Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Jens
Been thanked: 6 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Beitrag von Jens »
hopper hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 12:40 pm
Jens hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 8:58 am War aktualisiert. WB hängt. Kein. Backup, Softwareaktuallisierung möglich. Muss heute Nachmittag hart abstellen.
Wenn Du noch irgendwie an die Box kommst findest Du ein lokales Backup hier:
http://ip.deiner.wallbox/openWB/data/backup/
Danke! Habe ein lokales Backup, jedoch waren alle Buttons (Hochladen, wiederherstellen…) tot. Nach sehr! langer Zeit (warum auch immer) konnte ich Updaten. Alles wieder gut. WB macht mich fertisch :)
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
hopper
Beitrag von hopper »
hopper hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 7:24 am
LenaK hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 7:20 am Dann bitte auch ein Log vom Broker-Fehler erstellen.
Geht an falls das Problem wieder auftritt.
Das Update ist ohne erkennbare Fehler durchgelaufen. Stand: 2.1.5-Alpha.1 2024-07-18 09:32:05 +0200 [a04d7b091]
Mfg
Rainer
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
hab' eben ein Update durchgeführt um mir den Energiefluss auf dem Display anschauen zu können. Gab wohl ein Problem bei der Aktualisierung der Konfiguration:
2024-07-19 21:28:58: boot done :-)
2024-07-19 21:29:01,516 - {root:179} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2024-07-19 21:29:01,518 - {helpermodules.update_config:521} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-07-19 21:29:03,371 - {helpermodules.update_config:608} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 52
2024-07-19 21:29:03,372 - {helpermodules.update_config:609} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 53
2024-07-19 21:29:03,373 - {helpermodules.update_config:612} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '52' to '53'
2024-07-19 21:29:03,373 - {helpermodules.update_config:615} - {ERROR:MainThread} - missing upgrade function! '52'
Frank-H
Has thanked: 42 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Ich habe im Mainlog seit ein paar Master-Versionen (genau kann ich das nicht mehr sagen) zahlreiche Einträge der folgenden Art, wobei auffällig ist, dass sie genau alle 5 Minuten auftreten:
2024-07-21 08:45:02,665 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/get/daily_exported mit Payload 24.0 gefunden.
2024-07-21 08:50:02,290 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/get/daily_imported mit Payload 24.0 gefunden.
2024-07-21 08:50:02,301 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/get/daily_exported mit Payload 24.0 gefunden.
2024-07-21 08:55:01,559 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/get/daily_imported mit Payload 26.0 gefunden.
2024-07-21 08:55:01,565 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/get/daily_exported mit Payload 25.0 gefunden.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Frank-H hat geschrieben: So Jul 21, 2024 7:04 am Ich habe im Mainlog seit ein paar Master-Versionen (genau kann ich das nicht mehr sagen) zahlreiche Einträge der folgenden Art, wobei auffällig ist, dass sie genau alle 5 Minuten auftreten:
Bitte auf Details stellen viewtopic.php?p=111026#p111026
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: Fr Jul 19, 2024 7:33 pm hab' eben ein Update durchgeführt um mir den Energiefluss auf dem Display anschauen zu können. Gab wohl ein Problem bei der Aktualisierung der Konfiguration:
Ist korrigiert.
Beitrag von LenaK »
Ich habe nun nochmal einen Feature-Branch feature_chargelog_bugfix für den Ladekosten-Bugfix erstellt.
Wenn das Update bereits erfolgreich durchgelaufen ist, werden die Einträge nochmals geprüft, aber nicht mehr korrigiert.
Wenn noch kein Update gemacht wurde, werden die Einträge geprüft und bei Bedarf die Preise korrigiert.
Wenn das Update mit Fehlermeldung durchgelaufen ist, werden die Einträge geprüft und bei Bedarf die Preise korrigiert.
Bitte vor dem Wechsel auf den Feature-Branch unbedingt eine Sicherung erstellen! Wenn eine Fehlermeldung auftritt oder euch sonstige Ungereimtheiten auffallen, bitte das main.log unter https://paste.openwb.de/ posten.
Ich freue mich über positive wie negative Rückmeldungen, bitte hier posten: viewtopic.php?t=9117
mrinas
Danke Lena, werd' nachher ein Upate machen und berichten falls ich noch Fehler im Log finde.
Mir ist eben eine weitere Variante (?) der Peaks im Log aufgefallen. Ich hab' gestern lt. Tageslog 1,3MWh geladen, wovon 450kWh aus meiner 12kWp Anlage kommen und 800kWh aus dem 10kWh Speicher.
Irgendetwas ist hier bei der Berechnung der Summen falsch gelaufen. Denn die Werte der beiden Ladepunkte passen, beide haben knapp unter 30kWh abgegeben - das ist realistisch. Auch kann ich sonst keine Peaks z.b. in der PV Erzeugung feststellen.
Nun habe ich den Fehler erst jetzt bemerkt und natürlich kein Logfile mehr, würden ggf. die Tages-CSVs auch helfen zu verstehen was hier passiert ist?
Screenshot 2024-07-22 133323.png (219.56 KiB) 545 mal betrachtet
Beitrag von LenaK »
Ist korrigiert.
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: Mo Jul 22, 2024 1:00 pm Danke Lena, werd' nachher ein Upate machen und berichten falls ich noch Fehler im Log finde.
Nun habe ich den Fehler erst jetzt bemerkt und natürlich kein Logfile mehr, würden ggf. die Tages-CSVs auch helfen zu verstehen was hier passiert ist?Screenshot 2024-07-22 133323.png
Ja, die Tageslog-Datei von dem Tag würden helfen.
