Dieses Problem ist inzwischen behoben.raudi hat geschrieben: Sa Okt 19, 2024 2:43 pmFehler habe ich seit einiger Zeit hier auch und schon mit entsprechenden Debug-Logs an den Support gemeldet...
Irgendwie fehlt hier eine "Bekannte Fehler" Tabelle... Denn 15 Seiten und 150 Beiträge liest man ja auch nicht mal so eben durch. Und wenn man was neues findet müsste man ja noch mal wieder von vorn beginnen. Und dann könnte man auch gleich kommentieren, ob Fehlerursache klar ist oder weitere Debug Infos zur Analyse benötigt werden.
Stefan
Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 81 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
- Has thanked: 152 times
- Been thanked: 358 times
Tendenziell wäre das dann eher hier richtig!?raudi hat geschrieben: Sa Okt 19, 2024 2:43 pmFehler habe ich seit einiger Zeit hier auch und schon mit entsprechenden Debug-Logs an den Support gemeldet...
Stefan
https://github.com/openWB/core/issues
Seit welcher Version? Also hatte bis eben die vom 2024-10-15 15:17:10 +0200 [4de8658a9] am laufen und bei der war es definitiv noch der Fall. Und ich habe in den Changes, die angezeigt werden, wenn man auf eine neue Version geht nichts von einem solchen Problem gelesen... Ich werde es mit der aktuellen 2024-10-18 11:04:16 +0200 [b9e5c44e7] noch mal beobachten.mrinas hat geschrieben: Sa Okt 19, 2024 3:36 pmDieses Problem ist inzwischen behoben.raudi hat geschrieben: Sa Okt 19, 2024 2:43 pmFehler habe ich seit einiger Zeit hier auch und schon mit entsprechenden Debug-Logs an den Support gemeldet...mrinas hat geschrieben: Fr Okt 11, 2024 2:09 pm
Neustart der standalone hat den Fehlerzustand bei mir gelöscht. Ein wenig Holzhammer, aber hilft aktuell zumindest.
Sowas wäre doch praktisch, dann sieht man auch gleich was schon behoben ist etc.openWB hat geschrieben: Sa Okt 19, 2024 4:46 pmTendenziell wäre das dann eher hier richtig!?raudi hat geschrieben: Sa Okt 19, 2024 2:43 pm Irgendwie fehlt hier eine "Bekannte Fehler" Tabelle... Denn 15 Seiten und 150 Beiträge liest man ja auch nicht mal so eben durch. Und wenn man was neues findet müsste man ja noch mal wieder von vorn beginnen. Und dann könnte man auch gleich kommentieren, ob Fehlerursache klar ist oder weitere Debug Infos zur Analyse benötigt werden.
Elchkopp
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 71 times
Ja, aber GitHub ist nicht unbedingt „Laienbedienbar“ - was mich mit einschließtopenWB hat geschrieben: Sa Okt 19, 2024 4:46 pm Tendenziell wäre das dann eher hier richtig!?
- mrinas
Also mein problem lag an einem nicht zurückgesetztem Fehler Zeitstempel, das Problem wurde hier behoben: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=117926#p117926raudi hat geschrieben: Sa Okt 19, 2024 5:05 pmSeit welcher Version? Also hatte bis eben die vom 2024-10-15 15:17:10 +0200 [4de8658a9] am laufen und bei der war es definitiv noch der Fall. Und ich habe in den Changes, die angezeigt werden, wenn man auf eine neue Version geht nichts von einem solchen Problem gelesen... Ich werde es mit der aktuellen 2024-10-18 11:04:16 +0200 [b9e5c44e7] noch mal beobachten.
Ihaglc
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 17 times
Habe gleiches oder ähnliches Problem:Gero hat geschrieben: Fr Okt 18, 2024 1:30 pm Gestern noch PV-geladen, der Jahreszeit entsprechend einphasig. Dann heute früh sofortladen. Leider nur 1-phasig und limitiert auf 16A obwohl das Auto 32A kann und es auch so konfiguriert ist.
Abstecken, anstecken und es lädt 3-phasig.
Ich denke, dass man beim Umschalten auf „Sofort“ die Phasenumschalterei auf maximale Phasen initialisieren sollte. Und auch den Zähler mit den Umschaltversuchen initialisieren. (Hatte ich schon mal früher vorgeschlagen)
Habe heute mein neues Auto versucht mit Sofort zu Laden. Funktioniert aber nicht 3phasig. versucht ständig von 1Phasig auf 3 Phasig zu schalten bis das Auto eine Störung der Wallbox meldet. Stelle ich das Sofortladen auf 1 Phasig, versucht openWB trotzdem auf 3 Phasig zu schalten. beruhigt sich dann aber und lädt mit 1Phase und den gewünschten 32A.
main log https://paste.openwb.de/1hklFBkVVa4CCva
interner ladepunkt log https://paste.openwb.de/7p9vj2LK6P2KuxY
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Ich überlege gerade, wann ich das letzte mal rebootet habe, weil er nicht laden wollte, ob das vor dem 15. oder danach war, bei so viel testen verliert man irgendwann den Überblick. Ich werde es auf jeden Fall beobachten und ggf. berichten.mrinas hat geschrieben: Sa Okt 19, 2024 5:52 pm Also mein problem lag an einem nicht zurückgesetztem Fehler Zeitstempel, das Problem wurde hier behoben: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=117926#p117926
Korrektur:
Ich habe am Freitag den 18.10. wegen einem anderen Problem (mit der SoC Erkennung) an den Support geschrieben, an dem Tag war die Version vom 15.10. bereits installiert. An dem Freitag Vormittag hatte ich das Problem definitiv auch gehabt und musste rebooten, damit das Laden startet. Vor dem Reboot habe ich ein Systembericht, in dem die Logs im Detail Modus enthalten sind, erstellt (Ticket 56445345).
Der Mail von Lena nach zu urteilen war dein Fehler in einer Version vom 14.10. behoben, also sollte er in der Version vom 15.10., die zu der Zeit hier installiert war, auch nicht mehr enthalten sein. Demnach habe ich hier ein Problem, welches sich identisch verhält, aber scheinbar eine andere Ursache hat.
- mrinas
Geh mal von Lenas Post noch ein, zwei Seiten weiter zurück. Dort gibt's einen Beitrag von mir mit Screenshots wo man den Fehler im mqtt Explorer sieht.
Hier vorhin auch, PV Laden aktiv, hat mit einer Phase begonnen und wollte dann auf 3 Phasen umschalten. Klappte nicht und am PKW leuchtete neben dem Stecker die Lampe rot. Nach dem ich den Stecker gezogen und wieder gesteckt hatte, wurde gleich mit 3 Phasen geladen.Ihaglc hat geschrieben: Sa Okt 19, 2024 6:24 pm Habe heute mein neues Auto versucht mit Sofort zu Laden. Funktioniert aber nicht 3phasig. versucht ständig von 1Phasig auf 3 Phasig zu schalten bis das Auto eine Störung der Wallbox meldet.
Logs dazu kann ich leider nicht liefern, da bei "Warnungen und Fehler" nichts protokolliert wurde. Und im Status des Ladepunkts wurden auch keine Fehler gemeldet.
Wie ist das eigentlich, da steht ja nun: "Im normalen Betrieb sollte immer "Warnungen und Fehler" gewählt werden, um die Schreibvorgänge auf der SD-Karte zu reduzieren." Aber wie soll man bei solchen Fehlern dann Informationen liefern? Gibt es noch eine andere Möglichkeit des Protokollierens? Z.B. auf einen Syslog Server oder einen NFS Export einer NAS?
