Rückmeldungen 2.1.8 Release Candidate 1&2
Has thanked: 269 times
Been thanked: 286 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Candidate 1
mattberlin hat geschrieben: Sa Sep 13, 2025 5:56 pm
aiole hat geschrieben: Sa Sep 13, 2025 11:17 am Vermutlich weil ein Großteil der "normalen" user schon jetzt an Grenzen stößt.
Ist für einen normalen User die openWB die richtige Wahl? Richtet sich die openWB nicht vielmehr an Leute, die tiefer drin stecken und mehr anpassen wollen?
Es ist ja nicht DIE WB, sondern DAS openWB-EMS. Dieses soll mit wenig Konfig.-aufwand möglichst effizient laden.
mattberlin hat geschrieben: Sa Sep 13, 2025 5:56 pm Um es noch einmal zusammen zu fassen:
1) Unter "Ladeeinstellungen - PV-Laden" wird NUR "Wartezeit Ladestart" und "Wartezeit Ladeende" definiert.
2) "Wartezeit Phasenzuschaltung" und "Wartezeit Phasenreduktion" mögen unter "Ladeeinstellungen - Übergreifendes" definierbar sein - von mir aus direkt unter "Pufferzeit zwischen automat. Phasenumschaltungen"
Ist das ausführlich genug oder braucht es noch Bilder?
4 Werte? Ich schätze, das gibt viele Optionen für Fehlkonfigs.
Wenn du es im GUI clever auf 2 slider optimieren kannst, sehe ich Chancen - bei 4 eher nicht.
-> screenshot-Montage erwünscht
aiole hat geschrieben: Sa Sep 13, 2025 11:17 am Fakt ist, dass sich einige beschwert hatten, dass es nicht schnell genug auf 3p hochschaltet.
Hätte man auf diese Beschwerden hin nicht es lieber einstellbar machen sollen, statt es mit den Wartezeiten Ladestart und Ladeende über einen Kamm zu scheren? Dann hätten sich die Leute, die vorher kein Problem mit zu langen Wartezeiten hatten, jetzt nicht beschwert ;-).
Für 2.1.8 wird's bei jetzt schon RC1 sicher bleiben, aber wenn's EINFACH und SICHER konfigurierbar wäre, warum nicht beim nächsten step.
mattberlin
Has thanked: 67 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von mattberlin »
Na ja, was heißt vier Werte?
Es geht ja um die Funktion Phasenumschaltung. Hier geht es um drei Werte:
1. "Wartezeit Phasenzuschaltung"
2. "Wartezeit Phasenreduktion"
3. "Pufferzeit zwischen automat. Phasenumschaltungen"
Das ist doch wirklich nicht zu viel und durchaus selbsterklärend und viel weniger verzwickt und leichter verständlich als die zwangshafte Kopplung an "Wartezeit Ladestart" und "Wartezeit Ladeende"
Has thanked: 81 times
Been thanked: 395 times
Auf jeden Fall sollten die Eingabefelder so positioniert werden, dass man die Werte aus der Ladestart Ein- Ausschaltverzögerung noch sehen kann, damit sie einfach abgeschrieben werden können. Oder man macht einen Ein/Aus-Schalter davor, der die Eingabefelder erst aufklappt. So ähnlich wie bei der Einstellung von Min-SoC bei der Speicherbeachtung.
mattberlin hat geschrieben: Sa Sep 13, 2025 10:58 pm Na ja, was heißt vier Werte?
Für uns nicht - für andere schon. Manche wissen gar nicht, was Phasenumschaltung bedeutet.
Die Frage ist, wie man die 3 Werte mit Bordmitteln einfach darstellen kann, so dass es sofort verstanden wird.
mattberlin
Das "Für uns nicht " irritiert mich ein wenig. :shock:
Ich halte es für den falschen Weg, deswegen die Funktion zu kastrieren (wie geschehen im Vergleich zum 16 min Slider von früher), um es "idiotensicher" zu machen. Wenn einem "idiotensicher" wichtig ist, dann sollte es einen Expert-Modus geben oder Einstellungen als Expert kenntlich gemacht werden.
Was ist, wenn man den 16 min Slider wieder einführt und daneben ein Feld macht, wo man die Summenzeit abweichend von den ehemals festen 16 min definieren kann?
HansR
Been thanked: 7 times
Beitrag von HansR »
mattberlin hat geschrieben: So Sep 14, 2025 9:51 am
Ist auch mein Favorit. Die aus meiner Sicht seit mehreren Versionen nicht gut funktionierende Phasenumschaltung beim PV Laden ist frustrierend.
