Ansicht haben wir die Problematik mit den SE Entwicklern in Israel direkt bereits erörtert und dort wurde das Problem erkannt. Wir warten auf den Fix durch SE.Das Rätsel bleibt also bestehen.
Keine Verbindung zu SolarEdge Wechselrichter
- Has thanked: 158 times
- Been thanked: 368 times
Re: Keine Verbindung zu SolarEdge Wechselrichter
gibt es Neuigkeiten von Solaredge?
Mittlerweile gibt es eine neue Firmware: CPU 44.24.9
2 SolarEdge Einphasen-WR SE5000H-RWSAC Display + SE5000H-RWS SetApp
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge Dreiphasen-WR SE10K SetApp
QCells Q.Peak DUO-G5 - 14,52 kWP
LG-Chem RESU-10H + 10H Prime
openWB series2+ => Volvo XC40
openWB series2 => Renault ZOE
SolarEdge SESTI-S4
Das würde mich auch interessieren. Ist das Problem in der neuen FW von SolarEdge gelöst?
Insgesamt hab ich den Eindruck, dass das Thema nicht besonders weit oben in der Prioritäten-Liste von SolarEdge steht.
Ist ja auch klar, die arbeiten zuerst jene Tickets ab, welche das eigene Ecosystem betreffen.
Support für das Interface zur Konkurrenz der SolarEdge Wallbox ist vielleicht sogar absichtlich langsam (?). (böse Unterstellung....)
Vielleicht würde es helfen, wenn alle betroffenen openWB User ein Ticket bei SolarEdge aufmachen, und die Lösung des Problems einfordern?
Ich würde das gerne tun von meiner Seite aus.
Dazu würde mir aber helfen, wenn ich einen möglichst konkreten Text hätte, den ich im Ticket reinschreibe - so dass SolarEdge genau versteht, was ich fordere. (Wenn ich nur schreibe "das Interface zur openWB funktioniert nicht", dann ist das m.E. zu allgemein).
Könnten hier vielleicht die openWB Experten zwei Sätze schreiben, die sich als Reklamation an SolarEdge eignen?
Gruß J.
Gruß J.
openWB Series 2
openWB Version: 1.9.303.0
openWB Variante: openWB series2 standard+
PV Anlage: 16kWp, WR SolarEdge SE10K - RWB48, Backup Interface, Batterie 13,8kWh, Inbetriebnahme: 2023
eAuto: Mini SE
eAuto: Mini SE
Gerne testen und machen.Vielleicht würde es helfen, wenn alle betroffenen openWB User ein Ticket bei SolarEdge aufmachen, und die Lösung des Problems einfordern?
Wir stehen im stetigen Austausch.
Allerdings ist wohl das Gebiet wo das Entwicklungszentrum ( auch openWB sind da ) bei denen ist aktuell wegen bombardierung nicht erreichbar.
ich habe auf die OpenWB-Version 2.1.8 Patch 1 geupdated und bekomme jetzt wieder komische Daten angezeigt.
Die Wechselrichter habe ich nicht auf die neueste Version gebracht.
Beobachtet ihr das auch?
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge SESTI-S4
seaspotter
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 125 times
Geht sowas ein wenig mehr konkret? Screenshots, Logs, konkrete Daten?72Yankee hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 9:31 am ich habe auf die OpenWB-Version 2.1.8 Patch 1 geupdated und bekomme jetzt wieder komische Daten angezeigt.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Habe mit meinen 4 wechselrichtern , 4 Batterien und Bui neuste Version keine Probleme aber hatte das schon bei den letzten Versionen nicht .Modbus und alle Daten stimmen
bluppdiwupp
- Been thanked: 1 time
ich habe genau die gleichen Probleme. PV Laden nicht möglich, oder gibt es dazu eine Lösung?
Downgrad der Firmware durch SolarEdge Support.bluppdiwupp hat geschrieben: Fr Okt 03, 2025 3:43 am ich habe genau die gleichen Probleme. PV Laden nicht möglich, oder gibt es dazu eine Lösung?
bluppdiwupp
auf die 4.20.36 ?openWB hat geschrieben: Fr Okt 03, 2025 5:08 amDowngrad der Firmware durch SolarEdge Support.bluppdiwupp hat geschrieben: Fr Okt 03, 2025 3:43 am ich habe genau die gleichen Probleme. PV Laden nicht möglich, oder gibt es dazu eine Lösung?
