Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
DirkH
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
Beitrag von DirkH »
ein neues openWB-software2-2_1_5_patch_2.img bootet auf meinem RPi weder von USB noch USB.
Ich hatte das openWB-software2-2_1_5_patch_2.img runtergeladen und auf SD geschrieben.
Boot auf dem RPi funktioniert nicht.
Bei Fehlersuche bemerkte ich dass die Boot-Part. nicht aktiv gesetzt ist.
Aber auch danach war kein Boot möglich.
Gleiches Verhalten bei Boot von SSD via USB und sowohl auf RPi 3+ und RPi 5.
Ein aktuelles Raspbian funktioniert mit SD und SSD an USB problemlos.
Has thanked: 197 times
Been thanked: 487 times
Funktioniert denn eine SD Karte im Slot?
Mit was geflasht?
Cheetah
Beitrag von Cheetah »
Cheetah hat geschrieben: Do Okt 03, 2024 5:05 pm
aiole hat geschrieben: Do Okt 03, 2024 4:30 pm Dann bitte auch ein Ticket -> support@openwb.de
Ticket ist eröffnet. Mal schauen, wie's weitergeht.
Grüße
Um den Vorgang hier abzuschließen:
Nach dem Austausch des Zählers funktioniert die openWB wieder ordnungsgemäß. Fehler lag also eindeutig an der Hardware und nicht an der Software.
Dem openWB Support vielen Dank für die schnelle und kulante Hilfe!
Grüße
capo
Has thanked: 3 times
Beitrag von capo »
folgender Bug ist mir gerade aufgefallen:
Laden 1phasig mit PV-Überschuss, aktuell 8 A.
Minimaler Dauerstrom steht auf 6 A.
Jetzt stelle ich den minimalen Dauerstrom auf AUS und die Ladung unterbricht, obwohl weiterhin genug Überschuss für 8A zur Verfügung stehen würde. Die Abschaltschwelle mit -0.25 kW sollte hier auch nicht zu einer Ladeunterbrechung führen.
Erwarten würde ich, dass normal weitergeladen wird. Ich glaube, das ging auch schonmal so.
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
eben ist mir aufgefallen das mein KIA/Hyundai Modul nicht mehr funktioniert. Deshalb wollte ich zurück auf "Manueller SoC" mit "SoC direkt aus Fahrzeug auslesen". Das funktioniert aber nun nicht mehr. In der Pro wird der SoC aktuell ausgelesen und angezeigt jedoch kommt der Wert in der Standalone nicht an.
SoC Log:
2024-10-16 22:52:21,520 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-10-16 22:52:21,523 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=4636577, manual_soc=None, soc_start=46)
2024-10-16 22:52:21,524 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, charge_state=False, imported=None, battery_capacity=39000, efficiency=93, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2024-10-16 22:52:21,526 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=1800, request_interval_not_charging=7200, request_only_plugged=True)
2024-10-16 22:52:21,526 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-10-16 22:52:21,526 - {modules.common.configurable_vehicle:64} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - No soc update necessary.
