Danke, bin jetzt auf diese Alpha gegangen und es scheint zu funktionieren.Philip hat geschrieben: Fr Feb 06, 2026 9:01 amSchau mal hier - die 2.2.0 scheint "dein Patch" zu sein.therobbot hat geschrieben: Fr Feb 06, 2026 5:41 am
Danke. Ist noch ein Patch geplant oder wird es die nächste Version werden?
Rückmeldungen 2.1.9 Release
therobbot
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 16 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Pendragon
- Been thanked: 1 time
Moin!
Seit dem Update auf 2.1.9 habe ich ein Problem mit einem meiner Shelly(3EM-63 Gen3), welcher die PV-Anlage misst.
Leider habe ich gleichzeitig auch die Firmwareaktualisiert, weshalb ich nicht sicher weiß was die Quelle ist.
https://paste.openwb.de/ecMd03kpHGr7UrX
Es wird die Leistung von Vorgestern angezeigt und der Fehler:
Der zweite Shelly (Pro3EM) der den Hausanschluss misst, läuft ohne Probleme weiter...
Beste Grüße
Christian
Modulmeldung: <class 'IndexError'> ('list index out of range',)Der zweite Shelly (Pro3EM) der den Hausanschluss misst, läuft ohne Probleme weiter...
Beste Grüße
Christian
Opel Corsa-e mit 46kWh
Christoph11
mein Kia kann den SoC Wert nicht direkt an OpenWB übermitteln, daher möchte ich den Wert manuell mit MQTT übergeben.
An welche Topic muss ich den SoC in MQtt schreiben?
openWB/simpleAPI/chargepoint/soc
openWB/simpleAPI/chargepoint/4/soc/soc
openWB/mqtt/vehicle/1/get/soc
Muss in der Konfiguration der Parameter SoC-Modul des Fahrzeugs auf MQTT oder Manueller SoC eingestellt sein?
Vielen Dank für die Rückmeldungen
Pendragon
Stell auf manuell und dann schick an:Christoph11 hat geschrieben: Mo Feb 09, 2026 1:18 pm Hallo zusammen,
openWB/set/vehicle/1/soc_module/calculated_soc_state/manual_socopenWB series 2 custom 1/3 Umschaltung 22kW & RFID
Ich möchte mich der Meldung anschließen. Gleicher Shelly, messe damit aber nur zusätzlich ein Balkonkraftwerk-Wechselrichter.Pendragon hat geschrieben: Mo Feb 09, 2026 12:02 pm Moin!
Es wird die Leistung von Vorgestern angezeigt und der Fehler:Code: Alles auswählen
Beste Grüße
Christian
Gehe ich auf die vorherige Version zurück funktioniert es wieder.
Wenn ich die Konfiguration von Shelly Wechselrichter auf Shelly Zähler ändere, dann kommen die Werte auch korrekt.
Gibt es Hinweise oder Ratschläge was das sein könnte?
Danke und Grüße!
Pendragon
Der Unterschied ist, das die Zäher Hardcoded 3 Phasen haben:Alex88 hat geschrieben: Mo Feb 09, 2026 3:55 pm Wenn ich die Konfiguration von Shelly Wechselrichter auf Shelly Zähler ändere, dann kommen die Werte auch korrekt.
for i in range(0, 3):Code: Alles auswählen
for i in range(len(meters)):Edit:
Habe den commit gefunden. Es liegt an der Integration von Zweiphasigen Zählern, die Lena hinzugefügt hat:
https://github.com/openWB/core/commit/8 ... 617eeb7022
Edit 2:
Kann funktionieren: https://github.com/openWB/core/pull/3132
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 157 times
Das MQTT-Modul ist für die Übetragung des SoC per MQTT. Das manuell SoC-Modul für die Eingabe des SoC in der Oberfläche.Pendragon hat geschrieben: Mo Feb 09, 2026 2:04 pmStell auf manuell und dann schick an:Christoph11 hat geschrieben: Mo Feb 09, 2026 1:18 pm Hallo zusammen,
Vielen Dank für die RückmeldungenDamit berechnet er dann auch beim Laden den Ladezustand automatischCode: Alles auswählen
Bitte die offizielle Schnittstelle für die Übetragung des SoC per MQTT nutzen und auf MQTT-Modul stellen. Dort findest Du auch die Dokumentation der Topics.
Für die Berechnung des SoC während der Ladung die Option "SoC während der Ladung berechnen" aktivieren.
Pendragon
Cool! Die automatische Berechnung gab es vor einem Jahr noch nicht, weshalb ich den Workaround noch so laufen habe.LenaK hat geschrieben: Di Feb 10, 2026 7:03 amDas MQTT-Modul ist für die Übetragung des SoC per MQTT. Das manuell SoC-Modul für die Eingabe des SoC in der Oberfläche.Pendragon hat geschrieben: Mo Feb 09, 2026 2:04 pmStell auf manuell und dann schick an:Christoph11 hat geschrieben: Mo Feb 09, 2026 1:18 pm Hallo zusammen,
Dann werde ich bei mir auch mal die Topics umstellen