12,8 kWP
gpr
Been thanked: 28 times
Beitrag von gpr »
Es scheint noch einen Fehler bei der Phasenumschaltung zu geben. Im Regelmodus "Bezug" wird eine Umschaltung von 3 auf 1 angekündigt, obwohl mit deutlich über 6A geladen wird. Zur Vermeidung habe ich auf den Regelmodus "Ausgewogen" umgestellt. Hier wird die Umschaltung häufig angekündigt, während Bezug stattfindet, dann aber wieder abgebrochen bei Einspeisung, weiterhin mit Ladeströmen klar über 6A. Ein Debug-Log habe ich leider nicht, hier Level Info. Ist mir aufgefallen zwischen 15:14 und 15:34, in dem Zeitraum war die PV-Leistung zu jeder Zeit ausreichend für die Ladung. Siehe auch den Screenshot.
2025-09-14 15:33:23,158 - {control.data:267} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 1, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=200.7199999999999, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5052.0, imported_home_consumption=2185411.1026777625, disengageable_smarthome_power=0))
2025-09-14 15:33:23,162 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(id=0, name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans=[]), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), max_price=0.00032, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=0, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans=[ScheduledChargingPlan(active=True, bidi_charging_enabled=False, bidi_power=10000, current=15, dc_current=145, et_active=False, frequency=FrequencyDate(selected='daily', once='2025-08-01', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), id=0, name='Dienstreise ', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=100), phases_to_use=3, phases_to_use_pv=0, time='07:45'), ScheduledChargingPlan(active=True, bidi_charging_enabled=False, bidi_power=10000, current=15, dc_current=145, et_active=False, frequency=FrequencyDate(selected='daily', once='2025-08-28', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), id=1, name='Mittellange Fahrt', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=90), phases_to_use=3, phases_to_use_pv=0, time='08:00')]), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80), phases_to_use=3)))
2025-09-14 15:33:23,183 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-09-14 15:33:23,194 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='BMW i5', tag_id=[], get=Get(soc=48.69, soc_request_timestamp=1757856757.216119, soc_timestamp=1757856757.219452, force_soc_update=False, range=136.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-09-14 15:33:23,196 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Mini', tag_id=[], get=Get(soc=45, soc_request_timestamp=1757830961.569667, soc_timestamp=1757748235.0, force_soc_update=False, range=127.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-09-14 15:33:23,201 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, id=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=81000, efficiency=92, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40, bidi=False)
2025-09-14 15:33:23,204 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, id=1, name='Mini-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=92, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40, bidi=False)
2025-09-14 15:33:23,211 - {control.data:271} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(phase_switch_delay=8, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=300, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.000318, pv=0.000102), range_unit='km')
2025-09-14 15:33:23,216 - {control.data:272} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2025-09-14 15:33:23,218 - {control.data:273} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-09-14 15:33:23,220 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1757854800': 0.00031800000000000003, '1757858400': 0.00031800000000000003, '1757862000': 0.00031800000000000003, '1757865600': 0.00031800000000000003, '1757869200': 0.00031800000000000003, '1757872800': 0.00031800000000000003, '1757876400': 0.00031800000000000003, '1757880000': 0.00031800000000000003, '1757883600': 0.00031800000000000003, '1757887200': 0.00031800000000000003, '1757890800': 0.00031800000000000003, '1757894400': 0.00031800000000000003, '1757898000': 0.00031800000000000003, '1757901600': 0.00031800000000000003, '1757905200': 0.00031800000000000003, '1757908800': 0.00031800000000000003, '1757912400': 0.00031800000000000003, '1757916000': 0.00031800000000000003, '1757919600': 0.00031800000000000003, '1757923200': 0.00031800000000000003, '1757926800': 0.00031800000000000003, '1757930400': 0.00031800000000000003, '1757934000': 0.00031800000000000003, '1757937600': 0.00031800000000000003})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x64b97208>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-09-14 15:33:23,234 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=14905.0, monthly_exported=403329.5619999999, yearly_exported=0, exported=8334979.731, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5012.0))
2025-09-14 15:33:23,245 - {control.data:278} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=14905.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=403329.5619999999, yearly_exported=0, exported=8334979.731, power=-5012.0))
2025-09-14 15:33:23,247 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 96, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 20, 'ip_address': '192.168.178.23', 'release_train': 'master', 'serial_number': '"owbp39110398"', 'version': '2.1.8-Beta.2', 'boot_done': True, 'current_commit': '2025-09-11 12:00:42 +0200 [913793255]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-09-11 12:00:42 +0200 [913793255]', 'current_missing_commits': [], 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1757856792, 'time': '15:33:12', 'grid': 0.005, 'house-power': 0.177, 'charging-all': 4.848, 'pv-all': 5.02, 'cp3-power': 4.848, 'ev1-soc': 48.69, 'ev3-soc': 45}, 'secondary_auto_update': True, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:3e:fa:ce'}
2025-09-14 15:33:23,251 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Fronius', 'type': 'fronius', 'vendor': 'fronius', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.32'}}
2025-09-14 15:33:23,253 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Fronius SM Zähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter_sm', 'id': 1, 'configuration': {'meter_id': 0, 'variant': 0}}
2025-09-14 15:33:23,261 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Fronius Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2025-09-14 15:33:23,263 - {control.data:282} - {INFO:MainThread} -
2025-09-14 15:33:23,264 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-09-14 15:33:23,273 - {control.ev.ev:387} - {INFO:MainThread} - LP 3: Umschaltung von 3 auf 1 Phasen in 4 Min. 48 Sek..
