Seite 3 von 4
Re: Voraussetzungen im Zählerschrank: Dimm & Control Kit
Verfasst: Sa Dez 13, 2025 5:47 pm
von Gero
Das mag sein, dass das de Jure so ist. De facto wollte der letzte Elektriker das erst machen, wenn er das Koppelrelais TAB-konform eingebaut hat. Da wäre natürlich das RJ45-Kabel mit weniger Hauptverteiler-Umbau verbunden. Mal kucken, wie sich der aktuelle verhält.
Verfasst: Sa Dez 13, 2025 5:51 pm
von ID4U
Ich würde mich da auf keine Diskussionen einlassen. Wenn Du Dich für die digitale Schnittstelle (also EEBUS/KNX) entscheidest ist es nicht Dein Problem wenn er das nicht testen kann. Soll er halt eine Steuerbox zum testen mitbringen. Wird er ja wohl im Wagen haben wenn er so penibel ist
Verfasst: Sa Dez 13, 2025 6:26 pm
von martinbrokate
openWB hat geschrieben: Sa Dez 13, 2025 12:29 pm
Die openWB ist dein EMS und nach §14a verantwortlich wenn du das als EMS angegeben hast.
Den Dimm Befehl kannst du per Steuerbox Kontakt oder per Steuerbox EEBus Befehl* erhalten.
vielen herzlichen Dank für diese ausführliche Darstellung. Ich war Anfangs echt verwirrt wie ich das Signal von der Steuerbox zur oWb bekomme. Wenn ich das hoffentlich nun richtig verstanden habe:
Steuerbox>openWB (EEBUS über Netzwerk) rein nur für die oWb wird das DuC nicht benötigt. Ich kann dann die oWB als EMS Zentrale definieren und wiederum Befehle zum DuC Kit schicken,richtig? Das DuC Kit kann über die Relaisausgänge weitere Verbraucher dimmen sowie Wechselrichter in der Leistung reduzieren, die aktuell noch analog über Rundsteuerempfänger eingebunden sind.
Der Schritt mit dem Einbinden der Wechselrichter wird auch irgendwann kommen, da wäre dies eine sehr komfortalble Lösung. Wie gesagt wenn ich das richtig verstanden habe..
ich bitte noch einmal um falsch oder richtig
Verfasst: Sa Dez 13, 2025 6:36 pm
von ChristophR
Gero hat geschrieben: Sa Dez 13, 2025 4:00 pm
ChristophR hat geschrieben: Sa Dez 13, 2025 12:09 pm
Kannst Du nicht einfach statt Steuerung per Relais auf EEBUS wechseln?
Das geht ja inzwischen auch in openWB 2.1.9 und Westnetz hatte das doch auch schon im Formular?
Danke für die Anteilnahme. Ich weiss ja aktuell noch nicht mal, wer hier in westnetz-country für was zuständig ist oder sich auch nur zuständig fühlt. Westnetz selbst da eingeschlossen.
Ob mir der Elektriker die 14a-Dimmbarkeit im Installetuerportal einträgt, wenn ich ihm ein RJ45 hinhalte? Das wäre ja das einfachste. Für den potentialfreien Kontakt hatte ich mit einem alten Lichtschalter ein Demo-Setup gebaut. Das bekomme ich ja mit RJ45 nicht so einfach hin. Aber falls er sich nochmal melden sollte (er soll den Erzeugungszähler abbauen, damit octopus nicht weiterhin daran scheitert, zwei smartmeter zu setzen, das bekommen die wohl nicht hin)
Es ist alles ein Krampf.
Die E.DIS funktioniert auch gar nicht, am 23.10. haben sie mir einen Zähler gewechselt auf ein iMSys, das ist aber im Portal nicht eingetragen worden und nun habe ich einen Zähler, den es noch gar nicht gibt. Ein Wechsel des Stromlieferanten ist also mal wieder nicht möglich, da die E.DIS falsche Daten bereitstellt...
Ich kann Dir nur folgenden Link dafür empfehlen:
https://www.schlichtungsstelle-energie. ... ntrag.html
Habe dort nun meinen 3. Schlichtungsfall eröffnet, die sind aber auch hoffnungslos überlastet, so dass auch dies ewig dauert...
Wenn ich die Dialoge in der openWB richtig interpretiere, muss die EEBUS Steuerbox (wenn es sie mal gibt) mit dem EMS gekoppelt werden, da werden auch irgendwelche Zertifikate und IDs generiert bzw. ausgetauscht. Das LAN-Kabel muss also für jetzt reichen, da der Rest vom Netzbetreiber folgt.
P.S: Bei EEBUS brauchst Du kein Testsetup aufbauen (was ja sowieso nicht Deine Aufgabe wäre), da es einen Rückkanal hat und daher sofort "weiß", ob es funktioniert.
Verfasst: Sa Dez 13, 2025 9:09 pm
von openWB
Richtig, sofern deine Steuerbox EEBus kann.
Korrekt.
§9 EEG statt §14a EnWG, aber ja.
Richtig. Die Kommunikation erfolgt lokal mit einem autodiscovery. Sowas wie Bonjour Dienst bei Apple.
Kriegst du eine Kontakt only Steuerbox brauchst dann das DuC Kit oder die openWB örtlich sehr nahe.
Verfasst: So Dez 14, 2025 8:33 pm
von ChristophR
openWB hat geschrieben: Sa Dez 13, 2025 9:09 pm
Hatte mich schon gewundert, warum keine IP-Adresse hinterlegt werden kann/muss.
Das heißt aber auch, dass man die Steuerbox nicht durch getrennte VLANs und Routing aus seinem Netzwerk "abschirmen", bzw. eine Firewall dazwischen bauen kann?
Gibt es dafür Ideen, die openWB bräuchte dann ja ggf. 2 Netzwerk-Anschlüsse?
Verfasst: Mo Dez 15, 2025 6:14 am
von openWB
Das kommt auf deine Netzwerkinfrastruktur an.
Verfasst: Mo Dez 15, 2025 8:20 am
von Gero
openWB hat geschrieben: Mo Dez 15, 2025 6:14 am
Gut, dann die Frage genauer: Welche Ports müssen denn offen / Broadcast erlaubt sein? Oder offener formuliert: Was muss meine Netzwerkinfrastruktur denn können, damit ich die Steuerbox aus meinem häuslichen LAN raushalten kann?
Verfasst: Mo Dez 15, 2025 8:50 am
von openWB
Gero hat geschrieben: Mo Dez 15, 2025 8:20 am
Die Antwort wird die nicht gefallen:
Es kommt drauf an!
Die Ports sind nicht festgelegt und können gewählt werden.
Du brauchst im Endeffekt Netzwerkhardware die du entsprechend frei konfigurieren kannst.
Unifi, Cisco und co = aufjedenfall machbar
Telekom Plaste Router = mal eher nicht
Ansonsten schau dir die specs zu mDNS an.
Verfasst: Mo Dez 15, 2025 9:20 am
von Gero
openWB hat geschrieben: Mo Dez 15, 2025 8:50 am
Danke für das Stichwort!
