Seite 165 von 186
Re: Colors-Theme 2.0
Verfasst: Di Okt 28, 2025 8:49 am
von electron
Die Zähler kann man in den Einstellungen des Zähler-Widgets (drei kleine Punkte oben rechts) ausblenden. Das mit den Farben der Batterien schaue ich mir heute Abend an.
Meth hat geschrieben: Di Okt 28, 2025 8:40 am
Hallo ,
irgendwas zieht nun komisch aus seit dem Update von gerade eben .
Die Batterien sind nun schwarz .
Es ist nun ein Unterzähler zu sehen in der Statistik .
Der auch als Hausverbraucht Angezeigt wird obwohl er nichts damit zu tun hat ...!?
Ist das alles gewollt ?
Kann man das irgendwie konfigurieren ?
Verfasst: Di Okt 28, 2025 9:00 am
von Meth
Okay
Ich besitze mehrere Speicher anscheinend wird hier die Entladung und die Beladung nicht richtig miteinander verrechnet und es stehen falsche Werte hier später wenn ich zu Hause bin schicke ich euch noch bessere Bilder
Verfasst: Di Okt 28, 2025 11:00 am
von Frank-H
Mit dem neuen Update wird mir die Lademenge (blau) zweimal angezeigt. Ich habe nur den internen Ladepunkt, daher wäre das wahrscheinlich entbehrlich, oder? Und die schwarze Farbe des Balkens ist bei dunklem Hintergrund schlecht.
- Screenshot 2025-10-28 115521.jpg (24.27 KiB) 1186 mal betrachtet
Verfasst: Di Okt 28, 2025 11:49 am
von Meth
electron hat geschrieben: Di Okt 28, 2025 8:49 am
Hallo ,
Ok das mit den Zählern habe ich gemacht .
Nach jedem Reload ist es wieder da .
Das kann man ewigkeiten machen es kommt bei jedem Reload wieder .....
Verfasst: Di Okt 28, 2025 12:50 pm
von electron
Danke für das Feedback.
SMA-Home ist ein Zähler?
Frank-H hat geschrieben: Di Okt 28, 2025 11:00 am
Verfasst: Di Okt 28, 2025 1:22 pm
von Frank-H
electron hat geschrieben: Di Okt 28, 2025 12:50 pm
Ja, das ist der Sunny Homemanager 2 als Netzzähler.
Verfasst: Di Okt 28, 2025 1:28 pm
von Till
Hallo in die Runde,
ich habe heute auf 2.1.9 alpha 2 (14:10:32 +0100 [9527cf52f]) geupdatet. Seitdem ist die Darstellung der aktuellen Leistung nicht mehr passend. Es ist ein zusätzlicher "Verbraucher" ist hinzugekommen, der ca. dem Hausverbrauch entspricht. Bei mir ist er nach dem SMA Sunny Home Manager benannt. Also nach dem EVU Zähler.
Außerdem ist noch ein weiteres Icon "Glühbirne" aufgetaucht - das kann ich gar nicht zuordnen.
Der Bezug wird auch nicht richtig dargestellt.
LG
Till
Verfasst: Di Okt 28, 2025 6:10 pm
von electron
Hallo Till,
es gab die Anforderungen hier im Forum, dass Zähler genau wie Smarthome-Devices behandelt werden und auch in den verschiedenen Graphen angezeigt werden sollen. Das ist nun implementiert. Die Glühbirne steht für die Summe der Zähler. Ich vermute, dass in Deinem Fall ein Zähler mit Namen SMA Sunny Home Manager angelegt ist. In der Version von heute werden alle Zähler immer angezeigt und lassen sich nur temporär verstecken. Ich bin gerade dran, das zu ändern - nach dem nächsten Change werden die Zähler nur noch angezeigt wenn das explizit aktiviert wurde.
Was meinst Du mit "Der Bezug wird auch nicht richtig dargestellt" ?
Till hat geschrieben: Di Okt 28, 2025 1:28 pm
Hallo in die Runde,
LG
Till
Verfasst: Di Okt 28, 2025 6:17 pm
von seaspotter
Ich denke was er mit dem fehlenden "Bezug" meint ist folgende Tatsache im Screenshot.
Der EVU Zähler bei mir ist der "Sungrow DTSU666", der wird seit dem Update jetzt schwarz angezeigt, wie andere auch schon berichtet haben. Im mittleren Graphen wird der "Bezug" korrekt in rot angezeigt, aber links im Graphen wird kein Bezug mehr angezeigt, auch ist der EVU Zähler als "Verbrauch" unten im linken Diagramm eigentlich verkehrt, hier müsste wie vorher im oberen Teit des Diagramms der Bezug rot angezeigt werden.
Der zusätzliche Verbrauchszähler (bei mir die IDM WP) wird überall jetzt korrekt angezeigt. Danke für die Implementierung
- ksnip_20251028-191249.png (206.85 KiB) 1063 mal betrachtet
Edit: Ein paar Minuten später weil der akku jetzt leer ist, sieht es so aus eher unschön
Wenn ich den Sungrow Zähler abwähle, verschwindet nur der schwarze Balken, sonst ändert sich nix
- ksnip_20251028-191910.png (80.54 KiB) 1061 mal betrachtet
Verfasst: Di Okt 28, 2025 6:47 pm
von electron
Danke, das hilft.
Ich sehe in Deinem Screenshot eine Ursache der Probleme - Der EVU-Zähler hat die Nummer 6. Ich war davon ausgegangen, dass er immer die 0 hat.
Das muss ich korrigieren.
seaspotter hat geschrieben: Di Okt 28, 2025 6:17 pm
Der zusätzliche Verbrauchszähler (bei mir die IDM WP) wird überall jetzt korrekt angezeigt. Danke für die Implementierung :)ksnip_20251028-191249.png