2025-09-14 15:33:23,275 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-09-14 15:33:23,278 - {control.algorithm.min_current:22} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 1
2025-09-14 15:33:23,281 - {control.algorithm.common:83} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2025-09-14 15:33:23,287 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-09-14 15:33:23,289 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-09-14 15:33:23,295 - {control.algorithm.surplus_controlled:51} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 1
2025-09-14 15:33:23,298 - {control.algorithm.common:83} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6.817585023929517A
2025-09-14 15:33:23,300 - {control.algorithm.algorithm:45} - {INFO:MainThread} - **Bidi-(Ent-)Lade-Strom setzen**
2025-09-14 15:33:23,301 - {control.process:30} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-09-14 15:33:23,309 - {control.process:145} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 7.02 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2025-09-14 15:33:30,762 - {smarthome.smartcommon:418} - {INFO:smarthome} - Uberschuss: -28 Uberschuss mit Offset: -28 Pv: 5012
2025-09-14 15:33:30,766 - {root:161} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-09-14 15:33:30,770 - {smarthome.smartcommon:420} - {INFO:smarthome} - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2025-09-14 15:33:30,870 - {smarthome.smartcommon:167} - {INFO:smarthome} - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-14 15:33:30,872 - {smarthome.smartcommon:169} - {INFO:smarthome} - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-14 15:33:30,882 - {smarthome.smartcommon:171} - {INFO:smarthome} - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-14 15:33:30,885 - {smarthome.smartcommon:173} - {INFO:smarthome} - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-14 15:33:30,890 - {smarthome.smartcommon:180} - {INFO:smarthome} - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-14 15:33:31,186 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[6.741698741912842, 6.830343246459961, 6.7896952629089355], powers=[1577.3817138671875, 1597.8720703125, 1601.5516357421875], voltages=[233.64816284179688, 235.2536163330078, 235.4474334716797], frequency=49.959407806396484, imported=13902422.8515625, exported=0, power=4776.805419921875, serial_number=21113339, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9956797957420349, 0.9956957101821899, 0.9946505427360535], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=7.02, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=master, current_commit=2025-09-11 12:00:42 +0200 [913793255], version=2.1.8-Beta.2, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2025-09-14 15:33:31,199 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[6.741698741912842, 6.830343246459961, 6.7896952629089355], powers=[1577.3817138671875, 1597.8720703125, 1601.5516357421875], voltages=[233.64816284179688, 235.2536163330078, 235.4474334716797], frequency=49.959407806396484, imported=13902422.8515625, exported=0, power=4776.805419921875, serial_number=21113339, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9956797957420349, 0.9956957101821899, 0.9946505427360535], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=7.02, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=master, current_commit=2025-09-11 12:00:42 +0200 [913793255], version=2.1.8-Beta.2, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2025-09-14 15:33:32,475 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp3} - Saving ChargepointState(currents=[6.74, 6.83, 6.79], powers=[1577.38, 1597.87, 1601.55], voltages=[233.65, 235.25, 235.45], frequency=49.96, imported=13902422.85, exported=0, power=4776.81, serial_number=21113339, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 0.99], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=7.02, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=master, current_commit=2025-09-11 12:00:42 +0200 [913793255], version=2.1.8-Beta.2, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2025-09-14 15:33:32,486 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5006.0, exported=8334992.344569907, imported=0, dc_power=None)
2025-09-14 15:33:32,617 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving CounterState(currents=[0.027106382978723406, -0.05193765796124684, -0.1617138032925285], powers=[6.37, -12.33, -38.31], voltages=[235, 237.4, 236.9], power_factors=[0.02, -0.07, -0.17], imported=1394222.6486864234, exported=4777562.6573918285, power=-44.27, frequency=50, serial_number=)
2025-09-14 15:33:32,747 - {control.counter:163} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 1: [69.71, 69.88, 69.95]A
2025-09-14 15:33:32,749 - {control.counter:190} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 1: 47821.08W
2025-09-14 15:33:32,753 - {control.chargepoint.chargepoint:756} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: BMW i5 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 6.786666666666666
2025-09-14 15:33:32,756 - {control.data:262} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False, power_limit_mode='no_limit', bat_control_permitted=False), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, power_limit=None, regulate_up=False))
2025-09-14 15:33:32,761 - {control.data:263} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=11177.0, daily_exported=0, power=4776.81, imported=13902422.85, exported=0))
2025-09-14 15:33:32,764 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, limit=LoadmanagementLimit(message=', da die maximale Leistung an Zähler Fronius SM Zähler erreicht ist.', limiting_value=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.'), min_current=6, phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=1, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_charge_start=1757855062.732587, timestamp_chargemode_changed=1757788453.908874, timestamp_last_phase_switch=1757855052.214295, timestamp_phase_switch_buffer_start=1757856791.999391, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=48.69), current_branch='master', current_commit='2025-09-11 12:00:42 +0200 [913793255]', currents=[6.74, 6.83, 6.79], daily_imported=11177.