Main-Log:
2024-10-16 22:52:10,134 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-10-16 22:52:10,201 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-10-16 22:52:10,203 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x7046e688>}
2024-10-16 22:52:10,203 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-16 22:52:10,205 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-16 22:52:10,211 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-10-16 22:52:10,219 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-16 22:52:10,236 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 456
2024-10-16 22:52:10,238 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2024:10:16-22:52:10","timestamp":1729111930,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[231.78,232.2,233.15],"frequency":49.96,"imported":4636577,"exported":3823,"plug_state":false,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"386723"}
2024-10-16 22:52:10,239 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[231.78, 232.2, 233.15], frequency=49.96, imported=4636577, exported=3823, power=0, serial_number=386723, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-16 22:52:10,740 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:78} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=61915602, dc_power=4294967296)
2024-10-16 22:52:10,741 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=61915602, dc_power=4294967296)
2024-10-16 22:52:10,776 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-10-16 22:52:10,777 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[2.556, 1.261, 0.716], powers=[341.4, 199.3, 119.3], voltages=[232.9, 231.944, 231.881], power_factors=[0.612, 0.718, 0.913], imported=63212859.4, exported=32884202.899999995, power=660.0, frequency=50)
2024-10-16 22:52:10,779 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-10-16 22:52:10,783 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-16 22:52:10,785 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=61915602, dc_power=None)
2024-10-16 22:52:10,786 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=61915602, dc_power=None)
2024-10-16 22:52:10,788 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-16 22:52:10,804 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[231.78, 232.2, 233.15], frequency=49.96, imported=4636577, exported=3823, power=0, serial_number=386723, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-16 22:52:10,919 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-10-16 22:52:10,920 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[2.556, 1.261, 0.716], powers=[341.4, 199.3, 119.3], voltages=[232.9, 231.944, 231.881], power_factors=[0.612, 0.718, 0.913], imported=63212859.4, exported=32884202.899999995, power=660.0, frequency=50)
2024-10-16 22:52:11,135 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-10-16 22:52:11,140 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:35} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-10-16 22:52:11,151 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data RcrState(override_value=100)
2024-10-16 22:52:11,175 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-10-16 22:52:11,186 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving RcrState(override_value=100)
2024-10-16 22:52:11,481 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [32.44, 33.74, 34.28]A
2024-10-16 22:52:11,482 - {control.counter:171} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23340.0W
2024-10-16 22:52:11,491 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-10-16 22:52:11,500 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1729111921.2078903, power=529.7, imported=8631618.306083618, exported=51.516833858913856)
2024-10-16 22:52:11,506 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00285903, power1: 529.7, power2: 528
2024-10-16 22:52:11,512 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.512
2024-10-16 22:52:11,519 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.512 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1729111931.5003998, power=528.0, imported=8631619.818081861, exported=51.516833858913856)
2024-10-16 22:52:11,526 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False))
2024-10-16 22:52:11,537 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=4636577, exported=3823))
2024-10-16 22:52:11,549 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=3823, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4636577, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='386723', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[231.78, 232.2, 233.15]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6a46e070>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2024-10-16 22:52:11,550 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-10-16 22:52:11,553 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='openWB Pro', disable_after_unplug=False, valid_tags=['E0:0E:E1:02:56:45'])
2024-10-16 22:52:11,561 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[341.4, 199.3, 119.3], currents=[2.56, 1.26, 0.72], voltages=[232.9, 231.94, 231.88], power_factors=[0.61, 0.72, 0.91], frequency=50, daily_exported=7536.0, daily_imported=10617.0, imported=63212859.4, exported=32884202.899999995, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=660.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23340.0, raw_currents_left=[32.44, 33.74, 34.28], surplus_power_left=0))
2024-10-16 22:52:11,568 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=528.0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=132, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=10288.0, imported_home_consumption=8631619.818081861, disengageable_smarthome_power=0))
2024-10-16 22:52:11,569 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=8, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-10-16 22:52:11,579 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Kona-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['06:45', '07:15'], name='Vorklimatisierung Mo-Di 6:45-7:15', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=55))}), chargemode=Chargemode(selected='scheduled_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=20, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=10, name='Zielladen morgens 6:30', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=35), time='06:30'), '1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=10, name='Zielladen morgens 7:10', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=35), time='07:10')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=8000, soc=60))))
