Colors-Theme 2.0
Hefer
Been thanked: 4 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von Hefer »
Würde den Speicher als letztes laden.
Was spricht dagegen einiges parallel laufen zu lassen?
Senec V3 Speicher
Bogie
Has thanked: 32 times
Beitrag von Bogie »
Wieso sollte ich den Speicher als letztes laden? Er lädt ab 0 Uhr bis 5 Uhr (ist aber schon früher voll) Entlädt dann ab 5 Uhr.
Einige Sachen laufen parallel (Fzg. laden und Waschmaschine) z. B.
Ich mag es nicht, dass Hausnetz unnötig zu belasten, wenn es auch anders möglich ist.
Gegenfrage: was spricht dagegen es nacheinander zu machen (wenn die Zeit ausreicht)?
Has thanked: 198 times
Been thanked: 489 times
Preisbasiert + Lastmanagement. Das geht super automatisch.
Wenn du nicht an die Grenze willst dann stell das Limit runter.
Du machst dir unnötig händischen Aufwand, wofür?
Unnötige Optionen schaffen halte ich für nicht sinnvoll, genug des Offtopic aber hier. Ansonsten bitte neuen Thread aufmachen.
Bogie
Beitrag von Bogie »
Ich hatte nur geschrieben, dass vor der Änderung die Stromstärke in der Ladeplanungsübersicht angezeigt worden ist und jetzt nicht mehr.
Aber das ich damit gut leben kann.
Dann habe ich nur noch auf eure Fragen geantwortet.
Mehr nicht.
Philip
Has thanked: 132 times
Been thanked: 39 times
Beitrag von Philip »
@electron,
Ich habe gerade mit 2.1.9-RC2 im Colors-Theme (also auf der Hauptseite - Web-Interface) versucht, einen neuen Zielladeplan anzulegen. Das funktioniert nicht richtig: Ich habe hier als Ziel-Soc 90% angegeben, in der Auswahl-Liste sieht man aber, dass 80% als Ziel-SoC angenommen wurden. Ich habe keine Ahnung, woher diese Zahl kommt.
Im Back-End bei den Zielladeplänen ist der Ladeplan garnicht angekommen - ich konnte dort nur den alten, bestehenden Plan finden. Liegt das ggf. an den temporären Einstellungen auf der Hauptseite? Dann sollte es ggf. einen Hinweis geben, dass der hier erstellte Ladeplan nur einmalig funktioniert, was ja nicht wirklich Sinn ergibt, wenn man den als "täglich" definieren kann?!?
Für mich wäre konsistent, wenn man Ladepläne im Backend erstellt - und im Frontend nur anpassen kann. Dieses Anpassen wäre dann einmalig (wenn die entsprechende Einstellung gewählt wurde).
Philip
electron
Been thanked: 136 times
Beitrag von electron »
Danke für das Feedback. Da fehlt in der Tat noch ein SoC-Schieberegler. Beim Zielladen gibt es ja zwei Limits. Das liefere ich noch nach.
Warum die Pläne nicht im Ladeprofil auftauchen, ist mir auch nicht klar. Ich vermute das ist generell so in der openWB konfiguriert. Das UI verwendet einen Service des Backends, um die Ladepläne zu erzeugen.
Philip hat geschrieben: Mi Jan 14, 2026 7:44 am @electron,
Philip
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Philip
electron hat geschrieben: Mi Jan 14, 2026 8:20 am Danke für das Feedback. Da fehlt in der Tat noch ein SoC-Schieberegler. Beim Zielladen gibt es ja zwei Limits. Das liefere ich noch nach.
OK - stimmt: Es gibt den SoC für Netzladen und den SoC für PV-Laden - und dann auch noch die Einstellung des aktuellen Fahrzeug-SoC, wobei dieser Schieberegler ja außerhalb der Eingabemaske für neue Zielladepläne liegt. Dennoch fände ich besser, wenn du hier direkt: "Ziel-SoC " schreibst, oder, analog zum Back-End:
- Fahrzeug-SoC zum Zielzeitpunkt:
- Fahrzeug-SoC mit Übersschuss:
Vielen Dank für deine Mühe!
Philip
electron
Die Korrektur ist eingereicht.
Screenshot 2026-01-14 at 18.20.08.png (60.35 KiB) 1368 mal betrachtet
Philip
Solaredge WR
Tesla Model 3
PLimbi
Has thanked: 6 times
Beitrag von PLimbi »
habe gestern auf die 2.1.9. gewechselt von 2.1.8 p4.
Seit dem kann ich mir die Tagesübersicht nicht mehr anschauen.
Es erscheint nur ein graues Feld:
Gruß Limbi
electron
Hallo Limbi,
danke, das war in der Tat ein Bug in der Kalender-Funktion.
Ich habe eine Korrektur eingereicht.
PLimbi hat geschrieben: Do Jan 22, 2026 7:34 am Hallo,
Gruß Limbi
Solaredge WR
Tesla Model 3