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=7.02, evse_signaling=None, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=13902422.85, max_charge_power=None, max_discharge_power=None, max_evse_current=16, phases_in_use=3, plug_state=True, power=4776.81, powers=[1577.38, 1597.87, 1601.55], rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21113339', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, version='2.1.8-Beta.2', voltages=[233.65, 235.25, 235.45]), set=Set(charging_ev=1, charging_ev_prev=1, charge_template=ChargeTemplate(data=ChargeTemplateData(id=0, name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans=[]), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), max_price=0.00032, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=0, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans=[ScheduledChargingPlan(active=True, bidi_charging_enabled=False, bidi_power=10000, current=15, dc_current=145, et_active=False, frequency=FrequencyDate(selected='daily', once='2025-08-01', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), id=0, name='Dienstreise ', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=100), phases_to_use=3, phases_to_use_pv=0, time='07:45'), ScheduledChargingPlan(active=True, bidi_charging_enabled=False, bidi_power=10000, current=15, dc_current=145, et_active=False, frequency=FrequencyDate(selected='daily', once='2025-08-28', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), id=1, name='Mittellange Fahrt', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=90), phases_to_use=3, phases_to_use_pv=0, time='08:00')]), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80), phases_to_use=3)))), current=7.02, energy_to_charge=0, ev_prev=1, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=1.2741, imported_at_mode_switch=13890953.12, imported_at_plugtime=13890953.12, imported_since_mode_switch=11456.060000000522, imported_since_plugged=11456.060000000522, range_charged=49.8089565217414, time_charged='6:25', timestamp_start_charging=1757833662.102103, ev=1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=35, soc_at_end=None, range_at_start=136.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1757788453.887844, required_power=4226.1, rfid=None, current_prev=7.02, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x64c80028>, ocpp_transaction_id=None, charge_state_prev=True), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Ladepunkt', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3, ocpp_chargebox_id=None))
2025-09-14 15:33:32,778 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans=[], wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, dc_max_current=435, name='Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2025-09-14 15:33:32,781 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - counter1
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=12000, max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=43000), get=Get(powers=[6.37, -12.33, -38.31], currents=[0.03, -0.05, -0.16], voltages=[235, 237.4, 236.9], power_factors=[0.02, -0.07, -0.17], frequency=50, daily_exported=2006.0, daily_imported=3267.0, imported=1394222.6486864234, exported=4777562.6573918285, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-44.27), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=47821.08, raw_currents_left=[69.71, 69.88, 69.95], surplus_power_left=0))
2025-09-14 15:33:32,784 - {control.data:267} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 1, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=184.9199999999996, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5052.0, imported_home_consumption=2185411.618983625, disengageable_smarthome_power=0))
2025-09-14 15:33:32,789 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ct0
2025-09-14 15:33:32,796 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev0
2025-09-14 15:33:32,798 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev1
2025-09-14 15:33:32,804 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev3
2025-09-14 15:33:32,806 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et0
2025-09-14 15:33:32,809 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et1
2025-09-14 15:33:32,811 - {control.data:271} - {INFO:MainThread} - general_data
2025-09-14 15:33:32,815 - {control.data:272} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2025-09-14 15:33:32,816 - {control.data:273} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-09-14 15:33:32,820 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1757854800': 0.00031800000000000003, '1757858400': 0.00031800000000000003, '1757862000': 0.00031800000000000003, '1757865600': 0.00031800000000000003, '1757869200': 0.00031800000000000003, '1757872800': 0.00031800000000000003, '1757876400': 0.00031800000000000003, '1757880000': 0.00031800000000000003, '1757883600': 0.00031800000000000003, '1757887200': 0.00031800000000000003, '1757890800': 0.00031800000000000003, '1757894400': 0.00031800000000000003, '1757898000': 0.00031800000000000003, '1757901600': 0.00031800000000000003, '1757905200': 0.00031800000000000003, '1757908800': 0.00031800000000000003, '1757912400': 0.00031800000000000003, '1757916000': 0.00031800000000000003, '1757919600': 0.00031800000000000003, '1757923200': 0.00031800000000000003, '1757926800': 0.00031800000000000003, '1757930400': 0.00031800000000000003, '1757934000': 0.00031800000000000003, '1757937600': 0.00031800000000000003})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x64ba4a90>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-09-14 15:33:32,828 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=14905.0, monthly_exported=403329.5619999999, yearly_exported=0, exported=8334992.345, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5006.0))
2025-09-14 15:33:32,830 - {control.data:278} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=14905.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=403329.5619999999, yearly_exported=0, exported=8334992.345, power=-5006.0))
2025-09-14 15:33:32,833 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 96, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 20, 'ip_address': '192.168.178.23', 'release_train': 'master', 'serial_number': '"owbp39110398"', 'version': '2.1.8-Beta.2', 'boot_done': True, 'current_commit': '2025-09-11 12:00:42 +0200 [913793255]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-09-11 12:00:42 +0200 [913793255]', 'current_missing_commits': [], 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1757856803, 'time': '15:33:23', 'grid': 0.028, 'house-power': 0.201, 'charging-all': 4.839, 'pv-all': 5.012, 'cp3-power': 4.839, 'ev1-soc': 48.69, 'ev3-soc': 45}, 'secondary_auto_update': True, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:3e:fa:ce'}
2025-09-14 15:33:32,837 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device0
2025-09-14 15:33:32,839 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component1
2025-09-14 15:33:32,841 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component2
2025-09-14 15:33:32,850 - {control.data:282} - {INFO:MainThread} -
2025-09-14 15:33:32,852 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-09-14 15:33:32,854 - {control.ev.ev:387} - {INFO:MainThread} - LP 3: Verzögerung für die Umschaltung von 3 auf 1 Phasen abgebrochen, da ausreichend Überschuss für mehrphasiges Laden zur Verfügung steht.