2024-10-16 22:52:11,586 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-16 22:52:11,590 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona', tag_id=['E0:0E:E1:02:56:45'], get=Get(soc=0, soc_timestamp=1729111561.845682, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-16 22:52:11,603 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-10-16 22:52:11,615 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=13800, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, efficiency=93, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-10-16 22:52:11,624 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=1, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=0, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=3800, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=100, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1350), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.000305, pv=0.000125), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module={'name': 'GPIOs auf der AddOn-Platine', 'type': 'gpio', 'configuration': {}}, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-10-16 22:52:11,632 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-10-16 22:52:11,634 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-10-16 22:52:11,643 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1714032000': 8.001e-05, '1714035600': 7.82e-05, '1714039200': 7.392e-05, '1714042800': 6.867e-05, '1714046400': 6.641e-05, '1714050000': 6.932e-05, '1714053600': 7.281e-05, '1714057200': 7.988e-05, '1714060800': 9.517e-05, '1714064400': 0.00014109, '1714068000': 0.00015229, '1714071600': 0.00011371, '1714075200': 9.135e-05, '1714078800': 7.973999999999999e-05})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6a47bc88>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-10-16 22:52:11,644 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=14320.0, monthly_exported=201264, yearly_exported=5782669, exported=61915602, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-10-16 22:52:11,652 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=14320.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=201264, yearly_exported=5782669, exported=61915602, power=0))
2024-10-16 22:52:11,659 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 54, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Patch.2', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1729111921, 'time': '22:52:01', 'grid': 0.661, 'house-power': 0.53, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp2-power': 0.0, 'ev1-soc': 0}, 'debug_level': 10, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-10-16 22:52:11,661 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-10-16 22:52:11,672 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2024-10-16 22:52:11,683 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.5.130', 'port': 502}}
2024-10-16 22:52:11,689 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-10-16 22:52:11,695 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-10-16 22:52:11,701 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-10-16 22:52:11,707 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-10-16 22:52:11,719 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-10-16 22:52:11,731 - {control.counter:238} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-10-16 22:52:11,737 - {control.counter:501} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -775.0W
2024-10-16 22:52:11,743 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-10-16 22:52:11,749 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-10-16 22:52:11,764 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-16 22:52:11,772 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-10-16 22:52:11,808 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-10-16 22:52:11,820 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-10-16 22:52:12,258 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 528.0, vorherige Payload: 529.7
2024-10-16 22:52:12,265 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 8631619.818081861, vorherige Payload: 8631618.306083618
2024-10-16 22:52:13,093 - {helpermodules.command:126} - {DEBUG:Commands} - Befehl: {'command': 'getDailyLog', 'data': {'day': '20241016'}}, Connection-ID: sixoah
2024-10-16 22:52:15,378 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-16 22:52:15,385 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-10-16 22:52:20,407 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-16 22:52:20,410 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-10-16 22:52:20,412 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-10-16 22:52:20,487 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-10-16 22:52:20,488 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x7046e688>}
2024-10-16 22:52:20,490 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-16 22:52:20,517 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-16 22:52:20,523 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-16 22:52:20,537 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-10-16 22:52:20,560 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 456
2024-10-16 22:52:20,563 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2024:10:16-22:52:20","timestamp":1729111940,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[231.76,232.18,233.16],"frequency":49.94,"imported":4636577,"exported":3823,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"386723"}
2024-10-16 22:52:20,565 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[231.76, 232.18, 233.16], frequency=49.94, imported=4636577, exported=3823, power=0, serial_number=386723, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-16 22:52:20,778 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-10-16 22:52:20,778 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[2.448, 1.122, 0.723], powers=[309.1, 159.7, 120.2], voltages=[233.067, 232.099, 232.0], power_factors=[0.57, 0.656, 0.914], imported=63212861.2, exported=32884202.899999995, power=589.1, frequency=50)
2024-10-16 22:52:20,782 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-10-16 22:52:21,090 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:78} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=61915602, dc_power=4294967296)
2024-10-16 22:52:21,091 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=61915602, dc_power=4294967296)
2024-10-16 22:52:21,095 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-16 22:52:21,096 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=61915602, dc_power=None)
2024-10-16 22:52:21,097 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-16 22:52:21,098 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=61915602, dc_power=None)
2024-10-16 22:52:21,100 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[231.76, 232.18, 233.16], frequency=49.94, imported=4636577, exported=3823, power=0, serial_number=386723, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-16 22:52:21,220 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-10-16 22:52:21,223 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[2.448, 1.122, 0.723], powers=[309.1, 159.7, 120.2], voltages=[233.067, 232.099, 232.0], power_factors=[0.57, 0.656, 0.914], imported=63212861.2, exported=32884202.899999995, power=589.1, frequency=50)
2024-10-16 22:52:21,290 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-10-16 22:52:21,290 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:35} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-10-16 22:52:21,292 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data RcrState(override_value=100)
2024-10-16 22:52:21,303 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-10-16 22:52:21,304 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving RcrState(override_value=100)
2024-10-16 22:52:21,392 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [32.55, 33.88, 34.28]A
2024-10-16 22:52:21,393 - {control.counter:171} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23410.9W
2024-10-16 22:52:21,395 - {control.chargepoint.chargepoint:724} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach EV-Wechsel
2024-10-16 22:52:21,397 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-10-16 22:52:21,398 - {control.chargepoint.chargepoint:540} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-10-16 22:52:21,400 - {control.ev:762} - {ERROR:MainThread} - Fehler im ev-Modul 1
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/ev.py", line 736, in search_plan
    duration, missing_amount = self.calculate_duration(plan, soc, battery_capacity, used_amount, phases)
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/ev.py", line 775, in calculate_duration
    raise ValueError("Um Zielladen mit SoC-Ziel nutzen zu können, bitte ein SoC-Modul konfigurieren.")
