Zielladen, temporär vs. persistent, Backend vs. frontend
therobbot
Has thanked: 19 times
Been thanked: 16 times
Re: Zielladen, temporär vs. persistent, Backend vs. frontend
Beitrag von therobbot »
Das wäre auf jeden Fall besser! Ich werde mal schauen, dass ich in ein paar Wochen mal ein Mockup mache, wie ich es mir vorstellen könnte, auch mit den Ladezielen. Momentan bekomme ich das zeitlich nicht hin.
therobbot
Mal noch was anderes: wie lange nach erreichen der Zielzeit wird ein Ladeziel eigentlich deaktiviert? Es gab da irgendwann mal eine Umstellung von Lena, aber in der Wiki finde ich keine Beschreibung.
Has thanked: 68 times
Been thanked: 357 times
aiole hat geschrieben: Mi Jan 28, 2026 2:35 pm Wie wäre es, das Ladeziel (bzw. Energie) direkt auf dem Slider einstellbar zu machen?
So hatte ich mir das auch vorgestellt.
Umschaltung SoC/Energie allerdings weiter im Submenü.
Oder automatisch. Wenn das Auto kwin SoC-Modul kennt oder es nicht funktioniert, bleibt ja nur Energie als Limit.
Has thanked: 208 times
Been thanked: 236 times
Gero hat geschrieben: Mi Jan 28, 2026 10:09 pm Oder automatisch. Wenn das Auto kein SoC-Modul kennt oder es nicht funktioniert, bleibt ja nur Energie als Limit.
Gibt noch "kein Ziel" für's Zellbalancing.
Ein Kompromiss wäre: Click auf die SoC-Anzeige -> MiniSub-Menü für die Begrenzung Keine/SoC/Energie mit zugehörigem Slider
Been thanked: 164 times
Beitrag von LenaK »
therobbot hat geschrieben: Mi Jan 28, 2026 8:31 pm Mal noch was anderes: wie lange nach erreichen der Zielzeit wird ein Ladeziel eigentlich deaktiviert? Es gab da irgendwann mal eine Umstellung von Lena, aber in der Wiki finde ich keine Beschreibung.
Es wird nach den Vorgaben des Zeitplans geladen, dessen Zieltermin am nächsten liegt, bis max 20 Minuten nach dem angegebenen Zieltermin.
aiole hat geschrieben: Do Jan 29, 2026 8:57 am
Ich mach‘ das mit Zeitladen. Also 99% bis um 6:59 und Zeitladen dann ab 7:00.
therobbot
LenaK hat geschrieben: Do Jan 29, 2026 10:08 am
Danke. Schade, dann ist es also nicht möglich, Sofortladen durch ein einmaliges Ladeziel in naher Zukunft zu simulieren.
Beitrag von LenaK »
Warum das so ist, wurde hier ausführlich diskutiert: viewtopic.php?t=11036
Has thanked: 117 times
Been thanked: 163 times
Beitrag von ChristophR »
LenaK hat geschrieben: Fr Jan 30, 2026 7:41 am Warum das so ist, wurde hier ausführlich diskutiert: viewtopic.php?t=11036
Hallo Lena,
war irgendwie schade, dass das neue Schema komplett wieder zurückgebaut werden musste.
Die Idee, Ladeziele, die noch nicht erreicht wurden, generell aktiv zu lassen und nicht nur 20 Minuten, fand ich im Grunde richtig gut.
Es hätte nur eine kleine Änderung gebraucht, dass Ziele in der Vergangenheit erledigt sind, wenn das Ziel erreicht wurde, nicht erst bei Erreichen des Überschuss-Ziels.
Das Problem, das wir hatten war nur, dass die Ziele aktiv blieben, bis der Überschuss erreicht wäre, das hat zu den Problemen geführt.
Wenn das nochmal angegangen werden könnte, wär das super.
Christoph
therobbot
So, ich glaube, ich habe jetzt eine Konfiguration gefunden, die alles macht, was ich will und an die ich meine Mitbewohner gewöhnen kann.
(188.41 KiB) Noch nie heruntergeladen
Einstellungen sind persistent.
Das einmalige Zielladen ist dafür da, möglichst spät zu laden, zb am nächste Morgen auf 100 Prozent.
Das einmalige Schnellladen ist ein Ersatz für Sofortladen, der aber nach der Endzeit automatisch inaktiv wird. Das zweite einmalige Ladeziel Ende des Jahres sorgt dafür, dass immer mit Überschuss geladen wird. Das 2. und 3. Zeitladen Programm ist für nächtliche Ladung. Das 4. Zeitladen Programm sorgt dafür, dass immer auf einen Mindeststand schnell nachgeladen wird.
Ist alles etwas umständlich, aber einfacher habe ich es nicht hinbekommen.
Gibt es bei den Zeitladeprogrammen irgendwo eine Übersicht, wie da die Priorisierung ist?
Herzliche Grüße
Tobias
