Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
Been thanked: 170 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
Beitrag von LenaK »
Gero hat geschrieben: Fr Mär 27, 2026 8:14 am Sofortladen macht aktuell auch immer mal Pause. (nach der gerade gemachten Erfahrung habe ich auf Sofortladen mit 1 Phase und 21A gestellt)
https://paste.openwb.de/39zrMcEx8livqaA
Wenn das nochmal auftritt, brauche ich bitte main.log und das Log vom internen Ladepunkt der Pro+. Der Algorithmus hat immer den Strom gesetzt, aber die Pro+ hat evse_current = 0 ausgegeben. Da muss ich direkt auf dem Ladepunkt schauen.
Beitrag von LenaK »
Gero hat geschrieben: Fr Mär 27, 2026 7:11 am PV-laden hat Schwierigkeiten mit der Entscheidung ob 1 oder 3 Phasen nun das richtige sind und fängt dummerweise die 3-phasen mit vollen Strom, also 11kW - an. Einstellung Prio EV
https://paste.openwb.de/Slbxr7IudGsSQSb
Hast Du etwas an deinem Speicher verändert? Du hast ja schon auf Regelintervall langsam gestellt, trotzdem reagiert der Speicher sehr langsam. Wenn das Auto die Ladung gestartet hat, gibt er weiter den Werte ohne Ladung aus und die openWB regelt hoch.
2026-03-27 08:03:10,517 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=11, daily_exported=4998.0, daily_imported=942.0, imported=1203522.1, exported=1171533.8, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=5691,
2026-03-27 08:03:10,563 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData([..]currents=[0.06, 0.26, 0.26],
2026-03-27 08:03:49,968 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=11, daily_exported=4998.0, daily_imported=942.0, imported=1203548.09, exported=1171533.8, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', [b]power=5271[/b],
2026-03-27 08:03:50,010 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData([..]currents=[6.03, 6.08, 6.08]
Electric_Fan
Beitrag von Electric_Fan »
Seit dem heutigen Update habe ich das Problem, dass die Open-wb nur noch einphasig mit 3,4 kw läd.
Die Meldung, die ich bekomme: Es kann nicht mit der vorgegebenen Stromstärke geladen werden, da der Maximal-Strom an Zähler Sonnenbatterie Zähler erreicht ist.
Bemerkung: Sonnenbatterie ist mein Batteriespeicher.
seaspotter
Has thanked: 193 times
Been thanked: 165 times
Beitrag von seaspotter »
Electric_Fan hat geschrieben: Fr Mär 27, 2026 4:17 pm Seit dem heutigen Update habe ich das Problem, dass die Open-wb nur noch einphasig mit 3,4 kw läd.
Ein Log (viewtopic.php?t=1526) würde die Möglichkeit erhöhen nicht auf eine Glaskugel angewiesen zu sein. Vermutlich Lastmanagment zugeschlagenl. Aber ohne Log eben alles nur Glaskugellesen.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Electric_Fan
seaspotter hat geschrieben: Fr Mär 27, 2026 5:25 pm
Hallo, hier das log des ladepunktes: https://paste.openwb.de/vUwSOSDWAWmXNLd
seaspotter
Electric_Fan hat geschrieben: Fr Mär 27, 2026 6:24 pm Hallo, hier das log des ladepunktes: https://paste.openwb.de/vUwSOSDWAWmXNLd
Da steht halt nix drin, Main Log zum Zeitpunkt des Auftretens auf Details im Debug Level wird benötigt. Siehe angepinnter Post.
Electric_Fan
seaspotter hat geschrieben: Fr Mär 27, 2026 6:27 pm
ich habe die openWB neu gestartet, das Detail Log aktiviert und Ladung gestartet - jetzt hat er wieder normal mit den 11 kw geladen - warum auch immer …
Ich habe dennoch mal das Log angehängt - vielleicht ist da etwas auffälliges…
https://paste.openwb.de/SwX92kRQFuXW9j4
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times
LenaK hat geschrieben: Fr Mär 27, 2026 1:25 pm
Tja, wenn ich das mal wüsste. E3dc ist ja nicht sehr mitteilsam, wenn die eine neue Firmware aufspielen. Sowas macht natürlich die Fehlersuche sehr mühsam. Aber mein Regelintervall ist wie immer „Normal“. Ich hatte das noch nie auf „Langsam“.
Leider ist der e3dc-Graph nur 15minütlich, so dass man da eigentlich nichts sehen kann.
Vielleicht besteht ein Zusammenhang mit deiner Frage nach dem log des internen Ladepubkts?
Was ich auch noch auffallend finde ist der rote Graph des virtuellen Zählers über beide Ladepunkte. Der hängt ja immer ein bisschen nach. Oder andersherum.
Neuer master, neues Glück. Sieht wieder gut aus mit dem vom 27. Sind ja heute auch erschwerte Unstände heute bei dem wechselhaften Sonnenschein.
Naja, vielleicht doch nicht. Es wird immer wieder versucht aut drei Phasen zu schalten, was aber nicht klappen will.
https://paste.openwb.de/xpbHDQW2AgbODLb
https://paste.openwb.de/RoSXOvMXDeCVL1Y