2025-09-14 15:33:32,859 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-09-14 15:33:32,875 - {control.algorithm.min_current:22} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 1
2025-09-14 15:33:32,877 - {control.algorithm.common:83} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2025-09-14 15:33:32,879 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-09-14 15:33:32,886 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-09-14 15:33:32,898 - {control.algorithm.surplus_controlled:51} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 1
2025-09-14 15:33:32,900 - {control.algorithm.common:83} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6.842330289516533A
2025-09-14 15:33:32,911 - {control.algorithm.algorithm:45} - {INFO:MainThread} - **Bidi-(Ent-)Lade-Strom setzen**
2025-09-14 15:33:32,913 - {control.process:30} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-09-14 15:33:32,923 - {control.process:145} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 7.08 A, state CHARGING_ALLOWED
2025-09-14 15:33:33,312 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[6.748511791229248, 6.830432415008545, 6.734145641326904], powers=[1574.852294921875, 1599.769287109375, 1579.149169921875], voltages=[233.5374298095703, 235.87661743164062, 235.4230499267578], frequency=49.947696685791016, imported=13902425.78125, exported=0, power=4753.770751953125, serial_number=21113339, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9957351088523865, 0.9956585168838501, 0.9946873188018799], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=7.02, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=master, current_commit=2025-09-11 12:00:42 +0200 [913793255], version=2.1.8-Beta.2, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2025-09-14 15:33:40,432 - {root:161} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-09-14 15:33:40,482 - {smarthome.smartcommon:167} - {INFO:smarthome} - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-14 15:33:40,484 - {smarthome.smartcommon:169} - {INFO:smarthome} - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-14 15:33:40,485 - {smarthome.smartcommon:171} - {INFO:smarthome} - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-14 15:33:40,487 - {smarthome.smartcommon:173} - {INFO:smarthome} - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-14 15:33:40,490 - {smarthome.smartcommon:180} - {INFO:smarthome} - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-14 15:33:41,639 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp3} - Saving ChargepointState(currents=[6.88, 6.78, 6.87], powers=[1597.37, 1597.1, 1608.37], voltages=[233.44, 235.85, 235.45], frequency=49.95, imported=13902434.57, exported=0, power=4802.84, serial_number=21113339, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 0.99], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=7.08, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=master, current_commit=2025-09-11 12:00:42 +0200 [913793255], version=2.1.8-Beta.2, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2025-09-14 15:33:41,651 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5004.0, exported=8335005.667216608, imported=0, dc_power=None)
2025-09-14 15:33:41,783 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving CounterState(currents=[0.06172839506172839, 0.27926675094816683, -0.2009712837837838], powers=[14.5, 66.27, -47.59], voltages=[234.9, 237.3, 236.8], power_factors=[0.05, 0.36, -0.2], imported=1394222.6676304254, exported=4777562.691115745, power=33.18, frequency=50, serial_number=)
2025-09-14 15:33:41,850 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[6.864692687988281, 6.922334671020508, 6.865756988525391], powers=[1597.014404296875, 1624.3734130859375, 1607.979248046875], voltages=[233.48731994628906, 235.7560577392578, 235.49053955078125], frequency=49.962154388427734, imported=13902437.5, exported=0, power=4829.3670654296875, serial_number=21113339, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9957154989242554, 0.9957255125045776, 0.9947348833084106], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=7.08, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=master, current_commit=2025-09-11 12:00:42 +0200 [913793255], version=2.1.8-Beta.2, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2025-09-14 15:33:41,870 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[6.864692687988281, 6.922334671020508, 6.865756988525391], powers=[1597.014404296875, 1624.3734130859375, 1607.979248046875], voltages=[233.48731994628906, 235.7560577392578, 235.49053955078125], frequency=49.962154388427734, imported=13902437.5, exported=0, power=4829.3670654296875, serial_number=21113339, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9957154989242554, 0.9957255125045776, 0.9947348833084106], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=7.08, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=master, current_commit=2025-09-11 12:00:42 +0200 [913793255], version=2.1.8-Beta.2, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2025-09-14 15:33:42,094 - {control.counter:163} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 1: [69.8, 69.64, 70.07]A