ValueError: Um Zielladen mit SoC-Ziel nutzen zu können, bitte ein SoC-Modul konfigurieren.
2024-10-16 22:52:21,404 - {control.ev:361} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus
2024-10-16 22:52:21,408 - {control.chargepoint.chargepoint:673} - {DEBUG:MainThread} - LP 2, EV: Kona (EV-Nr.1): Lademodus scheduled_charging, Submodus: Chargemode.STOP
2024-10-16 22:52:21,409 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach Anstecken
2024-10-16 22:52:21,410 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 2: Kein Zielladen, da kein Ziel-Termin in den nächsten 24 Stunden ansteht.
2024-10-16 22:52:21,415 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1729111931.5003998, power=528.0, imported=8631619.818081861, exported=51.516833858913856)
2024-10-16 22:52:21,418 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00275406, power1: 528, power2: 457.1
2024-10-16 22:52:21,420 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.35651
2024-10-16 22:52:21,422 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.35651 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1729111941.41501, power=457.1, imported=8631621.174593315, exported=51.516833858913856)
2024-10-16 22:52:21,425 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2024-10-16 22:52:21,428 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2024-10-16 22:52:21,430 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.SCHEDULED_CHARGING: 'scheduled_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=4636577, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=0, required_currents=[0, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=3823, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4636577, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='386723', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Kein Zielladen, da kein Ziel-Termin in den nächsten 24 Stunden ansteht.', vehicle_id=None, voltages=[231.76, 232.18, 233.16]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=1729111941.391408, required_power=0.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6a638b50>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2024-10-16 22:52:21,431 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-10-16 22:52:21,432 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
2024-10-16 22:52:21,434 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[309.1, 159.7, 120.2], currents=[2.45, 1.12, 0.72], voltages=[233.07, 232.1, 232.0], power_factors=[0.57, 0.66, 0.91], frequency=50, daily_exported=7536.0, daily_imported=10617.0, imported=63212861.2, exported=32884202.899999995, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=589.1), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23410.9, raw_currents_left=[32.55, 33.88, 34.28], surplus_power_left=0))
2024-10-16 22:52:21,436 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=457.1, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=132, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=10288.0, imported_home_consumption=8631621.174593315, disengageable_smarthome_power=0))
2024-10-16 22:52:21,437 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-10-16 22:52:21,440 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
2024-10-16 22:52:21,442 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-10-16 22:52:21,443 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-10-16 22:52:21,444 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-10-16 22:52:21,445 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2024-10-16 22:52:21,447 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-10-16 22:52:21,448 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-10-16 22:52:21,450 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-10-16 22:52:21,451 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1714032000': 8.001e-05, '1714035600': 7.82e-05, '1714039200': 7.392e-05, '1714042800': 6.867e-05, '1714046400': 6.641e-05, '1714050000': 6.932e-05, '1714053600': 7.281e-05, '1714057200': 7.988e-05, '1714060800': 9.517e-05, '1714064400': 0.00014109, '1714068000': 0.00015229, '1714071600': 0.00011371, '1714075200': 9.135e-05, '1714078800': 7.973999999999999e-05})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6a62b820>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-10-16 22:52:21,453 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
2024-10-16 22:52:21,454 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
2024-10-16 22:52:21,455 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 54, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Patch.2', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1729111931, 'time': '22:52:11', 'grid': 0.66, 'house-power': 0.528, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp2-power': 0.0, 'ev1-soc': 0}, 'debug_level': 10, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-10-16 22:52:21,457 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2024-10-16 22:52:21,458 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2024-10-16 22:52:21,460 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
