Display bleibt schwarz series2 standard+
Ihaglc
Has thanked: 36 times
Been thanked: 23 times
Re: Display bleibt schwarz series2 standard+
Beitrag von Ihaglc »
aiole hat geschrieben: Fr Feb 06, 2026 6:49 pm
Ihaglc hat geschrieben: Fr Feb 06, 2026 10:40 am Nachtrag: Habe die neue SD Karte auf einem Raspberry 3B+(ohne Display) vorkonfiguriert und dann in die openWB eingebaut. Das sollte aber doch keinen Unterschied machen!?
korrekt
Leider nicht;
Habe jetzt einige Tests gemacht:
Ergebnis: nur wenn die Konfiguration mit dem Lastimage und der openWB mit Display gemacht wird, funktioniert das interne Display.
Wird die Konfig auf einem Raspberry ohne Display konfiguriert ( oder z.B. mit einem Backup zurückgespielt ) und anschließend dann die SD-Karte in die openWB mit Display gesteckt, bleibt das Display dunkel. ( auch wenn das Display nachkonfiguriert wird )
So ist es zumindest mit dem Lastimage ( openWB-software2-2_1_8-Patch_4.img.gz ) als SW-Quelle.
Das war meines Wissens mit älteren SW-Ständen anders.
It isn't a bug, it´s a feature? :-)
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
pv-fan
Beitrag von pv-fan »
Habe mittlerweile auch was getestet:
- display über langes kabel an einen anderen rpi3b+ angeschlossen --> display läuft einwandfrei
- den rpi in der box mit dem selben langen kabel angeschlossen -> kein bild, wie immer nur hintergrundbeleuchtung
Es liegt also nicht am Display selbst.
Da das ganze bei mir auch mit rückgespielten Backups losging, vermute ich weiterhin ein Softwareproblem.
Was kann ich noch tun? Was kann geprüft werden?
Kann ich die sd karte des anderen rpi3b+ mit normalen rpiOS mal testweise in die box stecken, um ein Hardwareproblem des box-seitigen Rpis auszuschliessen?
Danke vorab.
Has thanked: 261 times
Been thanked: 281 times
pv-fan hat geschrieben: Mo Feb 16, 2026 2:01 pm Kann ich die sd karte des anderen rpi3b+ mit normalen rpiOS mal testweise in die box stecken, um ein Hardwareproblem des box-seitigen Rpis auszuschliessen?
Danke vorab.
Wenn du vorher per WEB-GUI soft herunterfährst -> Ja.
Auto natürlich abgesteckt.
pv-fan
Klaro ;)... teste ich nächste Woche, bin im Urlaub
Ich gehe mal davon aus, dass da auch alles geht.
Gibts noch eine Möglichkeit, per keyboard und bildschirm direkt am raspi was zu prüfen?
Oder auch auf der entnommen sd karte auf einen zweiten rechner (Linux wäre auch vorhanden)?
Oder eimfach alles einmal neu aufsetzen über image von der openwb website.
Nur wie bekomme ich dann meine daten der gekauften Box wieder drauf, also seriennr nutzungsdaten etc ?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
pv-fan hat geschrieben: Di Feb 17, 2026 10:29 am Oder eimfach alles einmal neu aufsetzen über image von der openwb website.
Einfach die letzte Sicherung einspielen.
pv-fan
sodelle, funktioniert wieder ;-). hat wohl doch was in der Software verspult gehabt...
- mit anderem RaspiOs hochgefahren -> Display läuft
- aktuelles 2er image runtegeladen -> Display läuft
- letztes Backup eingespielt -> Display läuft
Was aber leider doch fehlt ist die Seriennummer (die ja wohl als Merkmal für eine "gekaufte Box" mit Support gilt?)
Wie bekomm ich die wieder rein?
Bildschirmfoto vom 2026-02-23 22-14-25.png (6.71 KiB) 845 mal betrachtet
pv-fan
Seriennummer auch erledigt - konnte sie über einen alten 1,9er Datenimport importieren. gut wenn man alles aufbewahrt :lol:
-> System - Datenverwaltung
-> Datenübernahme
-> keine Elemente anklicken
-> reboot
generiert zwar Fehlermeldung aber die SNR ist dann nach dem Reboot sichtbar