2025-09-14 15:33:42,096 - {control.counter:190} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 1: 47796.19W
2025-09-14 15:33:42,101 - {control.chargepoint.chargepoint:756} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: BMW i5 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 6.883333333333334
2025-09-14 15:33:42,109 - {control.data:262} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2025-09-14 15:33:42,112 - {control.data:263} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=11177.0, daily_exported=0, power=4829.37, imported=13902437.5, exported=0))
2025-09-14 15:33:42,117 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, limit=LoadmanagementLimit(message=', da die maximale Leistung an Zähler Fronius SM Zähler erreicht ist.', limiting_value=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.'), min_current=6, phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_charge_start=1757855062.732587, timestamp_chargemode_changed=1757788453.908874, timestamp_last_phase_switch=1757855052.214295, timestamp_phase_switch_buffer_start=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=48.69), current_branch='master', current_commit='2025-09-11 12:00:42 +0200 [913793255]', currents=[6.86, 6.92, 6.87], daily_imported=11177.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=7.08, evse_signaling=None, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=13902437.5, max_charge_power=None, max_discharge_power=None, max_evse_current=16, phases_in_use=3, plug_state=True, power=4829.37, powers=[1597.01, 1624.37, 1607.98], rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21113339', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, version='2.1.8-Beta.2', voltages=[233.49, 235.76, 235.49]), set=Set(charging_ev=1, charging_ev_prev=1, charge_template=ChargeTemplate(data=ChargeTemplateData(id=0, name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans=[]), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), max_price=0.00032, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=0, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans=[ScheduledChargingPlan(active=True, bidi_charging_enabled=False, bidi_power=10000, current=15, dc_current=145, et_active=False, frequency=FrequencyDate(selected='daily', once='2025-08-01', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), id=0, name='Dienstreise ', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=100), phases_to_use=3, phases_to_use_pv=0, time='07:45'), ScheduledChargingPlan(active=True, bidi_charging_enabled=False, bidi_power=10000, current=15, dc_current=145, et_active=False, frequency=FrequencyDate(selected='daily', once='2025-08-28', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), id=1, name='Mittellange Fahrt', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=90), phases_to_use=3, phases_to_use_pv=0, time='08:00')]), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80), phases_to_use=3)))), current=7.08, energy_to_charge=0, ev_prev=1, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=1.2741, imported_at_mode_switch=13890953.12, imported_at_plugtime=13890953.12, imported_since_mode_switch=11469.730000000447, imported_since_plugged=11469.730000000447, range_charged=49.86839130434977, time_charged='6:25', timestamp_start_charging=1757833662.102103, ev=1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=35, soc_at_end=None, range_at_start=136.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1757788453.887844, required_power=4228.4400000000005, rfid=None, current_prev=7.08, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x61fcda90>, ocpp_transaction_id=None, charge_state_prev=True), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Ladepunkt', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3, ocpp_chargebox_id=None))
2025-09-14 15:33:42,135 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cpt0
2025-09-14 15:33:42,137 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - counter1
