeug "Manuallen Soc" ausgewählt, inkl. der Option "SoC direkt aus Fahrzeug auslesen".
  • Als ID-Tag habe ich die Mac-Adresse des I5 hinterlegt.
Software ist bei OpenWB auf Beta 3, bei OpenWB Pro gerade erst aktualisiert.
Wenn ich anstecke, erscheint das richtige Auto am Ladepunkt. Allerdings aktualisiert der SoC nicht. Ich kann ihn nur händisch ändern.
Ich habe mir daraufhin den aktuellen Output der API der OpenWB Pro angesehen, siehe unten: Hier wird der SoC durchaus richtig angezeigt, ebenso die Mac. Stutzig machen mich aber hier gleich die ersten beiden Zeilen: Das Datum ist doch komplett falsch. Kann das der Grund sein, warum der ja richtig ausgelesene SoC nicht übernommen wird? Und wenn "ja", wie ändere ich die Uhrzeit auf einer Pro?
  "date": "2022:04:28-19:59:30",
  "timestamp": 1651168770,
  "powers": [6.4, 0, 0],
  "power_all": 0,
  "currents": [0, 0, 0],
  "voltages": [234.35, 235.2, 234.82],
  "frequency": 49.947,
  "imported": 2669404,
  "exported": 96,
  "plug_state": true,
  "charge_state": false,
  "phases_actual": 0,
  "phases_target": 3,
  "phases_in_use": 3,
  "offered_current": 6,
  "evse_signaling": "unclear",
  "v2g_ready": 0,
  "soc_value": 79,
  "soc_timestamp": 1651168721,
  "vehicle_id": "90:12:A1:70:XX:XX",
  "rfid_tag": null,
  "rfid_timestamp": null,
  "version": 9,
  "serial": "387232",
  "max_discharge_power": 0,
  "max_charge_power": 0,
  "cp_interrupt_duration": 5,
  "cp_interrupt_isactive": 0,
  "cp_interrupt_version": "0V",
  "temp": 37037
Has thanked: 169 times
Been thanked: 396 times
Aktuellste Version der Pro hast du, das passt. SoC kommt auch richtig an.
Für die Konfiguration in der openWB schau mal hier:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... ro-proplus
Ilchi
Beitrag von Ilchi »
Update in der Pro hatte ich auch in der OpenWB selbst angestoßen. Bin mir nicht sicher, was hier wirklich die Software-Version in der Anzeige ist. In der Charging Stack Version steht 3.2.1.
Die Einstellungen habe ich alle auch so vorgenommen. Zusätzlich habe ich auch noch die Identifikation aktiviert. In der OpenWB wird auch das richtige Fahrzeugprofil angezeigt, da steht dann "Ioniq". Nachtrag: Die Identifikation klappt auch: Sobald ich den Kona statt des I5 anstecke, wird auch das richtige Fahrzeugprofil verwendet. Auch in der API wird der dann richtige SoC angezeigt, hier aber dann aufgrund einer anderen SoC-Auslese-Konfiguration richtigerweise nicht übernommen.
Passt das mit dem Timestamp? Der zeigt ja als SoC-Auslesezeit das Jahr 2022 an. Oder lese ich das falsch?
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Aktualisierungsintervall passt? Habe bei mir 5min und nur wenn geladen wird eingestellt. Direktauslesung / manueller SoC stimmen.
Ilchi
Beitrag von Ilchi »
Eigentlich wüsste ich nicht, was ich anders einstellen müsstet. Vielleicht habt ihr eine Info für mich? Es hatte ja schon einmal ganz zu Beginn der Unterstützung geklappt...
Und der Fehler liegt auch eher in der OpenWB, da die API der OpenWB Pro ja durchaus einen sinnvollen SoC anzeigt. Das Auslesen scheint zu klappen.
Einstellungen Pro.jpg (156.68 KiB) 878 mal betrachtet
Einstellungen Ioniq.jpg (156.97 KiB) 878 mal betrachtet
Einstellungen Ioniq2.jpg (140.05 KiB) 878 mal betrachtet
