Seite 19 von 47
Verfasst: Sa Nov 15, 2025 10:31 am
von humschti
Kannst du getrost weglassen. Teslas laden perfekt ohne CP.
KISS Prizip
Verfasst: Sa Nov 15, 2025 10:36 am
von pv-fan
pv-fan hat geschrieben: Do Nov 13, 2025 6:44 am
kai9555 hat geschrieben: Do Nov 13, 2025 5:37 am Ich habe gerade festgestellt, dass bei mir keine Ladekosten berechnet werden. Version 2025-11-12 15:06:43 +0100 [38a6c2c68]
Grundlage ist Tibber.
https://paste.openwb.de/xv8BwhHGQv7Hy1B
Ist bei mir genauso, auch tibber. Bei den älteren versionen gings.
Wo finde ich den chargelog auf der ramdisk?
chargelog.log auf dem Ramdisk Ordner ist bei mir komplett leer (0 byte) !
außerdem recht alter Änderungsstand, heute (15.11.) sehe ich letzte Änderung 10.11.
habe folgenden Stand von Alpha 3 installiert: 2025-11-07 09:27:43 +0100 [867be7cc2]
Verfasst: Sa Nov 15, 2025 10:40 am
von kai9555
pv-fan hat geschrieben: Sa Nov 15, 2025 10:36 am
Installiere mal die neuste Alpha - bei mir werden jetzt die Ladekosten berechnet: viewtopic.php?p=136110#p136110
Verfasst: Sa Nov 15, 2025 4:00 pm
von hyper2910
Wann wird die Tibber Integration gefixt?
Verfasst: Sa Nov 15, 2025 9:05 pm
von Gero
kai9555 hat geschrieben: Sa Nov 15, 2025 10:19 am Das Problem wurde Tesla ebenfalls gemeldet.
Mal so ganz neugierig gefragt: wie oder wo meldet man was bei Tesla?
Verfasst: Sa Nov 15, 2025 9:10 pm
von Thomas aus W
Gero hat geschrieben: Sa Nov 15, 2025 9:05 pm wie oder wo meldet man was bei Tesla?
Service-Request in der App auf machen.
bye
TW
Verfasst: Sa Nov 15, 2025 9:24 pm
von kai9555
Du gehts in der App auf Service, dann Service beantragen und kannst aus mehreren Unterpunkten auswählen (siehe Anhang) - in meinem Fall „Batterie und Aufladen“. Dort beschreibst du dein Problem und im nächsten Schritt wird jemand von Tesla deine Problembeschreibung mit eventuell vorhanden Fehlerprotokoll aus deinem Auto und mutmaßlich internen Infos/Problemen zum Firmwarestand abgleichen.
Wird so keine Lösung gefunden bekommt man einen Servicetermin bei Tesla oder durch einen Ranger vor Ort, um eventuelle Hardwareprobleme zu beheben.
Verfasst: Sa Nov 15, 2025 9:43 pm
von rleidner
2 Probleme beim Device/Counter AVM:
1. Im Vue UI wird der Benutzername in der Konfiguration als "user" abgelegt.
Das Modul erwartet aber Parameter "username".
2. Beim 1. Request (challenge) antwortet die Fritzbox mit Fehler "Invalid content type"
Mit folgender Änderung in device.py funktioniert es bei mir:
-        response = req.get_http_session().post(f"http://{device_config.configuration.ip_address}/login_sid.lua")
+        data = {
+            'content-type': 'application/text'
+        response = req.get_http_session().post(f"http://{device_config.configuration.ip_address}/login_sid.lua", data=data, timeout=5)
Verfasst: So Nov 16, 2025 7:49 am
von Gero
kai9555 hat geschrieben: Sa Nov 15, 2025 9:24 pm Du gehts in der App auf Service, dann Service beantragen und kannst aus mehreren Unterpunkten auswählen (siehe Anhang)
Thomas aus W hat geschrieben: Sa Nov 15, 2025 9:10 pm Service-Request in der App auf machen.
Da wurde mir in Dortmund mal gesagt, dass Software-Probleme da nicht behandelt werden, nur Hardware. Mich nervt seit Jahren diese dämliche Nofallspurkorrektur, die auf Staßen ohne Mittellinie vollkommen untauglich ist, gerade mit Gegenverkehr. Da ich auf solchen regelmäßig unterwegs bin, vergeht bei mir keine Fahrt ohne dass ich angepiepst werde. Und Abstellen hilft immer nur für die aktuelle Fahrt. Ich finde den Menüpunkt zum ausstellen mittlerweile fast blind.
Verfasst: So Nov 16, 2025 8:23 am
von Frank-H
Aktuellster Master 14.11.25, 15:40 Uhr
Leider immer noch keine korrekte Erfassung des Start-SOC im Ladeprotokoll.
Start-SOC vor Beginn der Ladung war tatsächlich 18 % und wurde auch so angezeigt, im Protokoll wurden aber 54 % vermerkt und dementsprechend ist auch die Reichweite falsch. Energiemenge und Kostenberechnung ist korrekt.
Screenshot 2025-11-16 090441.jpg (29.32 KiB) 1039 mal betrachtet
Screenshot 2025-11-16 090725.jpg (25.52 KiB) 1039 mal betrachtet
Chargelog:
2025-11-16 09:05:22,436 - reference ReferenceTime.END, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 39487.79, cp.data.set.log.timestamp_start_charging None
2025-11-16 09:05:22,437 - energy_source_entry {'bat': 0, 'cp': 0, 'grid': 0, 'pv': 0}
2025-11-16 09:05:22,439 - cp.data.get.imported 5957852.54
2025-11-16 09:05:22,444 - power source {'bat': 0, 'cp': 0, 'grid': 0, 'pv': 0}
2025-11-16 09:05:22,445 - charged_energy 0.0
2025-11-16 09:05:22,448 - charged_energy_by_source {'bat': 0.0, 'cp': 0.0, 'grid': 0.0, 'pv': 0.0} total charged_energy_by_source {'bat': 0.0, 'cp': 0.0, 'grid': 39487.79000000004, 'pv': 0.0}
2025-11-16 09:05:22,450 - Ladepreis nach Energiequelle: 0.0€ Speicher (0.0kWh), 0.0€ Netz (0.0kWh), 0.0€ Pv (0.0kWh), 0.0€ Ladepunkte (0.0kWh)
2025-11-16 09:05:23,647 - Neuer Ladelog-Eintrag: {'chargepoint': {'id': 11, 'name': 'Interne openWB', 'serial_number': '20173848', 'imported_at_start': 5918364.75, 'imported_at_end': 5957852.54}, 'vehicle': {'id': 0, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'chargemode': 'scheduled_charging', 'prio': False, 'rfid': None, 'soc_at_start': 65, 'soc_at_end': 70, 'range_at_start': 273.0, 'range_at_end': 300.0}, 'time': {'begin': '11/15/2025, 23:26:31', 'end': '11/16/2025, 09:05:23', 'time_charged': '3:41'}, 'data': {'range_charged': 27.0, 'imported_since_mode_switch': 39487.79, 'imported_since_plugged': 39487.79, 'power': 10704.83, 'costs': 10.91, 'power_source': {'grid': 0.998, 'pv': 0.0003, 'bat': 0.0017, 'cp': 0.0}}}
Detaillog (um 09:05 Uhr vor Umschalten des Lademodus auf Details umgestellt): https://paste.openwb.de/blYQCwMrYAupKlM
