Colors-Theme 2.0
Has thanked: 196 times
Been thanked: 472 times
Re: Colors-Theme 2.0
Wenn du den Assistent benutzt hat der EVU Zähler die 0.
Ansonsten nach Reihenfolge was angelegt wird. Bei Wechsel natürlich was höheres.
Till
Has thanked: 22 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von Till »
electron hat geschrieben: Di Okt 28, 2025 6:10 pm Was meinst Du mit "Der Bezug wird auch nicht richtig dargestellt" ?
Ich meinte genau das, was @seaspotter geschrieben hat.
Danke!
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
electron
Been thanked: 136 times
Beitrag von electron »
Ich habe einen Pull Request eingereicht, der die meisten Probleme von heute korrigieren sollte.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
electron hat geschrieben: Di Okt 28, 2025 9:41 pm Ich habe einen Pull Request eingereicht, der die meisten Probleme von heute korrigieren sollte.
Das mit den schwarzen Batterien 🔋 auch ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
electron
Da bin ich mir noch nicht sicher. Schaun wir mal, was der aktuelle PR bewirkt, sonst muss ich nochmal tiefer bohren. Ich habe den Effekt bei mir nicht, das macht es etwas schwierig.
Meth hat geschrieben: Mi Okt 29, 2025 4:30 am
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Beitrag von Meth »
electron hat geschrieben: Mi Okt 29, 2025 6:17 am Da bin ich mir noch nicht sicher. Schaun wir mal, was der aktuelle PR bewirkt, sonst muss ich nochmal tiefer bohren. Ich habe den Effekt bei mir nicht, das macht es etwas schwierig.
Okay dann schauen wir mal
Lustigerweise ist bei meiner Mutter ein zähler schwarz nicht die Batterie
MBung
Beitrag von MBung »
bei mir ist der zusätzliche (virtuelle) Zähler ein Zwischenzähler vor der Zuleitung zu den Wallboxen aufgurnd vom Lastmanagement. Leider wird hier der Wert nun doppelt dargestellt und die Leistung somit doppelt (falsch) ausgewiesen. Wenn ich den Hacken beim virtuellen Zähler entferne, wird trotzdem noch ein oranger Wert mit Glühbirnen-Symbol sowie im Leistungsdiagramm der Wert orange dargestellt. Siehe zweites Bild. Weiterhin ist nach einem Seiten-Refresh leider der Haken wieder gesetzt.
Kann man das irgendwie ganz abschalten bzw. im Theme konfigurieren? In diesem Anwendungsfall bringt es nichts, den virtuellen Zähler hier anzuzeigen.
electron
Ja, kann man. Ich habe letzte Woche einen Fix eingereicht. Sobald der gemerged ist, sollte alles wieder korrekt funktionieren.
MBung hat geschrieben: Sa Nov 01, 2025 4:51 pm Hallo,
Solaredge WR
Tesla Model 3
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von neotrace2 »
Seit der aktuellen Master 2.1.9 Alpha3 von heute morgen fehlen Ladestand komplett und unter Endergia sind nur Bezug und Hausverbrauch drin
Zusätzlich werden die Shellys welche als SH Geräte drin sind regelmäßig auf 0 gesetzt und ausgeblendet.
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
electron
In welchen Widgets fehlt der Ladestand?
Was meinst Du mit “Shellys sind auf 0 gesetzt”?
neotrace2 hat geschrieben: Di Nov 04, 2025 8:21 am Seit der aktuellen Master 2.1.9 Alpha3 von heute morgen fehlen Ladestand komplett und unter Endergia sind nur Bezug und Hausverbrauch drin
Solaredge WR
Tesla Model 3