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=12000, max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=43000), get=Get(powers=[14.5, 66.27, -47.59], currents=[0.06, 0.28, -0.2], voltages=[234.9, 237.3, 236.8], power_factors=[0.05, 0.36, -0.2], frequency=50, daily_exported=2006.0, daily_imported=3267.0, imported=1394222.6676304254, exported=4777562.691115745, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=33.18), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=47796.19, raw_currents_left=[69.8, 69.64, 70.07], surplus_power_left=0))
2025-09-14 15:33:42,142 - {control.data:267} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 1, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=207.81000000000012, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5052.0, imported_home_consumption=2185412.1291386406, disengageable_smarthome_power=0))
2025-09-14 15:33:42,157 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ct0
2025-09-14 15:33:42,162 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev0
2025-09-14 15:33:42,164 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='BMW i5', tag_id=[], get=Get(soc=48.78, soc_request_timestamp=1757856817.552953, soc_timestamp=1757856817.556444, force_soc_update=False, range=136.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-09-14 15:33:42,170 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev3
2025-09-14 15:33:42,172 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et0
2025-09-14 15:33:42,175 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et1
2025-09-14 15:33:42,178 - {control.data:271} - {INFO:MainThread} - general_data
2025-09-14 15:33:42,182 - {control.data:272} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2025-09-14 15:33:42,183 - {control.data:273} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-09-14 15:33:42,185 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1757854800': 0.00031800000000000003, '1757858400': 0.00031800000000000003, '1757862000': 0.00031800000000000003, '1757865600': 0.00031800000000000003, '1757869200': 0.00031800000000000003, '1757872800': 0.00031800000000000003, '1757876400': 0.00031800000000000003, '1757880000': 0.00031800000000000003, '1757883600': 0.00031800000000000003, '1757887200': 0.00031800000000000003, '1757890800': 0.00031800000000000003, '1757894400': 0.00031800000000000003, '1757898000': 0.00031800000000000003, '1757901600': 0.00031800000000000003, '1757905200': 0.00031800000000000003, '1757908800': 0.00031800000000000003, '1757912400': 0.00031800000000000003, '1757916000': 0.00031800000000000003, '1757919600': 0.00031800000000000003, '1757923200': 0.00031800000000000003, '1757926800': 0.00031800000000000003, '1757930400': 0.00031800000000000003, '1757934000': 0.00031800000000000003, '1757937600': 0.00031800000000000003})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x64b830a0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-09-14 15:33:42,194 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=14905.0, monthly_exported=403329.5619999999, yearly_exported=0, exported=8335005.667, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5004.0))
2025-09-14 15:33:42,196 - {control.data:278} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=14905.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=403329.5619999999, yearly_exported=0, exported=8335005.667, power=-5004.0))
2025-09-14 15:33:42,198 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 96, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 20, 'ip_address': '192.168.178.23', 'release_train': 'master', 'serial_number': '"owbp39110398"', 'version': '2.1.8-Beta.2', 'boot_done': True, 'current_commit': '2025-09-11 12:00:42 +0200 [913793255]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-09-11 12:00:42 +0200 [913793255]', 'current_missing_commits': [], 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1757856813, 'time': '15:33:33', 'grid': -0.044, 'house-power': 0.185, 'charging-all': 4.777, 'pv-all': 5.006, 'cp3-power': 4.777, 'ev1-soc': 48.69, 'ev3-soc': 45}, 'secondary_auto_update': True, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:3e:fa:ce'}
2025-09-14 15:33:42,203 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device0
2025-09-14 15:33:42,205 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component1
2025-09-14 15:33:42,207 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component2
2025-09-14 15:33:42,215 - {control.data:282} - {INFO:MainThread} -
2025-09-14 15:33:42,216 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-09-14 15:33:42,219 - {control.ev.ev:387} - {INFO:MainThread} - LP 3: Umschaltung von 3 auf 1 Phasen in 4 Min. 59 Sek..
