Rückmeldung 1.7
zoejojo
Re: Rückmeldung 1.7
Beitrag von zoejojo »
Finde ich nicht so glücklich. Könnte man die intelligenter machen?
Was ist mit dem Fall, dass zwar der Login richtig ist, aber die Daten vom Fahrzeug nicht verfügbar sind?
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
Re: Rückmeldung 1.7
zoejojo hat geschrieben: Do Apr 30, 2020 3:25 pm Finde ich nicht so glücklich. Könnte man die intelligenter machen?
Da kann jeder gerne etwas zu beitragen. Der Code mit allen Modulen liegt auf Github. Welche Logik würdest Du vorschlagen?
zoejojo
Re: Rückmeldung 1.7
Hallo
Ich kenne die API leider nicht. Was gibt die zurück, wenn der Login falsch ist? In dem Fall sollten keine weiteren Versuche gemacht werden und eine Fehlermeldung eingeblendet werden.
Re: Rückmeldung 1.7
Das erfordert einen größeren Umbau, da bis jetzt keine Rückmeldungen der Module vorgesehen sind. Ich als Laie würde damit warten, bis die Moduleinstellungen auch überarbeitet wurden. Dann könnte man beim Speichern der Einstellungen auch eine Prüfung durchführen und eine Rückmeldung implementieren.
Bucky2k
Re: Rückmeldung 1.7
Beitrag von Bucky2k »
Ich habe aktuell in der Nightly 1.7.17 Probleme den Ladestrom unter Sofortladen mit den Schiebern zu manipulieren. Klappt weder beim Dark noch beim Standard-Theme
Has thanked: 112 times
Been thanked: 267 times
Re: Rückmeldung 1.7
Welche Version war vorher drauf?
Thomas aus W
Has thanked: 121 times
Been thanked: 53 times
Einschalt-SoC Min+PV
Beitrag von Thomas aus W »
Die neue Seite für die PV-Ladeeinstellungen gefällt mir gut. Besonders, dass man viele Dinge jetzt über Slider einstellen kann.
Nur warum ist die höchst möglichen Ein-/Ausschaltschwelle für Min+PV 80% und nicht 95%?
Gibt es da einen tieferen Sinn?
bye
TW
Limpel
Re: Rückmeldung 1.7
Beitrag von Limpel »
bucky2k@web.de hat geschrieben: Fr Mai 01, 2020 11:47 am Ich habe aktuell in der Nightly 1.7.17 Probleme den Ladestrom unter Sofortladen mit den Schiebern zu manipulieren. Klappt weder beim Dark noch beim Standard-Theme
Geht mir auch so, vorher hatte ich „314nightly“. Die Box regelt immer auf 10A runter, taktet fröhlich zwischen 16A und 10A. Wirkt so als würde die Lastbeschränkung greifen, ist aber aus.
Bucky2k
Re: Rückmeldung 1.7
KevinW hat geschrieben: Fr Mai 01, 2020 1:41 pm Welche Version war vorher drauf?
Ich gehe seit einigen Tagen jede Nightly mit, weiss aber nicht seit wann das Phänomen aufgetreten ist. Zurück zur Beta läuft alles
Weiterhin war auch in der 17er Nightly immer noch beim Standard Theme 2x eine Graph-Kurve mit dem Namen "Name" vorhanden (auch wenn alles außer Legende und Graph deaktiviert) und im Nightly ist immer der Speicher im Graph, auch wenn es keinen gibt
Re: Rückmeldung 1.7
@bucky
Ich schau morgen früh mal, hab da ne idee.