2024-10-16 22:52:21,461 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2024-10-16 22:52:21,462 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-10-16 22:52:21,462 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-10-16 22:52:21,464 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-10-16 22:52:21,467 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-10-16 22:52:21,469 - {control.counter:238} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-10-16 22:52:21,470 - {control.counter:501} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -704.0999999999985W
2024-10-16 22:52:21,471 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-10-16 22:52:21,472 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-10-16 22:52:21,482 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-16 22:52:21,496 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-10-16 22:52:21,528 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-10-16 22:52:21,540 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-10-16 22:52:21,912 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 457.1, vorherige Payload: 528.0
2024-10-16 22:52:21,916 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 8631621.174593315, vorherige Payload: 8631619.818081861
2024-10-16 22:52:21,921 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/chargemode, Payload scheduled_charging, vorherige Payload: stop
2024-10-16 22:52:21,926 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/imported_at_plan_start, Payload 4636577, vorherige Payload: None
2024-10-16 22:52:21,929 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/phases, Payload 1, vorherige Payload: 0
2024-10-16 22:52:25,943 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-16 22:52:28,030 - {helpermodules.command:126} - {DEBUG:Commands} - Befehl: {'command': 'getDailyLog', 'data': {'day': '20241016'}}, Connection-ID: sixoah
2024-10-16 22:52:30,838 - {helpermodules.command:126} - {DEBUG:Commands} - Befehl: {'command': 'getDailyLog', 'data': {'day': '20241016'}}, Connection-ID: dgvifk
2024-10-16 22:52:30,976 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-16 22:52:30,979 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-10-16 22:52:30,980 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
SoC Manuell.jpg (205.35 KiB) 753 mal betrachtet
Was mich noch stutzig macht ist diese Passage im Main-Log:
Da ich das ja ein SoC Modul ausgewählt habe (Manueller SoC) hoffe ich daß das Zielladen funktioniert.
Weiterhin wundert mich das seit ca. 15.10.24 13:00 Uhr der SoC 0% angezeigt hat aber die opwnWB nicht versucht hat auf den eingestellten mindest Soc von 20% geladen hat.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.2.0 2026-04-23 07:44:31 +0200 [d6f0f2dce]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
capo
Beitrag von capo »
eine kleine Schönheitskorrektur für mein Auge:
Im Standard-Theme wird bei keiner PV-Leistung -0W angezeigt.
Da es keine negative 0 gibt sollte das Vorzeichen entfallen.
Basti
Been thanked: 27 times
Beitrag von Basti »
capo hat geschrieben: Do Okt 17, 2024 5:35 pm eine kleine Schönheitskorrektur für mein Auge:
Klar gibt es negative Null und damit ist es auch richtig, es so anzuzeigen
Has thanked: 83 times
Been thanked: 405 times
Und worin unterscheidet sich die +0 von der -0 deiner Meinung nach? Und was macht diese beiden anderswertig zu 0 ohne Vorzeichen?
Basti
Beitrag von Basti »
Ich wusste das dies kommt . Das Positive oder Negative Vorzeichen kann ein Richtungswert sein z.b. bei asymmetrien. Die negative Null kommt of in der in der Wissenschaft , in der Informatik und Mathematik vor .
Im Prinzip und in der Praxis ist Null gleich Null aber Null kann Minus sein und das habe ich damit untermauert und ist auch richtig wenn die Software das anzeigt . Ob es für den User einen Mehrwerte hat kann man gerne in Frage stellen und diskutieren aber sie gibt es und kommt immer wieder vor .
Ein Beispiel:
-0,00000000001 ist gerundet -0,00 oder -0 . Jetzt kann man sagen ja was soll's aber dann kommt der Wissenschaftler oder der Genaue durch und sagt ... 😜 .
Die Tendenz einer Null ist sicherlich in Spezialfällen notwendig. Aber ob das bei der Kennzahl „PV-Produktion“ der Fall ist?
Ich denke, dass diese schon deutlch negativ wird, wenn der Weselrichter in Standby geht. Aber dieser Wert im Sinne von überflüssigem Verbrauch würde mehr helfen als eine negative Null.
Ich glaube, dass die negative Null ein Formatierungsproblem ist und keine der von dir erwarteten Tendenzen darstellt.