2025-09-14 15:33:42,224 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-09-14 15:33:42,227 - {control.algorithm.min_current:22} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 1
2025-09-14 15:33:42,236 - {control.algorithm.common:83} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2025-09-14 15:33:42,238 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-09-14 15:33:42,252 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-09-14 15:33:42,256 - {control.algorithm.surplus_controlled:51} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 1
2025-09-14 15:33:42,270 - {control.algorithm.common:83} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6.802723108245674A
2025-09-14 15:33:42,272 - {control.algorithm.algorithm:45} - {INFO:MainThread} - **Bidi-(Ent-)Lade-Strom setzen**
2025-09-14 15:33:42,286 - {control.process:30} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-09-14 15:33:42,292 - {control.process:145} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 7.0 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
(523.57 KiB) Noch nie heruntergeladen
wetty
Beitrag von wetty »
Wie komm ich an den Release Candidate?
Bei meiner 2.1.8-Beta.2 wird seit seit gestern keine aktuelle Version mehr angezeigt.
Und wenn ich beim Entwicklungszweig Master() oder Beta() auswähle bleibt die Tag Box leer.
Muss dazu sagen dass sich meine Box gestern aufgehängt hatte und ich sie nur mittels trennen per Sicherung wieder zum laufen bekommen hab, da die Weboberfläche nicht reagierte. Danach hat ich keine Auswahl mehr bei den Tags bzw. der aktuellsten Version. Hab auch eine Sicherung zurück gespielt, auch ohne Erfolg.
Bildschirmfoto 2025-09-15 um 08.20.21.png (34.65 KiB) 1430 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2025-09-15 um 08.15.14.png (41.25 KiB) 1430 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2025-09-15 um 08.15.48.png (53.21 KiB) 1430 mal betrachtet
openWB series2 custom + RFID, Fiat 500e. Fiat 600e, 21.8kWp PV + 34kWh DIY Speicher
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
gpr hat geschrieben: So Sep 14, 2025 1:43 pm Es scheint noch einen Fehler bei der Phasenumschaltung zu geben. Im Regelmodus "Bezug" wird eine Umschaltung von 3 auf 1 angekündigt, obwohl mit deutlich über 6A geladen wird. Zur Vermeidung habe ich auf den Regelmodus "Ausgewogen" umgestellt. Hier wird die Umschaltung häufig angekündigt, während Bezug stattfindet, dann aber wieder abgebrochen bei Einspeisung, weiterhin mit Ladeströmen klar über 6A. Ein Debug-Log habe ich leider nicht, hier Level Info. Ist mir aufgefallen zwischen 15:14 und 15:34, in dem Zeitraum war die PV-Leistung zu jeder Zeit ausreichend für die Ladung. Siehe auch den Screenshot.
primary
primary
primary
Wenn Dein Auto mit annähernd der vorgegebenen Stromstärke lädt, kannst Du im Fahrzeug-Profil die erlaubte Stromabweichung auf 0.5A stellen, dann wird erst ab 6.5A und Bezug die Umschaltverzögerung gestartet.
Dafür ist der Timer da: Wenn Bezug da ist und unterhalb der minimal Stromstärke + erlaubte Stromabweichung geladen wird, wird die Umschaltverzögerung gestartet. Sind die Bedingungen nicht mehr erfüllt, wird die Verzögerung wieder beendet.
Beitrag von LenaK »
wetty hat geschrieben: Mo Sep 15, 2025 6:24 am Wie komm ich an den Release Candidate?
Bitte unter System->Support ein Ticket erstellen.
