Colors-Theme 2.0
Franknav
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von Franknav »
Hallo electron,
ich weiß nicht ob es hier hingehört oder zu " Rückmeldungen 2.1.9 Release".
Ich habe seit gestern ca. 19:00 Uhr keine vollständige Anzeige mehr im mittleren Kasten (Leistung/Ladestand), dort wir nur der SOC der PKWs und des Heimspeichers angezeigt. Im Status sind aber Werte zu sehen und bis gestern Abend hat s auch funktioniert.
Das Update auf 2.1.9 habe aber schon Anfang der Woche eingespielt.
Die "OpenWB Standalone" habe bereits restartet, hat leider nichts gebracht.
Hast Du eine Idee?
Vielen Dank
Gruß Frank
Haupseite keine Anzeige Leistung.png (118.45 KiB) 1383 mal betrachtet
Haupseite OK Anzeige Leistung.png (159.04 KiB) 1383 mal betrachtet
10Kwp PV+Akku von E3DC S10E 12 (Fw.S10_2025_402)
VW ID3 Bj 02-2023(3.8), VW e-Up Bj. 07-2023
OpenWB Pro Fw:3.2.0 / OpenWB Standalone 2.2.0-Alpha.1
2026-03-09 07:59:57 +0000 [cb92e2c47]
Franknav
Hallo electron,
ich glaube ich habe den Fehler gefunden, es war wohl mein Fehler.
Ich habe bei "Konfiguration Lademanegement" gestern Abend von "von openWB berechnen" auf "E3DC Zähler" umgestellt, ich dachte eigentlich das sein richtiger, weil der der Zähler in der E3DC genau den Hausverbrach einsehen kann?
War scheinbar falsch gewesen oder?
Danke Gruß Frank
Haupseite schein wieder OK Anzeige Leistung.png (43.17 KiB) 1376 mal betrachtet
electron
Been thanked: 133 times
Beitrag von electron »
Ich kenne mich mit diesem Zähler nicht aus, aber es könnte sein, dass er keine Zählerstände übermittelt, und dann kann der Graph nicht berechnet werden.
Franknav hat geschrieben: Fr Jan 23, 2026 7:27 am Hallo electron,
Danke Gruß Frank
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
72Yankee
Beitrag von 72Yankee »
Hallöchen zusammen,
seit dem Update fehlt mir in der Theme Colors die grüne Fläche unter der Kurve.
In den anderen Themes wird das korrekt angezeigt.
Screenshot 2026-01-23 112444.png (247.24 KiB) 1352 mal betrachtet
2 SolarEdge Einphasen-WR SE5000H-RWSAC Display + SE5000H-RWS SetApp
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge Dreiphasen-WR SE10K SetApp
QCells Q.Peak DUO-G5 - 16,5 kWP
LG-Chem RESU-10H + 10H Prime
openWB series2+ => Q8 e-tron
openWB series2 => Tiguan eHybrid
electron
Im Graph rechts scheint auch der PV-Ertrag und die EInspeisung zu fehlen.
Ich vermute, dass die Zählerstände vom Solaredge nicht richtig geliefert werden.
Was wird denn im Tagesdiagramm des Standard-Themes angezeigt? Das basiert auf den gleichen Daten.
72Yankee hat geschrieben: Fr Jan 23, 2026 10:34 am Hallöchen zusammen,
Solaredge WR
Tesla Model 3
72Yankee
Wie geschrieben.
In den anderen Themes funktionert alles einwandfrei.
hier noch ein Screenshot des Standardthemes
Screenshot 2026-01-23 142624.png (233.26 KiB) 1303 mal betrachtet
SolarEdge SESTI-S4
electron
Den habe ich nicht gemeint sondern das Tagesdiagramm (erreichbar über Auswertungen/Diagramme).
Das Haupt-Diagramm im Standard-Theme zeigt nur 1 oder 2 Stunden und basiert auf anderen Daten.
72Yankee hat geschrieben: Fr Jan 23, 2026 1:25 pm Wie geschrieben.
Solaredge WR
Tesla Model 3
72Yankee
Ach so.
Nein, das Tagesdiagramm zeigt die selbe Auffälligkeit.
Screenshot 2026-01-23 160330.png (114.15 KiB) 1279 mal betrachtet
SolarEdge SESTI-S4
electron
Dann gibt es ein Problem mit der Übermittlung der Zählerstände vom Solaredge.
Du könntest im Log schauen, ob es da Fehlermeldungen gibt.
Oder unter "Status" schauen, ob der Solaredge Zählerstände anzeigt:
Screenshot 2026-01-23 at 17.27.31.png (158.31 KiB) 1252 mal betrachtet
72Yankee hat geschrieben: Fr Jan 23, 2026 3:04 pm Ach so.
Solaredge WR
Tesla Model 3
72Yankee
Sieht für mich in Ordnung aus.
Screenshot 2026-01-23 192643.png (121.51 KiB) 1233 mal betrachtet
SolarEdge SESTI-S4
